Перейти к содержанию
Сколько итераций делать при разработке
Занимаюсь разработкой электроники уровня SOHO. Типовой проект: Ethernet switch 10/100 микроконтроллер cortex-m4 ac-dc 30-50Вт POE PD, POE PSE, датчики, реле. аккумуляторное питание.
+ 1-2 новых фишечки всегда типа мониторинга 220В.
серийность от 300шт.-1000шт. в первой партии.
условие работы - только одна иттерация образцов. по другому просто все бесконечно затягивается с изготовлением образцов.
легко не получалось никогда. всегда "трясучка" у инженеров при запуске серии, так как остаются непроверенные изменения. по хорошему надо как минимум 2 иттерации, но это тупик по срокам.
образцы в Китае в основном делаем. Пробовал Россия примерно одикаво по срокам - 2-3 месяца. Быстрее никак пока перешлют комплектовку все сроки растягиваются. Из китая просто ждать пока приедут + тоже комплектовка не скоростная.
Коллеги, а как у вас с изготовлением образцов на проект? сколько делаете для иттераций для таких серий??  Вообщее какие у вас сроки по образцам, где делаете?
ПО полностью на образцах отрабатываете? или просто проверка тестовым софтом, а дальше програмисты уже в процесссе серии все доделывают?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, gravl4 сказал:
Тупик, это набор инженегров по форумам на по-час-овую халтуру...при подобном подходе количество итераций стремится к бесконечности .
Обычный  - макет ... слудил проводками, погромист - работает .
образцы в Китае в основном делаем. Пробовал Россия примерно одинаково по срокам - 2-3 месяца.
Три месяца на пайку ПП в серии 1000 штук ?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, gravl4 сказал:
Разделение работ по виду - разработка, подготовка производства - позволит уменьшить количество ошибок и обеспечит необходимое минимальное число итераций. Это необходимо из-за инерции мышления человека и ограничений количество видов работ, выполняемых одним человеком. Тяжело перестроить существующий у вас стиль рабочих взаимоотношений - люди приспособились к ним и даже имеют на этом некоторые "удобства".
Ссылка на сообщение
5 часов назад, gravl4 сказал:
По моему, основные затраты времени это отработка программного обеспечения, мелкая же переделка платы -- максимум несколько дней; срочное изготовление обновленной платы -- неделя; повторный монтаж -- еще несколько дней.
Ссылка на сообщение
Стараемся делать сразу с первого раза. Получается в 90% случаев, не считая тех, когда заказчик захотел добавить в железку очередную хотелку. Все еще зависит от опыта. Одно дело, если ты уже сто раз обкатанную схему перетаскиваешь в проект, другое - когда чешешь репу с новой технологией. А еще многое зависит от личных качеств. Знаю людей, которые уже в 5-6 раз делают одну и ту же плату, но каждый раз забывают где прошлый раз накосячил, и за этим можно наблюдать бесконечно. И мотивы могут быть разные - кому-то просто рутинно не интересно, кому-то нужно имитировать бурную деятельность. Я же так не люблю. Поэтому за свой, хоть и не большой опыт в разработке, накопил некий багаж лайвхаков. Например, когда не знаешь, как в итоге понадобится конфигурировать какой-нибудь Ethernet-свич, на управляющие пины вешаю оба резистора - pull-up и pull-down. Поверьте, уже такая философия избавит от кучи головной боли, уродских проводов и отрезанных дорожек на красивой заводской плате.
Ссылка на сообщение
Как правило 3-и захода надо если нужно сделать 1000 штук на новой элементной базе. Особенно если новый SoC, то вообще закон.
Это оправдывается.
Даже если посадить низкооплачиваемый неквалифицированный персонал на тюнинг, то все равно выгодней сделать следующую версию.
Собирают платы за месяц и быстрее в Европе. Контрактных сборщиков хватает. Никакой Китай не нужен.
Какой-то специальный тестовый софт не делается. Сразу делается продуктовый вариант, но только с встроенной расширенной диагностикой.
Потом диагностика от юзеров закрывается.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, AlexandrY сказал:
 если посадить низкооплачиваемый неквалифицированный персонал на тюнинг ...
Это бизнес-модель  = ТС . Не платить, набирать самых-низко-оплачиваемых на по-часовую работу с претензией на КАЧЕСТВО ... Там ( у него) тухлая тема  = ребутер . http://dma.inf.ua/ru/products/reboot.html
Лудят все-кому-не-лень ... а он (ТС) стонет : "много итераций" .
Ссылка на сообщение
Собирают платы за месяц и быстрее в Европе. Контрактных сборщиков хватает. Никакой Китай не нужен.   - у нас часть пр-ва китай поэтому образцы там же (STK в основном), но если не секрет каких используете? сборщиков?
Какой-то специальный тестовый софт не делается. Сразу делается продуктовый вариант, но только с встроенной расширенной диагностикой. - что подразумевает расширенная диагностика?
например у меня есть 1-wire его можно как сведодиод помаргать, а можно датчик 1820 прикручивать - это разные по времени задачи.
Arlleex,
у вас сколько человек? у меня как правило 2-3 на проекте, все на удалёнке.
вообще у программистов разработчик/тестировщик - только разные люди.  У схемотехников кто-то так практикует ???
Ссылка на сообщение
4 часа назад, gravl4 сказал:
у вас сколько человек? у меня как правило 2-3 на проекте, все на удалёнке...
Двое железо + программирование МК, еще 4 - программисты прикладного ПО.
Остальные, насколько мне известно, большую часть рабочего времени пьют чай.
Но нужно понимать, что это не мой бизнес, а обычная лаборатория в обычном НИИ.
Ссылка на сообщение
06.04.2021 в 07:12, destroit сказал:
Хорошо вам. :)
Слудить проводками трансивер, даже субгигагерцовый, как-то не получается. :crazy:
Итераций столько, сколько нужно. В последние лет 5 - в среднем 3 до установочной партии, которая обычно 1000, в течение полугода. Попутно идут некоторые форки-ответвления на случай, если главный вариант зафейлится.
Ссылка на сообщение
Снизить количество итераций здорово помогают протоколы проверки схемы  и платы. Особенно если есть богатый опыт граблей.  Особенно качественно влияют подписи проверяющих с напоминанием о финансовой ответственности. Сначала сам автор проверяет. Потом коллеги из списка "награжденных". Если автор не согласен с коллективным разумом он берет ответственность на себя. Это здорово отрезвляет гениев. Если такая терапия не помогает тогда только ампутация. К сожалению с новыми компонентами это иногда не помогает. Тогда дешевле купить отладку.
Ссылка на сообщение
16.05.2021 в 18:19, PCBExp сказал:
Никто в здравом уме за фиксированную зарплату брать на себя такую ответственность не будет.
Ссылка на сообщение
Снизить количество итераций здорово помогают протоколы проверки схемы  и платы...
Ага и здравствуй мир бюрократических издержек, от которых людей тошнит на каждом первом предприятии.
Никак не влияют.
Не отрезвляет. Как косячили, так и будут косячить дальше, потому что
9 часов назад, dvladim сказал:
Руководство должно быть грамотным в плане оценки сотрудников, в первую очередь. Найти человека, который делает качественно и с небольшим количеством итераций тяжело, но реально. Но и платить ему нужно соответствующе, дабы понимал человек тот, что учился и шишки набивал не зря. К сожалению, бывает такое, что руководство вместо найма одного хорошего специалиста нанимает 5 разгильдяев с местной шараги и потом искренне удивляется, почему они всей толпой двуслойную плату с десятком компонентов уже в третью итерацию пустили.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
