HardEgor 83 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, steff сказал: пытаюсь их сжечь включая и выключая всю схему и беспощадно гоняя ее. Не могу никак спалить :) Зачем? Какой смысл этим заниматься? Бесполезная трата времени... Лучше измериловку подключить и анализировать переходные процессы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 31 июля, 2021 Опубликовано 31 июля, 2021 · Жалоба Для дешевых тиристоров ( или когда не было выбора) необходим подбор тиристоров в цепочке по одинаковости времени включения. А RLC цепь параллельно тиристорам может слегка сгладить разность напряжений на тиристорах при неодновременном включении, но в ограниченных пределах. Там еще надо смотреть на индуктивность накопителя энергии, чтобы не было переполюсовки тиристоров в момент окончания импульса. Слишком большая скорость нарастания тока тоже может убить тиристоры. Для ограничения переднего фронта в схеме из патента стоит индуктивность номер 12. Но она же может продолжать гнать ток после разряда накопительных конденсаторов. Иногда делали такую индуктивность нелинейной- на насыщающемся ферритовом сердечнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 31 июля, 2021 Опубликовано 31 июля, 2021 · Жалоба А можно ли вообще убить тиристор, кроме как превышением тока и последующим тепловым разрушением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 31 июля, 2021 Опубликовано 31 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, wla сказал: А можно ли вообще убить тиристор, кроме как превышением тока и последующим тепловым разрушением? Первое, что приходит в голову - можно.... - если два из трёх тиристоров уже открыты, а к третьему (ещё закрытому) будут приложены все 2500 Вольт ( при норме 1200 Вольт максимум)... - будет пробит напряжением... Изменено 31 июля, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 31 июля, 2021 Опубликовано 31 июля, 2021 · Жалоба Насколько я знаю теорию тиристоров, то это обратимый пробой.. Как у динистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 31 июля, 2021 Опубликовано 31 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Да, Вы правы... Но остаётся подозрение - нельзя беспредельно без последствий повышать напряжение - ведь рано или поздно в p-n переходах пробой таки произойдёт... Этот порог в документации не указан, но он должен быть, по идее... Изменено 31 июля, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 31.07.2021 в 14:41, wla сказал: А можно ли вообще убить тиристор, кроме как превышением тока и последующим тепловым разрушением? Мощные тиристоры очень легко убиваются без превышения тока с "последующим тепловым разрушением". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Алексей Р сказал: Мощные тиристоры очень легко убиваются без превышения тока с "последующим тепловым разрушением". Сказав А, добавьте Б.. Это как "без превышения тока с "последующим тепловым разрушением""? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба Скорее всего, когда напряжения недостаточно для пробоя, после импульса управления тиристоры медленно выключаются, во время чего дроссель запасает энергию от выходной ёмкости, которой следовательно хватает для подыхания диодов, поэтому на следующем импульсе управления тиристоры уже работают на КЗ и тоже мрут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба Если ток КЗ ограничен нагрузкой, (а ведь именно так выбирается тиристор, чтобы максимальный ток тиристора был выше максимального тока нагрузки) и выбран достаточный теплоотвод, то тиристор никогда не должен сгорать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба Очень даже возможно, это известная особенность тиристоров. Цитата: "Локальный характер включения p-n-p-n структуры силового тиристора (СТ) под действием импульса тока управления и сравнительно низкая скорость распространения включенного состояния создает условия локального выделения тепла в области первоначального включения (ОПВ), формируемой вблизи управляющего электрода (УЭ). При повышенных значениях скорости нарастания тока diT/dt в открытом состоянии в результате локального повышения температуры p-n-p-n структуры в ОПВ происходит ее необратимое разрушение. " Поэтому лучше импульс управления делать с фронтом максимум в 1-2 микросекунды и током порядка 0.5А, чтобы быстро проскочить опасную зону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, _стас_ сказал: Поэтому лучше импульс управления делать с фронтом максимум в 1-2 микросекунды и током порядка 0.5А, чтобы быстро проскочить опасную зону. Вы имеете в виду увеличение таким образом скорости распространения включенного состояния? Собственно, всё то, что обсуждается - это, так или иначе, "тепловое разрушение" вследствие локального или глобального "превышения тока". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: Вы имеете в виду увеличение таким образом скорости распространения включенного состояния? Это общая рекомендация, чтобы тиристор оставался в безопасной рабочей зоне. Применительно к проблеме ТС, мне кажется, что происходит пробой по превышению рабочего допустимого напряжения во время переходного процесса включения/выключения. Выше правильно сказали, что надо посмотреть "переходушки" на тиристорах. По описанию ТС не совсем понятно - "первое включение", это подача питания или подача управляющего сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба On 7/29/2021 at 12:52 PM, steff said: Т.е. если при включении запустилось и пошло то А почему вы решили, что горит при включении? Скорее всего - что то выходит из строя при выключении и уже при включении нерабочей схемы вы наблюдаете пиротехнические эффекты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
steff 0 16 августа, 2021 Опубликовано 16 августа, 2021 · Жалоба 02.08.2021 в 16:19, _стас_ сказал: По описанию ТС не совсем понятно - "первое включение", это подача питания или подача управляющего сигнала? Я имею ввиду первое включение собранной схемы, было несколько экземпляров, часть не выдержала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
