Uladzimir 68 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба посмотрите эти флаги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: посмотрите эти флаги ОК, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 6 часов назад, khlenar сказал: Через PCB List копирую координаты возьмите скрипт. раздаю бесплатно. http://cad-design.ru/instr/instr_ad_scr_copycompplacement.html работает по принципу PCBLista Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 20 часов назад, peshkoff сказал: возьмите скрипт. раздаю бесплатно. http://cad-design.ru/instr/instr_ad_scr_copycompplacement.html работает по принципу PCBLista О, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба Попробовал, работает! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Здравствуйте. Как прописать правило заливки полигона с таким то именем таких то падов ?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Проще тут указать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Мне для конкретных падов нужно, что бы на полигоне заливались сплошным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Ну так для них и настройте, проблем то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В PCB Filtr загнал нужные пады (например (ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'DA2') And (Name = 'DA2-11') And (AsMM(HoleDiameter) = 0.3)) и в Polygon Connect Style, там Direct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба ну и надо ват писать сложные правила, проверять их, а потом нужно изменить диаметр и начинаем все сначала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Да, согласен, лучше наверное конкретно для них настроить. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 9 hours ago, khlenar said: Мне для конкретных падов нужно, что бы на полигоне заливались сплошным наверное через классы проще будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 1 час назад, siargy сказал: наверное через классы проще будет Может. Только из за 5 падов класс заряжать... Сделал как Владимир предложил. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 15 часов назад, khlenar сказал: Мне для конкретных падов нужно, что бы на полигоне заливались сплошным HasFootprint HasFootprintPad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
