siargy 6 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба On 1/4/2024 at 10:13 PM, RR2021 said: надо детрассировать цепь (unroute) выделяю цепь нажимаю ПКМ выбрать в меню "унроут нет" и тыкать в трассы удобнее, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба 9 часов назад, siargy сказал: выбрать в меню "унроут нет" и тыкать в трассы удобнее, не? в каком меню ? по трассе и ЛКМ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба 50 минут назад, RR2021 сказал: в каком меню ? по трассе и ЛКМ ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_old 0 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Здравствуйте! Вопрос: в редакторе платы создаются Rooms на основе выделенных групп компонентов и связанной топологии, возникают классы компонентов - связанные с этими комнатами. Эта информация в схему не передается. После изменений в схеме и переносе их на плату каждый раз нужно отключать галочки с предложением удалить на плате созданные Rooms и их классы компонентов. Не нашел, как от этого избавиться. P.S.: Альтиум 23, если это имеет значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба 40 минут назад, andrew_old сказал: Здравствуйте! Вопрос: в редакторе платы создаются Rooms на основе выделенных групп компонентов и связанной топологии, возникают классы компонентов - связанные с этими комнатами. Эта информация в схему не передается. После изменений в схеме и переносе их на плату каждый раз нужно отключать галочки с предложением удалить на плате созданные Rooms и их классы компонентов. Не нашел, как от этого избавиться. P.S.: Альтиум 23, если это имеет значение Снять флаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_old 0 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба Altium 21.6.4. В редакторе схем некоторым компонентам присвоен пользовательский параметр с некоторым значением. При использовании инструмента Update From Libraries можно выбрать опцию Replace selected attributes of symbol on sheets и по кнопке Advanced в появившемся окошке во первых выбрать Sheet parameters not in library: Do not remove, а во вторых снять галочку с пользовательского параметра в списке Parameters to update. После этого при обновлении компонента этот параметр сохраняется. Но только если Physical Component при обновлении остаётся один и тот-же. Если же этот инструмент используется для замены одного компонента на другой, то все вышеперечисленные настройки игнорируются и параметр, отсутствующий в библиотеке, удаляется. Можно ли массово заменить компоненты не потеряв этот параметр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба Доброго времени суток коллеги, подскажите пожалуйста что за режим отображения цепей на плате "в клеточку" и как его отменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба снимите флаги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба Благодарю, получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 12 часов назад, srg_co сказал: Доброго времени суток коллеги, подскажите пожалуйста что за режим отображения цепей на плате "в клеточку" и как его отменить. ну ведь кто-то это раскрашивал для чего то. Поэтому логичней изменить вот эту настройку а включение-выключение регулировать F5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба AD24.4.1 1. Создал новый проект, расположил Room на слое Top. Вторую Room расположил на слое Bottom. Проблема: при использовании LayerSets комнаты видимы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ безотносительно к слою, даже если в LayerSets отключить видимость этого слоя. Раньше видимость объектов в LayerSets была послойно правильной! 2. На плате 22 компонента в SOT23-6 в разных местах. Их pads имеют ширину 0,5мм и очень хотелось бы вывести от них проводники также 0,5мм. Однако такое невозможно, т к происходит нарушение зазора в первом отводимом сегменте проводников. Базовый зазор в правилах (0,3мм) менять нельзя по условиям проекта! Для таких случаев пришлось городить room для каждого компонента в SOT23-6, чтобы объяснить AD что именно в этих местах зазоры между проводниками могут быть Уже до 0.15мм. Еще ведь и правило пришлось написать для этих комнат где указать допустимость такого уменьшенного зазора для каждой комнаты. Нет ли более правильного и удобного способа? В правилах зазоров есть опция "не проверять зазоры для собственных падов компонента", а должно быть как-то так: "не проверять зазоры для собственных падов компонента и первых N сегментов отводимых проводников" ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 11 часов назад, ivainc1789 сказал: Однако такое невозможно Странный у вас какой то корпус. Расстояние между выводами 0.95 мм. Если проводник 0.5мм то зазор 0.45мм. Вроде никаких нарушений нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Цитата Странный у вас какой то корпус. Расстояние между выводами 0.95 мм. Если проводник 0.5мм то зазор 0.45мм. Вроде никаких нарушений нет да, забыл уточнить - расстояние между выводами 0.65мм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 14 часов назад, ivainc1789 сказал: Нет ли более правильного и удобного способа? конечно есть. включение-выключение правил "на лету" но это только с помощью скрипта. за то никаких дибильных румов (вместе с их тупейшей идеологией) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
