Spartak 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба On 7/17/2023 at 1:09 PM, Trashy_2 said: SheetTotal остаётся 5. А мне надо 5 минус 2. Откройте лист отдельно и редактируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 59 минут назад, Arlleex сказал: Потому что надо Не совсем так. Просто выделить недостаточно. Библиотечный компонент это набор примитивов. Нужно выделить и ухватить за какой нибудь примитив и только потом нажимать X или Y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 15 минут назад, musa сказал: Не совсем так. Просто выделить недостаточно. Библиотечный компонент это набор примитивов. Нужно выделить и ухватить за какой нибудь примитив и только потом нажимать X или Y Еще раз прочитайте, что я написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Ну про X Yвсе понятно. Но для начинающих алтиумовцы забыли добавить в редактор библиотек вот эти команды. Они доступны по горячим клавишам, а через меню-- нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Arlleex сказал: Еще раз прочитайте Прочитал. Ну у меня просто уточнение. Нужно тащить за какой нибудь примитив. Ctrl+X - вырезать, Ctrl+V - вставить. И потом X или Y. Зачем столько лишних движений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 15 hours ago, Arlleex said: Потому что надо не просто выделить, а зажать мышью (считай, тащить) Прочитайте, что она написала (С) 17 hours ago, Джоконда said: Я выделяю компонент, нажимаю левой кнопкой мыши Тащить не обязательно. Как только ухватываешься за примитив, он становится серым и готов для транспортировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Finik33 сказал: Тащить не обязательно. Как только ухватываешься за примитив, он становится серым и готов для транспортировки. Прочитайте, что он написал (с) Цитата Потому что надо не просто выделить, а зажать мышью (считай, тащить). Либо Ctrl + X (графики), нажать 'X', потом уже Ctrl + V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Не вижу разницы между зажать и нажать в данном контексте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, Spartak said: Откройте лист отдельно и редактируйте. Ну да, платить десятки тысяч за САПР, якобы автоматизирующий оформление документации и потом, как в WORDе вписывать всё ручками... Изменено 20 июля, 2023 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба А зачем в проект добавляете не нужные листы? оформляете отдельным проектом. Тем более это не Э3, а Э1 или иное. то есть сначала оформляете как хотите, и потом хотите чтобы за вас это кто-то расшифровывал? Хотите обойти порядок оформления в ручном режиме добавляя структурные и прочие схемы (это нормально, многие так делают) но тогда в ручном режиме и правьте то, что учитывать их или нет. Формально на Э5 можно показать и структуру и др. и эти листы тогда входят в общее число листав. Но вы хотите разделить их, так чтобы были независимы. Ну тут извините -- сами назначайте и исключайте. Способ для этого есть. В том же Worde, тоже приходится многое прописывать в ручном режиме, когда издается буклет или прочее, из разных документов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 (изменено) · Жалоба У меня в проекте платы вставлено внешнее 3Д тело для контролирования расстояния между соседними платами. При экспорте в СТЕП Альтиум его тоже экспортирует. Можно ли это как-то отключить? Можно, да 🙂 Изменено 21 июля, 2023 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба Подскажите, где посмотреть файл сверловки отверстий? А то я открываю DRL-файл, там как будто отверстий вообще нет. Или их нужно смотреть в другом месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба Нужно открывать *.TXT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба Спасибо, а где в альтиуме включить подсветку цепей? Чтобы при подсветке части одной цепи на схеме, сразу подсвечивались все части этой же цепи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Damyen сказал: Спасибо, а где в альтиуме включить подсветку цепей? Чтобы при подсветке части одной цепи на схеме, сразу подсвечивались все части этой же цепи? На схеме: Tools - Cross Probe. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
