khlenar 5 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Constantin сказал: Нажать клавишу "1" в процессе трассировки. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба Поставил Altium 21.8 . Огонь , все просто шелестит , за три дня ни одного вылита или глюка. Все очень шустро работает . До этого стояла AD 20 напрягал своими вылетами и подтупливаниями . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mashina 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 09.09.2021 в 16:02, Arlleex сказал: Почему тут в менеджере стеков у него все регионы плат отдельными стеками показаны, а у меня такого нет? Все переклацал... В настройках Advance Settings надо галочку поставить Изменено 29 октября, 2021 пользователем denis_mashina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Подскажите, перешел на 21.8.1 с 20.2.5. Теперь в схеме, в окошке Properties список параметров всегда свернут: отображается только Value, чтобы увидеть остальное нужно нажать Show More. В 20 сохранялось последнее значение, т.е. если нажать Show More, то всегда открывался развёрнутый список. Теперь список после выделения компонента всегда свёрнут, нужно нажимать Show More, можно ли это вылечить? Дико раздражает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Sieger_ сказал: Подскажите, перешел на 21.8.1 с 20.2.5. Теперь в схеме, в окошке Properties список параметров всегда свернут: отображается только Value, чтобы увидеть остальное нужно нажать Show More. В 20 сохранялось последнее значение, т.е. если нажать Show More, то всегда открывался развёрнутый список. Теперь список после выделения компонента всегда свёрнут, нужно нажимать Show More, можно ли это вылечить? Дико раздражает. Нашел ответ: Жаль, что нельзя нормально настроить, приходится прокликивать все звездочки. Хорошо, что один раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Sieger_ said: Нашел ответ: что нельзя нормально настроить можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 5 часов назад, popms сказал: можно В AD21.6.1 такого параметра не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба Так работают над пожеланиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Создаю новую библиотеку . Почему то не отображаются Designator и Comment. Отображение включено. Все посмотрел. Старые библиотеки норм. Вкл. выкл. отображение, все работает. А в схематике если вызываю компонент, то у него все отображается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба tools/ Document option/ Show comment/designator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба Да, есть. Спасибо Владимир! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба Появилось странное поведение, связанное с координатами ранее скрытых параметров компонента в схеме, где-то с AD21. В библиотеке есть компонент (разъем) с УГО двух видов - упрощенное и табличное. Для отображения имен подключенных цепей в табличной форме в компоненте есть ряд параметров вида Net1, Net2 и т.д. Положение этих параметров (по X и Y) выставлено так, чтобы попадать в нужные ячейки в табличной форме. Вид УГО по умолчанию - упрощенный и видимость параметров Net1, Net2 и пр. отключена. При установке разъема в схему и переключению УГО на табличный вид видимость этих параметров включается для заполнения. Но положение параметров перескакивает куда-то в непонятное место. Раньше такого не было. Есть ли идеи, как можно исправить это странное поведение и вернуть как было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyRB 0 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Появилось непонятное поведение, Altium сильно тормозит при перемещении компонентов в 2D режиме с прицепленными 3D моделями к паттерну. Ссылки на паттерны и 3D модели актуальны, "Update From PCB Libraries..." не помогает. Ctrl+C и Ctrl+V в другой PCB файл не помогает. Все возможные галочки DRC и галочка OnlineDRC отключены. Тормоза хоть при перемещении мышью, хоть при перемещении стрелками на клавиатуре. Если у компонента удалить 3D модель, то тот компонент у которого удалили 3D модель начинает нормально перемещаться в 2D режиме, без тормозов. Тормозит одинаково на всех последних версия Альтиума, 19, 20 и 21, причем в 3D режиме перемещение компонетов происходит без тормозов. В проекте 344 компонента, 4 слоя, 166 цепей и 70 полигонов. Большое для Альтиума количество? Удаление всех полигонов и регионов с платы решает проблему, но как связаны полигоны с 3d моделями. При перемещениях грузится проц на 100%. Ни кто не сталкивался с подобным, проект почти закончен и такая напасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, CrazyRB said: Здравствуйте! Появилось непонятное поведение, Altium сильно тормозит при перемещении компонентов в 2D режиме с прицепленными 3D моделями к паттерну. Ссылки на паттерны и 3D модели актуальны, "Update From PCB Libraries..." не помогает. Ctrl+C и Ctrl+V в другой PCB файл не помогает. Все возможные галочки DRC и галочка OnlineDRC отключены. Тормоза хоть при перемещении мышью, хоть при перемещении стрелками на клавиатуре. Если у компонента удалить 3D модель, то тот компонент у которого удалили 3D модель начинает нормально перемещаться в 2D режиме, без тормозов. Тормозит одинаково на всех последних версия Альтиума, 19, 20 и 21, причем в 3D режиме перемещение компонетов происходит без тормозов. В проекте 344 компонента, 4 слоя, 166 цепей и 70 полигонов. Большое для Альтиума количество? Удаление всех полигонов и регионов с платы решает проблему, но как связаны полигоны с 3d моделями. При перемещениях грузится проц на 100%. Ни кто не сталкивался с подобным, проект почти закончен и такая напасть. у нынешнего альтиума вычислить откуда тормоза появляются сложно. попробуйте отключить Component Clearance правило. Все можели тормозят? или какой-то конкретно? Возможно один из 3Д косячный, методом исключения попробовать вычислить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyRB 0 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: у нынешнего альтиума вычислить откуда тормоза появляются сложно. попробуйте отключить Component Clearance правило. Все можели тормозят? или какой-то конкретно? Возможно один из 3Д косячный, методом исключения попробовать вычислить Проблема оказалась в BoardCutout. Altium сконвертировал линию в Cutout состоящий из 2000 точек. Куча одинаковых координат в таблице. Удаление Cutout исключает тормоза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
