Baza 24 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба я бы попробовал регистрировать падение напряжения на ТЭНе , при линейном изменении питающего напряжения. начиная от , допустим 10В, до рабочего. наличие выбросов на линейном графике, будет говорить о плохом контакте. второй вариант выше описан, это термоциклирование на входном контроле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 40 minutes ago, Baza said: я бы попробовал регистрировать падение напряжения на ТЭНе , при линейном изменении питающего напряжения снижение тока при линейном изменении напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Если Вы сами такое придумали, производитель не при чём. Не до такой же степени. Заказывал как-то партию не стандартных ТЭН. Давал габаритные и посадочные размеры, напряжение, мощность и удельную мощность для поверхности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Кстати, вспомнилось. Давным-давно, во время службы в Казахстане (а зимы там были очень холодными) мы на КПП и прочих служебных помещениях обогревались ТЭНами (воздушными, наверное), включенными явно на повышенное напряжение (то есть, то ли 220-вольтовые ТЭНы были включены на 380В, то ли 110-вольтовые на 220В), потому что раскалялись докрасна. Не помню ни одного выхода из строя. А тут - водяные, которые и нагреваются-то чуть-чуть... Нет, тут действительно не отбраковкой заниматься надо, а сменой технологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Baza сказал: я бы попробовал регистрировать падение напряжения на ТЭНе , при линейном изменении питающего напряжения. начиная от , допустим 10В, до рабочего. Лучше до максимально допустимого, картинка будет более достоверной. Но это плохое решение проблемы, это скорее уход от решения проблемы. Если гальванические процессы в воде - основная причина потери контакта, то надо что-то менять более основательно и принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 05.02.2021 в 10:08, Voblin сказал: Как максимально быстро определить некачественный ТЭН? Ну а как быстро определить : не-качественную вилку 220V ? Это простые , известные-китайские-приборы ... странно , что у вас-их-нет . У мня-они-все = есть ... Прости, Юра...мы - ВСЁ = про-срали . Изменено 8 февраля, 2021 пользователем destroit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба to destroit Что это за прибор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 12 hours ago, destroit said: Ну а как быстро определить : не-качественную вилку 220V ? Это простые , известные-китайские-приборы ... странно , что у вас-их-нет . У мня-они-все = есть ... Прости, Юра...мы - ВСЁ = про-срали . в данном случае, не подойдет. он измеряет сопротивление контакта на большом токе. тут доступа к контакту внутри ТЭНА нет, а вдуть 200Ампер в 2кВт 220В ТЭН...... когда я по молодости работал на производстве водогреев, то основная проблема была в нахватывании влаги в засыпку под оболочку.при циклической работе до полного остывания или при длительном хранении на сыром складе. отвалов вообше не припомню, а утечку на корпус при отсыревшей засыпке, лечили соединив ТЕНЫ последовательно, чтобы на ТЭН приходилось 5-10% от номинала по мощности, и на пару суток на прогрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Baza сказал: отвалов вообше не припомню, а утечку на корпус при отсыревшей засыпке, лечили соединив ТЕНЫ последовательно, чтобы на ТЭН приходилось 5-10% от номинала по мощности, и на пару суток на прогрев. ОК, так утечку можно было победить на время. Но что препятствовало последующему отсыреванию засыпки? Или просто контроль нужно было пройти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба На сколько я понимаю нужно не разбирая ТЭН определить сварена нихромовая проволока со стальной шпилькой или только намотана, желательно проведя электротехнические измерения (напряжение, ток, сопротивление). Пробовал нагревать быстро отключать и мерять сопротивление мультиметром, но получается фигня, на двух ТЭНах, что я проверял, сопротивление упало при нагреве. На холодную около 49 Ом на горячую 48 Ом. ЭДС на горячем ТЭНэ на одном 0,2 мВ, на втором 0,3 мВ. ТермоЭДС портит жизнь. Это 1 кВт ТЭН, а на более мощны наверно будет хуже, т.к. сопротивление меньше, а термоЭДС таже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Voblin сказал: На сколько я понимаю нужно не разбирая ТЭН определить сварена нихромовая проволока со стальной шпилькой или только намотана... Ради того, чтобы определить нарушение требований КД, можно и разобрать пару-тройку ТЭНов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 22 hours ago, Herz said: ОК, так утечку можно было победить на время. Но что препятствовало последующему отсыреванию засыпки? Или просто контроль нужно было пройти? потом после просушки герметизировали торцы сами дополнительно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба >Ради того, чтобы определить нарушение требований КД, можно и разобрать пару-тройку ТЭНов. Это если все не варят, а если где то варили, но не проварили, надо сначало перед разборкой найти такой ТЭН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Voblin сказал: Это если все не варят, а если где то варили, но не проварили, надо сначало перед разборкой найти такой ТЭН. Почему не разбираете отказавшие? Возможно, будет легче понять причину отказа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Voblin сказал: Это если все не варят, а если где то варили, но не проварили, надо сначало перед разборкой найти такой ТЭН. Варят или крутят это вопрос производства и изменить там что-то это отдельное дело. Надо просто отобрать максимально надежные. 1. Перемеряем сопротивление ТЭНов и отбраковываем с обрывом и максимальным отклонением 2. Проверяем под нагрузкой - засовываем в ванную, подключаем амперметр и включаем в сеть. Греем минуту и контролируем ток, если есть сильное отклонение или появляется/исчезает контакт - отбраковываем. 3. Проверяем термоциклированием - включаем на нагрев, греем минуту, отключаем, остывает и так 10 раз, на последнем цикле контролируем ток, если есть сильное отклонение или появляется/исчезает контакт - отбраковываем. Большего подручными средствами сделать не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
