Droid 77
119 -
0 ОбычныйИнформация о Droid 77
- День рождения 01.12.1977
Сайт
1 863 просмотра профиля
Эмальпровод 0,071 как зачищать концы?
Droid 77 ответил NVIC тема в Пайка и монтаж
Так ведь техникой безопасности не стоит пренебрегать. Вытяжные вентиляционные системы изобретены, и помогают сберечь органы дыхания в неблагоприятных условиях производства. -
Эмалированный проводник без предварительной очистки эмали прекрасно лудиться с флюсом ф-99. -
Подскажите, что значат штрихи на схеме
Droid 77 ответил BAG_KGN тема в Документация
В данном случае обозначена однолинейная группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение. Пример обозначений (см. пункт 15): Обозначения общего применения. ГОСТ 2.721. Часть 2 -
К чему сей сарказм? Я лично вас чем обидел?
Первый пост можно было кардинально упростить до уровня сокращения к СПб. А именно: есть идея хочу бабла ищу лохов работать необходимо без оплаты + иногда премии (еда) Барин велел, я написал. Стучитесь в личьку ))
Расписано красиво, о ЗП ноль. Работать за еду, иногда без еды? Правильно понял? Очнитесь, сейчас не 1932-й год.
Посмотри технологию производства прецизионных резисторов поверхностного монтажа. И про меандр технологию по отношению к этим резисторам почитай...
Так все резисторы поверхностного монтажа пленочные, и соответственно не имеют индуктивности. На фото первого поста резисторы поверхностного монтажа тонкопленочные (прецизионные). А то что без маркировки, без второго защитного слоя(экономия). Как пример: Чип-резисторы Panasonic
Поиск аналога кабелеввода
Droid 77 ответил shunix тема в Поставщики всего остального
Так взять и подобрать по каталогу необходимые внешний и внутренний диаметр. Разве проблема? -
Реле контроля вскрытия корпуса
Droid 77 ответил _lexa_ тема в Компоненты
Разве не разумней вместо этого всего огорода, установить геркон для контроля вскрытия и внешнюю контрольную пломбу которая обеспечит контроль вскрытия не зависимо от наличия питания? -
Да похоже фейк какой-нить. Т.к. где есть: там есть и и акцентировать на этом внимание нет необходимости.
Стоит обратить внимание на строки: EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset и вот ## Flattened Device Tree blob at 4fa00000 Booting using the fdt blob at 0x4fa00000 EHCI failed to shut down host controller. EHCI failed to shut down host controller. Похожую проблему с U-Boot решили вот здесь. Оригинал решения здесь. (Ссылки англоязычные). Возможно Ваш случай.
Так а в чем проблема то? Они ведь с маркировкой. Например по запросу Z005429 гуглится целый каталог в виде pdf документа.
Монтажник, сборщик РЭА, город Азов
Droid 77 ответил FMC тема в Предлагаю работу
Дополнительно спонсируются, или просто приветствуются? -
Цветовая развертка, как вычислить?
Droid 77 ответил -=Женек=- тема в Математика и Физика
Почти в точку. Только вот насыщенность (saturation) принимать как максимальное значение ошибочно. Так как по данному значению определяется именно насыщенность цветовой гаммы. Расчет изображений в формате HLS популярен в машинном зрении. И похоже автор темы движется именно в этом направлении.
