vladec 9 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, Damyen сказал: Почему два диэлектрика подряд? И что за слои Top-Bottom Surface? Два препрега -- это хорошая практика для "скоростных проектов", так делают если позволяет суммарная толщина, это устраняет возможную анизотропию изолирующего слоя. Top-Bottom Surface -- вероятно вид покрытия вскрытых зон слоев металлизации (ПОС или иммерсионное) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Uladzimir сказал: означает что питание должно быть подведено ко ВСЕМ выводам Ну и подводите ко всем если нужно. В чем проблема. Можете даже полигоном накрыть для лучшего теплоотвода. Jumper означает что они внутри просто соединены. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, musa said: Jumper означает что они внутри просто соединены. Как сказал Владимир, совсем не факт, что одноименные выводы внутри ИМС соединены. Я один раз так накосячик с Ethernet контроллером Marvell, потому что DRC не выдал ошибку, посчитав достаточным подсоединение не ко всем выводам GND, ведь по логике Jumper они все соединены внутри. А физически внутри это оказалось не так. Так что джампер - это джампер. Не надо для него придумывать новых функций. Изменено 23 августа, 2023 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Finik33 сказал: совсем не факт Если они внутри не соединены или вы в этом неуверены то и ненужно ставить этот признак. А по поводу одноименных выводов они обязаны быть соединены. Это как бы один вывод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, musa said: А по поводу одноименных выводов они обязаны быть соединены. Это как бы один вывод Марвеллу об этом расскажите, они не в курсе что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Если они внутри не соединены или вы в этом неуверены то и ненужно ставить этот признак. А по поводу одноименных выводов они обязаны быть соединены. Это как бы один вывод Это далеко не так. Обычно, если соединены, об этом есть отдельная строчка с текстом в PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Если они внутри не соединены или вы в этом неуверены то и ненужно ставить этот признак. А по поводу одноименных выводов они обязаны быть соединены. Это как бы один вывод Вообще ни разу не факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Добрый день. Подскажите, как в альтиуме сделать переходное отверстие, но не с верхнего на нижний слой, а с верхнего на внутренний, или вообще переходное отверстие между двумя внутренними слоями. В каких параметрах задается с какого слоя на какой делается переходное отверстие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба нужно зайти в редактор LayerStack і указать допустімые переходы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Вроде бы еще тут можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Спасибо, допустимые переходы я указал, а как дальше выбрать тип отверстия? У меня по прежнему только сквозное отверстие выбирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба как обычно -- звездочкой-- оно по очереди предложит допустимые. Если этого нет-- смотрите правила. Может для каких то цепей некоторые переходы запрещены. если не получается-- ставьте любое -- в свойствах виа можно выбрать любой допустимый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Спасибо, а что за конический тип переходного отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба uVia -там напісано. микро вия если на русском Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба Как сделать горизонтальную прокрутку вместо вертикальной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
