Uladzimir 64 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, RR2021 сказал: как настроить редактор так чтобы при наложении компонента один на другой они двигали друг друга , альтиум 23.2.1 , в 18 работало вроде здесь не получается , настройки вот такие shift+r тоже не помогает выберите нужный режим 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба При трассировке платы дорожки трассируемой цепи становятся ярче а остальные затемняются. Вопрос, а где-то уровень яркости / затемнения регулируется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба квадратные скобкі. Одна увелічівает, вторая уменьшает 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба В 15.04.2023 в 22:12, RR2021 сказал: а где-то уровень яркости / затемнения регулируется ? А еще при нажатии "L" в разделе "View Options" в низу есть соответствущий ползунок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба Добрый день. Обьясните как настроить Altium (23.4.1) чтоб он мог так разводить. Вроде все настройки интерактивной трасировки те же, но у меня в режиме "Any angle" сегмент останавливается при первом же препятствии. Не обтекает его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба Сам разобрался. В Advenced Settings были активны пара старых настроек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Как Драфтсмену сказать, что б не загружал на чёртеж "No BOM" элементы? Есть в свойствах галочка, но почему-то серая... Как меня задрали глюки альтиума. Весь день, с утра му...сь с его глюками. Вчера уходил, всё сохранил. Всё было. Сегодня прихожу, не отображает в рамках и штампах информацию... Сейчас генерю сборочник, этот чёрт, на БОТОМе выбрасывает компоненты по левым координатам. И уже всё перепробовал. Удалял, заново создавал. Двигал, пересохранял. Перезагружался. Ааааа! бл... Пришлось пересоздать компонент. Глючево было такое: компонент состоит из однонго пада (контрольная точка). Координаты ПАДА 3,6мм*5,6мм. А координаты компонента, который полностью повторяет границы ПАДА 1,2мм*1,2мм. Изменено 20 апреля, 2023 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба лучше сделать варіант ісполненія Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Коллеги, приветствую. Перешел с 21 на 23 и при трассировке альтий начал добавлять дополнительные куски дорожек (хз как выразить иначе), которые дробят длинную линию на несколько, могут идти в обратном направлении, заезжают в углы, а потом выходят из них и т.п. В 21 такого не было. Пробовал различные настройки трассировки, но ситуацию это не изменило. Что можно подкрутить, чтобы он не делал такие загагулины? И еще вопрос - как можно простыми словами описать настройку Gloss effort (Routed, Neighbor)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Выделить и Обычно вычищает. Или тоже, но в ручном режиме, двигая за Track Но, я этого не замечал, наверняка мусорите кликая мышкой при трассировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба на 2 картинке дорожки сделаны за 2 клика - старт и стоп. 1 и 3 там только старт одним кликом. Дальше альтий как-то на свое усмотрение ведет линию... Кстати, а чем отличается Квик роут от интерактивного? Сейчас квиком попробовал - как будто я всегда им трассировал. То есть он работает так как мне и нужно. Но в прошлой версии я интерактив юзал, про квик вообще только из вашего коммента узнал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 25 минут назад, RadiatoR сказал: Кстати, а чем отличается Квик роут от интерактивного? Меньшим числом опций. Попробовал, когда это в меню появилось, и забил на эту команду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба В 29.04.2023 в 11:33, RadiatoR сказал: Что можно подкрутить, чтобы он не делал такие загагулины? Можно попробовать эту настройку выставить Но, если честно эти узелки - боль пользователей альтиума. Особенно если работаете в зажатом пространстве. Избавиться полностью получится примерно никогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба В PCB, хочу объёкты Dimention нарисовать в шелкографии. На TOP - всё замечательно,а вот в BOTTOM, всё зеркально и никакой галочки не вижу, что б развернуть. Решаема проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба Что за глупости. Сам себе слой непонятно почему Overlay. Если чертеж делать -- ГОСТ 9 слава богу) Не предусматривает "зеркальной" образмерки. Виды можно зеркалить, а размеры должны читаться по человечески, а не с помощью зеркальца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
