Uladzimir 60 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Цитата Потом рисую корпус прямоугольником, параметры оказываются внутри корпуса Почему прямоугольника нет в шаблоне? Может поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Uladzimir сказал: Почему прямоугольника нет в шаблоне? Может поможет. Тоже можно добавить. Но дело не в этом. Попробовал линиями контур нарисовать. Получается так. Если линия или прямоугольник заходит под Параметр, то Параметр после переключения Невидимый-Видимый переносится ниже, чтобы быть под линией. Как будто Автопозиционирование включено. Может, где-то не в том месте отметилось после обновлений АД. У них же так, лучше с нуля поставить и по новой всё настроить. Судя по отсутствию реакции на вопрос, я один такой счастливчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Цитата то Параметр после переключения Невидимый-Видимый переносится ниже Зачем в библиотеке его переключать? Из спортивного интереса. Параметр или отображается и имеет координаты невидим (возможно без координат, зачем невидимому они). Поэтому когда срываете а потом отображаете -- все и летит. Даже проверять это не собираюсь, но возможно это так Цитата Судя по отсутствию реакции на вопрос, я один такой счастливчик. Судя по этому, только вы этим и занимаетесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, Uladzimir сказал: Судя по этому, только вы этим и занимаетесь Нормальная, как по мне, практика. Из P-CAD, а то! Задал в шаблоне параметры (атрибуты по нашему, пикадовски), разместил, чтобы не кучей были, а списком. Потом сразу в символе видно, что чему задано. А потом уже невидимыми сделать. Но переносить-то кто просил? По этой же причине не люблю MS Office, что правит то, чего не просят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Зачем размещать то, что будет не видимым? если что-то нужно на схеме открыть -- так это на схеме и сделается. у то 21 не видимый параметр , при отображение может упасть на следующий нижний лист Потом придется все равно ставить в более удобное место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Uladzimir сказал: не видимый параметр , при отображение может упасть на следующий нижний лист Если бы Альтиум не перемещал параметры, то ничто никуда бы не упало. "Услужливый дурак" это называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! А подскажите вот такую штуку. Допустим, я развожу BGA-чип. Все хайспиды проложил, питание с шаров + декапы вывел. Остальные сигналы (не приоритетные) тоже, можно сказать, вытащил. Этап трассировки питания на слое декапов. Допустим, у меня настолько удачное расположение декапов, что полигоны различных питаний не пересекаются и идут как бы из центра к краям микросхемы. Сейчас я руками прорисовываю все эти полигоны, в результате получается что-то вроде такого А нельзя ли как-то попросить Альтиум сделать все то же самое автоматически? Как я это вижу: кладется полигон прямо размером в весь квадрат. Ему назначается нужный net. Поверх него еще полигон, ему тоже назначается свой net. И так далее. А потом при заливке хотелось бы, чтобы все полигоны как-то понимали, что им нужно заливаться максимальной площадью подключения, но не мешая другим полигонам Или это на грани фантастики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Или это на грани фантастики? Такого не припоминаю. Но можно это делать по очереди. Сперва первый полигон (этот надо точно прорисовать). Затем каждый последующий так рисовать, что бы он пересекался с уже нарисованным, но не затрагивал области, где будут проходить последующие. Тогда, та часть, которая пересекается с уже нарисованным, будет вырезаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба Ну это да... Ладно, пусть тогда так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, Arlleex сказал: Ну это да... Ладно, пусть тогда так. У вас на картинке шелкография слишком близко к площадке. Зазор, равный ширине линии шелкографии - нормально. 0,2 мм значит. Или меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: У вас на картинке шелкография слишком близко к площадке. Зазор, равный ширине линии шелкографии - нормально. 0,2 мм значит. Или меньше. с технологической точки зрения шелкография это тоже самое, что и покрытие зеленой паяльной маской. поэтому зазоры у неё точно такие же, как и у паяльной маски. На картинке всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, popms сказал: с технологической точки зрения шелкография это тоже самое, что и покрытие зеленой паяльной маской. поэтому зазоры у неё точно такие же, как и у паяльной маски. На картинке всё в порядке. Нет. Маску через трафарет наносят. А шелкографию - шелкографией. Она больше может сместиться. Посмотрите на любую готовую плату. Там шелкография сдвинута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба Толщина линий 0.15мм, отступ не помню какой - завод делает вполне хорошо, без наездов на пады и т.д. А делать больше смысла мало, особенно для плотного монтажа, который, кстати, сейчас у меня в проекте и наличествует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба Цитата для плотного монтажа, шелгографию могут и не делать, нет для нее места Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба Ну на 0201 я убрал краску. На всем остальном присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
