Finik33 6 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 14 hours ago, Uladzimir said: для дешевых производств, которые не могут выдержать минимальные зазоры по всей плате. Они умерли 20 лет назад (но похоже где-то сохранились) В современных реалиях они возрождаются. Резонит уже не всегда выдерживает 0,2/0,2 при заказе повышенной сложности 0,15/0,15, не замечает это при тестах и отсылает заказчику. 16 hours ago, GeraltRivskiy said: Есть ли в альтиум возможность сужения/расширения дорожек В режиме интерактивной разводки Shift+W Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Finik33 сказал: Резонит уже не всегда выдерживает 0,2/0,2 при заказе повышенной сложности 0,15/0,15, не замечает это при тестах и отсылает заказчику. Пруфы? Десятки тысяч плат, и обычных и повышенной сложности и HDI. И уж когда проблемы, то явно не с выдержкой зазоров... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба Я так понимаю, что дезигнаторы выводов компонентов в библиотеке-схем и библиотеке-посадочных мест должны соответствовать друг-другу. А как тогда быть если у меня транзистор в корпусе СОИК-8 ? На УГО там 3 вывода, а в библиотеке посадочных мест "выводов" 8. Как нумеровать выводы в посадочном месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 43 minutes ago, Arlleex said: Пруфы? Десятки тысяч плат, и обычных и повышенной сложности и HDI. И уж когда проблемы, то явно не с выдержкой зазоров... Раз на раз не приходится. Также у них с маской часто проблемы. Лет 5 назад клали какую-то тонкую матовую, которая даже БГА-шным флюсом растворялась, а иногда кладут такой слой, что детали на площадку не ложатся, особенно микросхемы. В общем, Резонит уже не торт, советую избегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Finik33 сказал: Раз на раз не приходится. Гербер заодно покажите (с зазорами и ширинами) + какая толщина меди была в требованиях. Электротест заказан? А по фотке сугубо по ощущениям сильно нарушен зазор - там далеко не 0.2 и не 0.15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeraltRivskiy 0 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Uladzimir сказал: в том виде, в котором вам хочется-- нет. То что посоветовали-- это не автоматическое. Room сложно, если таких мест много и они разные по требованиям. Частично решает Teardrop (уширение перед площадками) Да, это как раз то, что я искал, запрос на автоматическое сужение в узких местах был скорее дополнительный, больше всего волновали именно контактные площадки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 26 minutes ago, Arlleex said: Гербер заодно покажите (с зазорами и ширинами) + какая толщина меди была в требованиях. Не думаю, что это допустимо. Кому надо - выводы сделает. Толщина была 18 микрон. 27 minutes ago, Arlleex said: Электротест заказан? Мне казалось, он по дефолту входит в плату. Или это только у китайцев? 27 minutes ago, Arlleex said: А по фотке сугубо по ощущениям сильно нарушен зазор - там далеко не 0.2 и не 0.15. В правилах было прописано 0,15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 58 минут назад, Finik33 сказал: Кому надо - выводы сделает. Очевидно, что уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Arlleex said: Очевидно, что уже. я бы об заклад не бился. Даж китайцы косячат. Особенно в местах где трек рядом с кп. Бывает, что паяльная маска в таких местах плохо легла (с торца дорожки маски не будет) и при пайке может образоваться залипон. Электроконтроль в таком случае не поможет. Изменено 22 августа, 2023 пользователем Ulkizz Уточнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Ulkizz сказал: я бы об заклад не бился. Даж китайцы косячат. Особенно в местах где трек рядом с кп. Бывает, что паяльная маска в таких местах плохо легла (с торца дорожки маски не будет) и при пайке может образоваться залипон. На это электротест есть. На двусторонние платы Резониту нужно отдельно указать, для МПП тест автоматически включается. Я попросил пруфы в виде реального участка герберов или снимка из проекта с зазорами, на что получил ответ "в правилах было задано как надо". Ага, аргументный аргумент. Повторюсь, у нас (а так же еще у десятка других знакомых разрабов) проблемы с Резонитом вылазили совсем не в таких детских ошибках. Дальше: если они косякнули - то всегда за свой счет переделывают. Так что пока что претензии безосновательны. Либо от давления ножа, которым резали КП, либо эта КП изначально так близко к дорожке была расположена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Damyen сказал: Как нумеровать выводы в посадочном месте? Посадочное место здесь не причем. Нумеруете как обычно но для выводов соединенных внутри ставите признак "Jumper" одинаковым и отличным от нуля. Ну или как вариант в символе нумера через запятую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 21 час назад, GeraltRivskiy сказал: волновали именно контактные площадки Вот как вы объясните трассировщику что нужно сделать вот так. Если я сделаю просто расширение то сильно нарушу зазоры. А тут еще и зазоры разные для разных толщин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, musa сказал: Посадочное место здесь не причем. Нумеруете как обычно но для выводов соединенных внутри ставите признак "Jumper" одинаковым и отличным от нуля. Ну или как вариант в символе нумера через запятую это не корректно. Поставив Jumper вы можете подвести дорожку только у одному Pad и это не будет считаться ошибкой. Куча ног в таких транзисторах означает что питание должно быть подведено ко ВСЕМ выводам. Иначе велика вероятность что у вас внутри перегорят тоненькие проволочки разварки транзистора. Jumper -хорош для экранов, сигнальных цепей, то есть там, где нет большого тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Спасибо, за ответы. Подскажите еще вот, что. Когда я в стеке слоев нажал Tools-Presets и там выбрал четырех-слойную печатную плату, появилась такая вот структура. Что это за слои? Почему два диэлектрика подряд? И что за слои Top-Bottom Surface? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба так часто делают. но лучше вам обратиться на завод, где будете заказывать. там часто дают рекомендованные стеки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
