gravl4
    82
1 Подписчик
Информация о gravl4
2 698 просмотров профиля
  1. на удаленке все контролируется оч. хорошо на самом деле. и учет ведет сам работник 🙂 . И ведет очень точно 🙂
  2. Нужен программист ESP32 ESP32C навыки: web server, обновление прошивки через web WiFi, Bluetooth 5 LTE Server/Client, GSM HTTPS, JSON UART, I2C датчики, GPIO Желательно работать в VScode. Почасовая оплата 1000р в час. +7-909-520-4224 - рабочее время по Новосибирску [email protected]
  3. требуется человек в Шеньжень для поддержки быстрого выпуска образцов электроники. Если есть навык то и тестирования. Очень мало информации где искать людей в Шеньжене, буду рад даже этой информации. Образование в принципе не принципиально, нужна исполнительность и стабильность. Работа удаленная, подработка, но физически надо быть в Шеньжене. Остальное в телеграм @gravl4
  4. есть проект под MCUxpresso 10, где работает UDP, но в синхронном режиме (проект приложен). приняли данные затем ответили. надо переделать проект в отправку UDP просто потоком на заданный IP и порт без ожиданию приёма данных. для отладки могу дать удаленный доступ к ПК. цена работы 5т.р. или по договоренности. пишите на [email protected] ws.rar
  5. lwip udp не отсылает данные
    доброго времени нужна простейшая программа посылающая данны по UDP. железка пингуется отлично, прослушиваю вот так nc -u -l 7 . по wireshark никаких данных нет. вот такой код: /* StartSocketServer function */ void StartSocketServer(void) { /* Infinite loop */ for (;;) { int sock; struct sockaddr_in address; if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) >= 0) { address.sin_family = AF_INET; address.sin_port = htons(7); struct ip_addr pcaddr; IP4_ADDR(&pcaddr, 192, 168, 0, 5); address.sin_addr.s_addr = pcaddr.addr; //if (bind(sock, (struct sockaddr*) &address, sizeof(address)) == 0) { //listen(sock, 5); for (;;) { char out_buffer[100]; sprintf(out_buffer, "hello udp \r\n"); // //xRxedStructure.ucMessageID); sendto(sock, out_buffer, strlen((char*) out_buffer), NETCONN_UDP, //22, 0, (struct sockaddr*) &address, sizeof(address)); vTaskDelay(1000); } } } /* Infinite loop */ // for (;;) { vTaskDelay(1); } }
  6. Итого для тех кто откликается: пожалуйста пишите подробно что за опыт? с чем работали? какими электромагнитными процессами реально приходилось управлять? ответы в форме ....цать лет - это ни о чем. У меня самого опыт разработчика грандиозный, только сфера электроники другая и КПД от него при управлении мотором 20%.
  7. В исследовательский проект требуется программист микроконтроллеров с опытом составления и отладки программ векторного управления электроприводом. В проекте необходимо управлять элеткрической машиной 100кВт. Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, синусоидальная МДС в магнитной системе, синусоидальное питание, абсолютный энкодер на валу. Привод для механизмов с тяжелым режимом эксплуатации - разгоны, торможения, тяжелый момент трогания, рекуперативное торможение, ударные нагрузки. Кандидат должен иметь опыт программирования электроприводом и отладки ПО преобразователе частоты. Аппаратная часть будет выбрана под программиста и освоенный микроконтроллер или процессор для ускорения запуска прототипа на отлатодчных комплектах. (TI, ST, NXP, можно ПЛИС). Работа большую часть удаленная: (тест железа, первоначальная отладка, проверка датчиков, согласование с нагрузочным стендом). Работа на стенде - ограниченное время (г. Новокузнецк Кемеровская обл., при отладке регуляторов и отстройке переходных процессов в электроприводе). Длительность проекта - примерно год. При положительном финале длительное сотрудничество. Оплата - по договоренности. контакт [email protected] +7-909-520-4224 новосибирск с 10 до 16
  8. обо мне https://kwork.ru/user/79095204224 если, нужно довести до серии - проблем нет. Я работаю как агенство, работать будет над задачей проф. коллектив.
  9. Разрабатываем блок питания сетевой 100вт с корректором мощности. В перспективе надо сертифицироваться по ЭМС. и здесь все упирается в то КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО убедиться что хоть как то приемлемо излучает в пространство и в сеть??? по стойкости к помехам как посоветовали - если переживает искру пьезоэлемента от зажигалки то все должно быть отлично.
  10. про бонусы + одна зп в конце 6ти месяцев, + сдельная за ремонт брака после пр-ва. оплачиваемый китай новый год.
  11. Требуется инженер поддержки производства в Тайвань, Тайбей. оперативное решение проблем на фабрике по пайке и сборке электроники, ремонт брака, организация тестирования изделий. ЗП 56000NTD+бонусы, 8 часов в день. CNY оплачиваемый. отпуск частично оплачиваемый. Проездом/переездом заниматься не будем. пишите сюда [email protected]
  12. Итого: здесь схемотехники есть ? 1 отклик и тот пропал куда то.
  13. обычно полная загрузка это порядка 140-160Ч в месяц. Терминаторы, способные по честному по 8Ч отрабатывать довольно редкое явление.
  14. Ethernet работали с ним? простейший web на МК?
  15. есть практически готовое решение у меня. power bank для LiON, но полностью на своем алгоритме заряда-разряда и ЗУ питаемого от разных источников напряжений с жестким лимитом по мощности (без малого MPPT). элементы сменяемые - сделана защита от переполюсовки при установка аккмуляторов. пишите [email protected]
