khlenar 5 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Почему то не получается скопировать и вставить например выделенные координаты элементов в PCB List в другие элементы. Копирование активно, а вставка серая не активная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Понял почему. Надо перевести в режим редактирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Пытаюсь теперь играться с новым дизайнером) Нужно, чтобы сборка заканчивалась кабелем. Получается такой дизайн В нем не удается назначить сигнальные цепи для разъема. Из-за чего в следующей по иерархии структурной схеме также отсутствуют цепи Если делать кабель частью второй схемы, то, по идее, проблем быть не должно - таких примеров в инете полно. Но логика компоновки и главный конструктор так делать не разрешают 😁Есть какие-то лайфхаки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Надо сделать Э1 и Э2. Решил сделать это в Схематике, что б все форматки унаследовали номера и названия проекта. Но! Альтиум все листы схем считает одним целым и все их нумерует по порядку и в общее количество листов схемы включает и листы Э1 и Э2. Как объяснить Альтиуму, что не нужно эти листы включать в схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба В параметрах листа можно указать эти значения. можно воспользоваться и Annotate schematic List Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, Uladzimir said: В параметрах листа можно указать эти значения. можно воспользоваться и Annotate schematic List SheetTotal остаётся 5. А мне надо 5 минус 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Так поставьте три не нажимайте кнопку Auto/ Там все редактируется и руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Uladzimir said: Так поставьте три не нажимайте кнопку Auto/ Там все редактируется и руками. SheetTotal не редактируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Да . Раньше редактировалось. Нет проблем. Открываем панель SCHLIST на ходим параметр и он уже редактируется (можем даже поэму написать). О-па и делаем для всех листов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Trashy_2 сказал: SheetTotal не редактируется. в параметер менеджер редактируется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Спасибо. Печально, конечно, что теперь всё надо контролировать "ручками" и нельзя создать по нормальному. Я б это в Драфмане нарисовал, но драфман не понимает УГО из схемных библиотек, а каждый раз их рисовать заново... Или, хотя бы, разбить УГО и схему на картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Подскажите, как в альтиуме повернуть линию на определенный угол? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Джоконда сказал: Подскажите Prefrencess\Pcb Editir\General ставите нужный угол и пробелом поворачиваете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Спасибо, а еще как мне в библиотеке отразить компонент справо налево? Я выделяю компонент, нажимаю левой кнопкой мыши, нажимаю Х, не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Джоконда сказал: Спасибо, а еще как мне в библиотеке отразить компонент справо налево? Я выделяю компонент, нажимаю левой кнопкой мыши, нажимаю Х, не получается. Потому что надо не просто выделить, а зажать мышью (считай, тащить). Либо Ctrl + X (графики), нажать 'X', потом уже Ctrl + V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
