denis_mashina 1 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба 33 минуты назад, Trashy_2 сказал: Почему, контур нарисованный в механикл, в 22м Альте, нельзя перенести в Keep-Out? Приходится "обрисовкой" контуров плат заниматься... На слое Keep-Out Layer могут находиться объекты с типом Keep-Out (пример: Keepout - Track). Если вы на механическом слое проводили контур с помощью линий, то это просто Track и его можно только конвертировать, как ответили выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕленаД. 0 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба 24.03.2022 в 15:40, ЕленаД. сказал: Это значит, что в в файле "проект.bomdoc" у микросхемы позиция 15, а после формирования спецификации становится нулевая Устанавливался только сам gostbom. Проблема еще в том, что я не разработчик, а конструктор и программу знаю плохо. Она мне нужна только для оформления документации. А вот этот косяк ломает всю мою работу, ручками слишком муторно исправлять. Так, появилось уточнение, эта беда происходит с микросхемами с обозначение DP1, DP2 И т.д. Выяснила через еще один проект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 26 марта, 2022 Опубликовано 26 марта, 2022 · Жалоба 16 hours ago, ЕленаД. said: с обозначение DP1, DP2 это что за тип микросхем? я знаю только DA DD DS DT. но чтобы не было геморроя использую только D. У вас случайно "P" это не русская "Рэ"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕленаД. 0 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба 26.03.2022 в 11:34, peshkoff сказал: это что за тип микросхем? я знаю только DA DD DS DT. но чтобы не было геморроя использую только D. У вас случайно "P" это не русская "Рэ"? Микросхема 1309ЕН3.3Т. Проблему решили, надо было прописать в справочнике буквенно-цифровых обозначений категорию с "DP". Я не разработчик, почему наш разработчик использует такое обозначение не скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба On 3/25/2022 at 4:39 PM, Constantin said: Выделение контура в механическом слое и выполнение команды "Tools -> Convert -> Convert Selected Primitives to Keepouts" избавляет от двойной работы :-) Спасибо, мил человек, интуитивно искал там, но чёт, замыленные глаза не углядели... Вкладка разрослась до неприличных размеров. В 15м было проще: копипастой вставил, слой изменил и мозг напрягать не надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба Здрасте. Столкнулся c такой проблемой. Немного нестандартная ситуация. Нарисовал схему и переношу ее на плату. Должны появиться компоненты. У меня в схеме есть элемент с обозначением J1. И на плате я поставил футпринт и обозначил J1 вручную. Он другой футпринт и я его сам добавил для прицеливания. Сделал обновление из схемы на плату. Естественно альтиум мой J1 из схемы не добавил так как есть старый. Я осознав свою оплошность переименовал на плате Designator для старого футпринта. J1->J1_OLD. НО теперь когда пытаюсь обновить со схемы плату altium все равно не добавляет новый J1 со схемы а в отчете предлагает переименовать Designator J1_OLD->J1. Тоесть где то в недрах программы прописалась асоциация со старым футпринтом причем не через Designator. Я заметил что в настройках футпринта на плате для J1_OLD есть Shematic Reference information ТАм указано J1. Я ставлю другое или стираю но даже если вызвать обновление платы со схемы и даже не применяя а только до репорта то там все рано появляется J1. Как сделать так чтоб Altium игнорировал этот мой вручную добавленный футпринт? Как вообще связываются элементы на плате и футпринты на схеме? Я думал раньше что через Designator а теперь вижу что нет. Спачибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба В PCB Project->Component Links проверьте, к какому компоненту привязан схемный символ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, Corvus said: В PCB Project->Component Links проверьте, к какому компоненту привязан схемный символ. Corvus большое спасибо. Сработало. Сам бы я до бесконечности искал бы эту настройку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый день. с помощью Алтиума можно в ГЕРБЕР файле пару падов на миллиметр сдвинуть? Или, надо стороннее ПО ставить? Бесплатный редактор имеется? Изменено 5 апреля, 2022 пользователем Trashy_2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 187 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба Приветствую. Кто-нибудь встречался с таким багом? Правило по зазору между SHIELD (внешний полигон) и (Net <> 'No Net') And (Net <> 'NetC1_2') And (Net <> 'NetC10_2') And (Net <> 'NetC16_2') 1.25 мм. Самое интересное то, что правило вроде отрабатывает верно, только игнорирует полигончик, где переходные натыканы. Снизу подводится track - как видно с ним все ок. P.S. Убираю переходные, расстояние от внешнего полигона до мелкого ограничивается следующим по иерархии правилом... Т.е. банально сейчас какой-то баг, правило как будто "не считает" полигон с подведенным к нему track-ом одной цепью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба День добрый. Кто-нибудь уже работал с EMISream??? Нет подробного описания, даже на сайте производителя. И не понятно где лицензию брать. У производителя даже нет в суппорте раздела по лицензированию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 26 апреля, 2022 Опубликовано 26 апреля, 2022 · Жалоба 17 hours ago, npu3pak13 said: Кто-нибудь уже работал с EMISream??? Нет подробного описания, даже на сайте производителя. И не понятно где лицензию брать. У производителя даже нет в суппорте раздела по лицензированию. Возможность попробовать уже есть :-) Если установить расширение, то в папке \ProgramData\Altium\Altium Designer {xxxxxx yyyy....}\Extensions\EMIStreamV2\EXE\Document находятся EMI Design Rule Check Operation Manual.pdf Plane Resonance Analysis Operation Manual.pdf Вот только времени поупражняться пока нету... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 4 26 апреля, 2022 Опубликовано 26 апреля, 2022 · Жалоба Там же (\ProgramData\Altium\Altium Designer {xxxxxx yyyy....}\Extensions\EMIStreamV2\EXE\) находятся .ехе-файлы, при попытке запуска которых система ругается на отсутствие лицензии А в указанных документах совершеннонепонятно, как вызывать их их Альтиума.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 26 апреля, 2022 Опубликовано 26 апреля, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, Alex Ko said: А в указанных документах совершеннонепонятно, как вызывать их их Альтиума.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба On 4/26/2022 at 8:39 AM, Constantin said: Возможность попробовать уже есть :-) Если установить расширение, то в папке \ProgramData\Altium\Altium Designer {xxxxxx yyyy....}\Extensions\EMIStreamV2\EXE\Document находятся EMI Design Rule Check Operation Manual.pdf Plane Resonance Analysis Operation Manual.pdf Вот только времени поупражняться пока нету... А на PDN Analyzer нет таких же скрытых pdf? Есть из хелпа только описание. PDN Analyzer Example Guide - Version 22.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
