Voblin
185 -
0 ОбычныйИнформация о Voblin
3 856 просмотров профиля
Разобрал пару ТЭНов там на резьбу намотан ихром, сверху керамическая обмазка, и никакой сварки. 100% прогон слишком муторно, это же не воздушный ТЭН, который вкючил и он гоняется, нужна ванна, в эту ванну нужно установить ТЭНы на прогон. Обязательно надёжно загерметезировать. Проверяем например 50 шт. ТЭНов по 3 кВт, это 150 кВт, это тепло надо куда--то отводить, если испарять воду, то с испарениями будут проблемы. Над заменой поставщика работы ведутся, но где гарантия что он потом не будет халтурить, и не будет как с шевинивой. Задача в том, что берём ТЭН делаем измерения, можно с нагревом его, и говорим здесь сварка есть, а здесь нет. Рентген интересный вариант. Но хочется проще посредством электроизмерений, что бы не везти никуда.
>Почему не разбираете отказавшие? Возможно, будет легче понять причину отказа. Жду когда мне их привезут. to HardEgor 1. Делаем 2. и 3. Нет, т.к. муторно, но начинаю склонятся к тому, что придётся. >Ранее Вы сами говорили, что по КД она лишь намотана. Я не говорил что это по КД, я говорил что она намотана, по КД оно дожно быть приварено. Может кто сталкивался, как померять сопротивление ТЭНа на горячую, как я ранее писал, при попытке мерять мультиметром сопротивления оно при нагреве уменьшается, т.к. появляется термоЭДС порядка 0,1-0,2 мВ?
>Ради того, чтобы определить нарушение требований КД, можно и разобрать пару-тройку ТЭНов. Это если все не варят, а если где то варили, но не проварили, надо сначало перед разборкой найти такой ТЭН.
На сколько я понимаю нужно не разбирая ТЭН определить сварена нихромовая проволока со стальной шпилькой или только намотана, желательно проведя электротехнические измерения (напряжение, ток, сопротивление). Пробовал нагревать быстро отключать и мерять сопротивление мультиметром, но получается фигня, на двух ТЭНах, что я проверял, сопротивление упало при нагреве. На холодную около 49 Ом на горячую 48 Ом. ЭДС на горячем ТЭНэ на одном 0,2 мВ, на втором 0,3 мВ. ТермоЭДС портит жизнь. Это 1 кВт ТЭН, а на более мощны наверно будет хуже, т.к. сопротивление меньше, а термоЭДС таже.
to destroit Что это за прибор?
Стоит проблема имено входного контроля. В конструкции изделия проблем нет, т.к. изделие производится давно. С поствщиком проводит работу отдел снабжения. Сменить его проблемотично, т.к. ТЭН делается по нашим чертежам.
ТЭНы проверяются на сопротивление обмоток перед установкой, НО со временем или образуется окисел или отгорает нихром возле шпильки, возможно из-за прокладки окисла. Изделие проверяется перед отгрузкой по потребляемому току, всё работает. К сожалению поломка происходит у заказчика, что плохо.
>Обмотано и приварено. Похоже что приварить забыли. Можно не вскрывая ТЭНа определить приварено или нет?
Как максимально быстро определить некачественный ТЭН? Есть водяные ТЭНы, иногда у них пропадает контакт между нихромовой проволокой и резьбовой шпилькой к которой подаётся напряжение 220В переменного тока. Причина или отгарает нихром, или на контакте железо нихром появляются окислы и контакт теряется. Выглядит узел так: на резьбовую шпильку плотно намотана нихромовая проволока и всё это обмазано запечёной керамикой. Желательно как-то проверить ТЭНы и определить проблемные. Прогон всех ТЭНов очень сложное и дорогое мероприятие, может можно как-то по сопротивлению или динамике изменения сопротивления отделить хорошие от плохих. ТЭНы проверяются на сопротивление обмоток перед установкой, НО со временем или образуется окисел или отгорает нихром возле шпильки, возможно из-за прокладки окисла. Изделие проверяется перед отгрузкой по потребляемому току, всё работает. К сожалению поломка происходит у заказчика, что плохо.
Бетон всё таки излишен. По поводу бытовой аппаратуры с Li АКБ были случаи возгорания в штанах телефонов, но слава богам это очень редкая ситуация. Всякая поломка стремится нанести максимальный ущерб, возможно Вы не достигли этого максимума :) NiMH от лития можно отличить по напряжению ( по максимальному току отнесённому к ёмкости, возможно по анализу разрядных кривых) или разобрав один элемент из партии, НО лучше покупать у нормальных производителей. Так, что это не проблема. Вообще проблема возгорания 18650 ИМХО связана с отсутствием в них схемы защиты, как например в АКБ сотовых, так что добавьте такую защиту в свою разработку, и достигнете показателей надёжности АКБ сотовых телефонов.
Спасибо, попробую. Только в какие регистры писать температуру он перетрёт, TH, TL и конфигурация хранятся в EEPROM? дальше идут регистры зарезервированные, судя по даташиту там константы и судя по беглому чтению даташита их нельзя программировать. CRC будет в порядке, после включения питания 85 град это нормальная ситуация.
Замотать элементы асбестом. Но сколько асбеста надо это только экспериментально можно определить. Возможно NiMH окажется выгоднее.
Датчик подключён по 3-х проводной схеме (по другому включить нельзя). В случае если идёт какой-то сбой по питанию, то при обращении к датчику он выдаёт 85 градусов (значение по умолчанию), как его отличить от измеренной температуры 85 град. Рабочая температура 100 град и больше. Другой поставить нельзя.
Какова минимальная длительность сигнала нуля и единицы? Может минимальная единица идти поле минимального нуля, и наоборот? Максимальный период ограничен или бесконечность?
ограничитель с малым порогом
Voblin ответил spirit_1 тема в Вопросы аналоговой техники
В качестве идеи - у биполярного транзистора падение напряжения К-Э порядка 0,05-0,2В по идее на напряжение ниже он должен слабо влиять, соответственно когда надо шунтиовать открываем биполярник, когда не надо закрываем. Это только мысли.
