meganom
42 -
0 ОбычныйИнформация о meganom
Altium Designer для начинающих
meganom ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо, это именно то что было нужно. Единственное я Zooming отключил, а то с ним не очень удобно. -
Давно не работал в AD и многое подзабыл, возник такой вопрос. Работаю за несколькими мониторами, на одном открыты схемы на другом печатная плата, так вот раньше на сколько я помню когда я выделял компонент на схеме он подсвечивался и на печатной плате , так же вроде было и с дорожками и также было все на оборот при выделении компонента на печатной плате он подсвечивался на схеме. Но что-то сейчас нет никакой реакции , что не выделяй, возможно что работаю на другой версии AD и тут нет таких настроек по умолчанию. Может кто скажет что настроить чтоб была подсветка элементов на печатной плате при выделении на схеме. -
Возникла такая ситуация, есть проект, сделана печатная плата . В результате выявились моменты которые в печатной плате нужно изменить, типа сделать ревизию, но не хочется пока изменять ту плату что уже есть в проекте. Как поступают в таких случаях? Можно добавить в проект еще одну печатную плату так чтоб она связалась с схемой? Или просто копировать проект и делать изменения в той плате что уже есть? Типа хочется иметь в проекте несколько вариантов разводки печатной платы. -
Так и сделал, создал отдельный слой с контуром ,назвал Board Outline. Мне просто не понятно на основании чего автоматически генерится контур платы на сайте JLСPCB и подобных . Неужели происходит анализ гербер файлов, определение что в этом слое я указал контур платы, если бы это был какой-то стандартизированный слой за которым закреплено указывать контур паты, то я бы еще понял. но ведь слой создаю я и называю его я, никакого стандарта нет получается, только догадка что тут я указал контур судя из названия и того что там только линии нарисованы. Или все же есть и другие маркеры для определения габаритов. -
Корпус lqfp там зазор между ногами 0.22. Хочу задать еще один вопрос. Отправил на JLСPCB гербер файл . Открыл в их просмотрщике герберов и заметил что плата моя не того размера, хотя в поле размеры выдал размеры какие нужны, но визуальная картина другая. Они еще приплюсовали туда контур по максимальному размеру который они делают по низкой цене 100х100 мм. Я так понял это произошло из за того что я не создал слой контура печатной платы? Для этого специально выделен какой то слой ? По чем производитель узнает какой контур печатной платы нужен? -
Дошел до проверки схемы и всплыли две группы проблем. 1) Ошибки Silk To Solder Mask , я так понял судя из того что увидел что это минимальный зазор между слоем паяльной маски и слоем TopOverlay шелкографии. По сути все библиотечные компоненты имеют такую ошибку. 2) Ошибки Minimum Solder Mask Sliver , тут я не совсем понял в чем дело все эти ошибки находятся только на падах микросхемы в корпусе LQFP. Как правильно исправить эти два типа ошибок? -
А как поступать когда под smd площадку допустим резистора заливается полигон, как это исключить, какие есть способы? Я попробовал удалить полигон из под резистора при помощи Polygon Pour Cutout . Может есть какая то настройка чтоб под SMD полигон не делать заливку полигона, или все придется править руками ? -
Спасибо, разобрался как отключить видимость . Теперь следующий вопрос. Расстояние зазора от полигона до дорожки регулируется параметром Minimum Clearance в правилах ? Другим параметром как то можно изменить чтоб зазора полигона отличался от Minimum Clearance ? -
Дошел до заливки платы полигонами. И сразу возникло много вопросов. Первый - как отключить видимость полигона, не удаляя его, просто типа на время погасить пока идет проверка платы и потом его опять отобразить? А то он мешает. Или это невозможно? -
Добавил в правило толщины линий вот такое AND OnTopLayer . И вроде стало все нормально , теперь дорожка в области комнаты ведется толщиной указанной общим правилом а не правилом комнаты. Не знаю может я не совсем ту команду что мне нужна применил, но результат меня устраивает -
Очередной не понятый момент с "комнатой" , она вроде была создана для Top Layer. Но при попытке провести дорожку по Bottom Layer, дорожка попадая в зону действия комнаты переключается на её правила. Для " комнаты" нет понятия слои и она действует на весь выделенный участок платы? Почему так получается? -
Точно, оно! Поменял приоритет на высший и оно заработало. Спасибо вам. Сколько тонкостей, капец, пока во все вникнешь. -
Что то не взлетело у меня с созданием комнат . Хотел создать на печатной плате локальную комнату (не в схеме а именно только на плате) для микросхемы LQFP чтоб внутри нее действовали свои правила. В итоге комнату создал, правила для этой комнаты назначил. И толку ноль, никакой реакции, как ругалось на общие правила так и ругается, как была ошибка что зазор меньше 0.4 так и ругается, хотя в правиле для этой комнаты установлено 0.2. Толи я не пойму что делать, толи глюк AD. Посмотрел видео урок , там все легко и просто , обвел микросхемку , создал комнату и правила для нее. Но что то пошло не так, не получилось подключится к корпусу LQFP. -
Только сейчас заметил такой момент. При работе с платой если я к компоненту подвел дорожку , и затем двинул компонент то дорожка к нему не привязана. Я думал что в редакторе платы так же как и в редакторе схем когда я тяну компонент за ним тянутся и дорожки и только когда зажал ctrl то связь теряется. А тут сразу только тронул компонент и связи потерялись. Это у меня такие настройки AD или это особенности программы. Как то это мне не очень удобно, поправил положение микросхемы и нужно опять дорожки все перемещать. -
Да тут замкнутый круг получается. Допустим для сделал правила для микросхемы, к ней контачит все без проблем, но дорожки которые я от нее развожу уже конфликтуют между собой в самом начале пути, так как находятся очень близко друг от друга . Мне бы вообще участок схемы где я делаю отводы как то исключить из всех правил. Пока я проводники не разведу на достаточное расстояние. Было бы хорошо если бы я выделил участок дорожки нажал что то типа исключить этот кусок из правил, но я так понял в AD такого нет , получается что есть общие правила для всех дорожек а не именно для выборочной.
