Перейти к содержанию
Портировал из pcad 4.5 плату. Есть только плата, схемы нет. Нужен сборочный чертеж. Выбираю в драфтсмане insert board assembly view и выскакивает ошибка. Подскажите, как узнать с какими позиционными обозначениями проблема? Плату на ошибки проверял, там ни слова.5CF38BEF-4B4E-4335-926B-2E7FD294D086.thumb.jpeg.b21565fa343e1003da09b68b9ecd1d3c.jpeg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В правом нижнем углу в Panels выбрать Messages, там должно быть подробно написано.
Ссылка на сообщение
написано же, что у вас несколько компонентов на плате с Designator = "4"
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Finik33 сказал:
Там нет ошибок.
1 час назад, popms сказал:
Я их найти не могу. Уже вручную искал. Не смог найти.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Bobrik сказал:
Экспортируйте плату в текстовый формат и ищите по тексту.
Ссылка на сообщение
Написано, что неуникальных десигнаторов 4. Про их значение ничего не написано.
Ссылка на сообщение
4 - это не количество, это как раз одинаковые Designator.
Вот например, специально на плате сделал 2 компонента с Designator L402
On 10/4/2023 at 9:55 PM, Bobrik said:
Там нет ошибок.
зачем вручную искать
Ссылка на сообщение
Добрый день. В м/с USB6B1RL линии передачи данных RS-485 внутри м/с соединены выводы 1-8, 2-7 ит.д. Как создать такой корпус в АД? В Пикаде это было реализовано через JMP
Ссылка на сообщение
В Альтиуме принципиально отказались от такого, поэтому рисуем _все_ ноги.
Ссылка на сообщение
судя по картинке это проходная микросхема, цепи слева и справа не должны соединяца на плате.
Ссылка на сообщение
Все ноги есть, но они соединены внутри м/с, Пикад это понимал
Да, цепи соединены внутри м/с, на плате соединений нет, Пикад это понимал, также нужно сделать в АД
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Rodavion сказал:
Точно также и в Альтиум, через признак JMP
Ссылка на сообщение
И как? Поставил Type Jumper - не работает. В Type Pin  такой опции нет
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Rodavion сказал:
Вы установили тип компонента Jumper. А нужно у каждого пина, которые соединены внутри микросхемы, установить одинаковый не равный 0 признак Jumper. Тогда AD не будет требовать подключать к каждому такому пину дорожки.
UPD Это необходимо делать в PCB. В схематике такого свойства нет.
Изменено пользователем Sieger_
Ссылка на сообщение
А проверка идентичности схемы в Sch и PCB-редакторах будет нормально проходить?
В книжках по Альтиуму 17 было написано, что в отличие от P-CAD, возможность скрытого объединения ног убрана принципиально.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
