Bobrik 0 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Не знаю как правильно распечатать формат А4х3. Сохраняю в пдф через виртуальный принтер акробат или пдф креатор. При выборе в каком формате я буду сохранять-нужного нет и получается, что свой формат могу сохранить в каком-нибудь А3/А1 итд. Как быть в этой ситуации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Да нет там проблем. Задавайте любые размеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Uladzimir сказал: Да нет там проблем. Задавайте любые размеры Честно говоря, я не понял. Наверное, я плохо описал вопрос. У меня есть форматка А4х3. Проблема с выводом в файл. Нажимаю page setup и там нет нужного формата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба У вас форматка (А4ч3)уже определяет размер , зачем его менять?. При выводе на печать ставьте эту настройку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Добрый день! А как в альтиуме редактировать гербер-файлы? Мне попался чужой проект, там одни гербер-файлы, но там на одном гербер-файле вместе с нужной платой, еще слои двух лишних плат. Я не знаю, кто так сделал. Можно ли удалить слои двух лишних плат из гербер файла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба В алтиуме есть Camstatic. В нем можно загружать, смотреть и редактировать гербера. Но у производителей не использует его. Поэтому нужен опять экспорт. Он тоже есть. Но я бы советовал все же искать и редактировать, например, в CAM350 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Не совсем понял: что значит можно редактировать, но у производителей его не используют, поэтому нужен опять экспорт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба у Camstatic - свой внутренний формат. Герберы можно туда импортировать, и выгружать в формате герберов производителей. Поэтому редактировать будете в Camstatic, а выгружать и отдавать в герберах. К тому же инструментарий у Camstatic похуже (мягко говоря удобен только для просмотра и совсем небольших правок), чем в CAM350 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба А Camstatic - это приложение к альтиуму? Например у меня обычный гербер-файл, например имеющий расширение GTL, открывается альтиумом. А как его открыть в Camstatic ? Изменено 4 января пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба у алтиума много редакторов. Camstatic -- один из них. Если в настройках включены расширения файлов-- они автоматически будут показаны и загружены. если не совпадает- не беда, на пару кликов больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Хочу предостеречь по поводу Camtastic, он не все гербера нормально открывает. В частности он не переваривает апертуры с внешними параметрами и математическими вычислениями на основе этих параметров в теле описания апертуры. Пришлось вручную на калькуляторе их обсчитывать и менять на константы. И главная засада что он никак не сообщает о проблеме, просто на месте таких падов будут пады не той формы и не тех размеров. Да, вероятность натолкнуться на такое маленькая, если не подводит память, гербера были из Mentor Pads и пострадали апертуры нестандартной шестиугольной формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Ну свои (от Altium) он вроде неплохо переваривает. с чужими-- может быть. Не попадал. В последних версиях (да вообще постоянно,) они допиливают импорты из ментора и прочих кадов. Может уже и это переваривает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба Здравствуйте. Через PCB List копирую координаты одного блока и вставляю эти координаты в другой идентичный блок, элементы встают в эти координаты. Но когда вытягиваю вставленный блок то, вытягиваются и дорожки. Но они же не выделены. Как же так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба Не большой проект сделал, там нормально, дорожки не вытягивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба Заметил, тянет за собой только цепи GND +24V. Ладно, в ручную скомпаную) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
