1 час назад, Trashy_2 сказал:
image.thumb.png.5fc10ceb64a15a20b6dd2c94aa03d6d4.pngimage.thumb.png.4d0def6f250eea13f6850b0bacc46627.png
Это не картинка! Это РЕАЛЬНАЯ. компилируемая схема.
Ну делал я так из спортивного интереса. Больше возни, чем удобств.
А с правой картинкой -- я бы расстрелял за такое. Найти и проконтролировать это вообще жуть.
18 минут назад, musa сказал:
На картинке конденсатор один нарисован. И нарисован как то по хитрому. Или они все друг над другом
Там куча конденсаторов друг на друге. Поэтому и точки присоединения внизу конденсатора видна
Кошмар какой, хоспаде.
Да, бывает такое, что пара-тройка листов А3 уходит тупо на парты питающих пинов с тоннами декапов.
Зато читаемость и навигация по листам человеческая.
16 часов назад, peshkoff сказал:
я рисую все выводы всегда
Ну, вот, для того же стабилизатора есть корпус TO-92, где нет уха, Вы для него новый УГО создаёте?
1 час назад, Smen сказал:
Для этого есть Jumper.
5 минут назад, musa сказал:
есть Jumper
Не понял Вашей мысли.
У Вас на футпринте три ноги, а на УГО четыре.
а на УГО четыре.
Сделайте три. Подойдет для обоих вариантов
А в чем проблема нового УГО?
Плюс нового УГО - невозможность объемануться при установке нужного компонента. Потому что в свойствах нового компонента будет его собственный дескрипшн.
Например, вытаскивая на схему компонент, мы будем точно знать, что конкретно этот библиотечный экземпляр сделан для корпусов таких-то. Вот, например, у меня библиотека для TPS61165.
В даташите пишут, что микросхема бывает только в корпусах SOT-23-6 и WSON-6. При этом их распиновка полностью отличается. Соответственно, два УГО, у каждого свой субнабор футпринтов и описаний.
image.thumb.png.4db62265bda357cfc65aaa729b723084.pngimage.thumb.png.9f2047831c8863ebeb056a32a6f7f4b2.png
15 минут назад, Arlleex сказал:
Вот кстати, давно хотел спросить у знатоков: есть ли возможность задать параметры отдельно футпринту в библиотеке? Было бы шикарно чтобы не вбивать ручками при смене корпусаimage.png.a76c21484e8928f352dc6c7bc3016ac2.png
Изменено пользователем tgruzd
8 минут назад, tgruzd сказал:
Было бы шикарно чтобы не вбивать ручками при смене корпуса...
Было бы да, шикарно... Но, в свое время такой ручки не нашел((
10 минут назад, tgruzd сказал:
Зачем. Есть параметр CurrentFootprint Через формулу можно присвоить и другому параметру.
5 минут назад, Uladzimir сказал:
это да, я так и делаю.  Но хотелось бы не только CurrentFootprint, а также другие аттрибуты зависимые от футпринта. Например, я бы хотел иметь некий обобщенный тип футпринта вроде SOIC,  QFN и т.д. Или например minimum pitch.  Как бы  всё это вбивать в имя футпринта, таким образом, чтобы однообразно распарсить потом - не хочется.
Да, про CurrentFootprint мне известно, но хотелось, как и товарищу выше, чтобы он не в Value светился, а в определенном Parameter.
Конечно, при выводе куда-нибудь в TDD галками экспорта можно указать "штатный" Footprint в окошке формирования BOM-а, но "это другое":biggrin:
Какая разница вбивать в параметры footprint или параметры компонента?  Добавить в ручную или автоматически подгрузить из баз, где подобное есть.
И тут большая разница.
1. При создании компонента их можно автоматически добавлять (если существуют) для A365.
Если параметры в составе компонента -- легче проводит поиск и подбор нужного из базы компонетов
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Причем тут Value/ Задавайте в любом вашем параметре
Ну тут вопрос взаимодействия с окружением - A365 и т.д. У нас как-то не прижилась идея серверного хранения.
Поэтому только хардкор - папочка с библиотеками, разбитыми по производителям и типам - считай, своя экосистема, уже отлаженная и вполне удобная.
1 минуту назад, Uladzimir сказал:
Дык не работает... Хотя нет, это наверное я туплю, щас по другому проверю.
Да. Я до сих пор веду и так и так
Ну выше у меня на картинке как раз для вас назвал параметр
