_lexa_ 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Всем добрый день! Помогите найти подходящее реле для контроля вскрытия корпуса электронного устройства. От реле требуется, чтобы при отпускании управляющей кнопки реле "перекидывалось" и размыкался контакт, дальнейшее нажатие кнопки на состояние контактов не влияло, при этом возврат реле осуществлялся бы только соленоидом управления при нажатой кнопке. Напряжение управления - не более 5 В, потребление соленоида не более 0,5 Вт, нагрузочная способность контактов практически не важна. Габариты в пределах 30х20х20. Нашел наиболее близкое устройство - указательное реле РУ-21, но в нем все наоборот (соленоид перекидывает реле при не нажатой кнопке, возвращается кнопкой при отсутствии напряжения на соленоиде), а также не подходит габаритами и напряжением управления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба В чем великая идея - делать это с помощью реле, а не цифры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lexa_ 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба Я же указал - контроль вскрытия корпуса. Цифра не будет работать без питания, а это событие должно фиксироваться и без питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, _lexa_ сказал: Я же указал - контроль вскрытия корпуса. Цифра не будет работать без питания, а это событие должно фиксироваться и без питания Реле будет работать без питания??? Откройте уже скорее нам название этого чудесного реле! Его надо всем знать и запомнить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 7 минут назад, jcxz сказал: Реле будет работать без питания??? Да, механическое реле, в данном случае, видимо, с электрической деблокировкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Реле будет работать без питания??? Откройте уже скорее нам название этого чудесного реле! Его надо всем знать и запомнить! есть поляризованные реле, сохраняющие положение без питания. Для срабатывания при открытии корпуса необходимо перемещение якоря реле кнопкой или рычагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба Разве не разумней вместо этого всего огорода, установить геркон для контроля вскрытия и внешнюю контрольную пломбу которая обеспечит контроль вскрытия не зависимо от наличия питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, novikovfb сказал: есть поляризованные реле, сохраняющие положение без питания. Для срабатывания при открытии корпуса необходимо перемещение якоря реле кнопкой или рычагом. И что? Для поляризованного реле тоже нужно электропитание. Это уже не говоря о том, что применение поляризованного реле в задаче контроля вскрытия крышки, может быть чревато ложными срабатываниями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 5 hours ago, _lexa_ said: Я же указал - контроль вскрытия корпуса. Цифра не будет работать без питания, а это событие должно фиксироваться и без питания А поставить батарейку-монетку - нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, Droid 77 сказал: Разве не разумней вместо этого всего огорода, установить геркон для контроля вскрытия и внешнюю контрольную пломбу которая обеспечит контроль вскрытия не зависимо от наличия питания? Имхо - разумнее такой контроль делать электронным способом. Например: некоторые МК имеют tamper-входы в их RTC, переключение сигналов на которых может фиксироваться в регистрах RTC. При этом вместе с самим фактом события фиксируется также и время события (из часов RTC). И для запитывания всего этого механизма достаточно запитать только RTC током в несколько мкА. Маленькой батарейки хватит на много лет работы. И в целом это надёжнее чем способами времён царя Гороха реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 23 часа назад, _lexa_ сказал: Габариты в пределах 30х20х20. Повсеместно использую тросовые пломбы, без разрушения не открыть . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба Если устройство работает на морозе, то от таблетки-монетки толку не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Pyku_He_oTTyda said: Если устройство работает на морозе, то от таблетки-монетки толку не будет. Cr2032 работают при -30, есть специализированные до -40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Если устройство работает на морозе, то от таблетки-монетки толку не будет. Если в Антарктиде то пожалуй да. Но и реле, которое будет работать на том морозе, будет проблематично найти. Тем более - особенное. А если ТС не для Антарктиды, то поиск выдаёт много вариантов даже для "таблетки": http://www.tadiranbat.com/assets/tl-2450.pdf -55...+85C https://www.fansobattery.com/html/products/Lisocl2_battery/cb/er2450.html -55...+125C и т.д. А если не ограничиваться только "таблеткой" (о какой вообще таблетке идёт речь, если у ТС достаточно места даже для реле?), то можно поставить EF702338, которая от -60C: https://en.evebattery.com/product/26.html -60...+85C И вверх можно до +130C: http://www.xenoenergy.com/eng/prod/high01.asp -55...+130C PS: Впрочем такие и в Антарктиде можно использовать.... если на побережье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 05.03.2021 в 10:15, _lexa_ сказал: событие должно фиксироваться и без питания Если оно не доступно для считывания независимыми третьими лицами, т.е. если корпус непрозрачный и свидетелям этот флажок не виден, толку с этой затеи мало, потому что юридически факт нарушения недоказуем. По той же причине, должно быть доступно для обозрения и состояние обсуждаемого взводного фиксатора, т.е. что изделие таким вот способом опломбировано, в присутствии потребителя и свидетелей, и по акту сдано потребителю. В итоге, вся конструкция явно тянет на заказную, и искать её в готовом виде бессмысленно. Ну и, соленоид и кнопка — какой-то чересчур основательный подход, будто нарушений и повторных пломбировок планируется по сто раз на дню. Если же речь о традиционных одном-двух случаях за десяток лет эксплуатации, можно взять готовое разборное реле (с крышкой) и класть кольцо троса пружины (либо непосредственно петлю эластичного шнура) фиксатора между его якорем и соленоидом, но я бы рассмотрел что-то попроще и подешевле, вроде петли из самонагревательного элемента (годится обычный резистор), отпаивающегося от платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
