Перейти к содержанию
Как максимально быстро определить некачественный ТЭН?
я бы попробовал регистрировать падение напряжения на ТЭНе , при линейном изменении питающего напряжения.
начиная от , допустим 10В, до рабочего.
наличие выбросов на линейном графике, будет говорить о плохом контакте.
второй вариант выше описан, это термоциклирование на входном контроле.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
снижение тока при линейном изменении напряжения?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Plain сказал:
Если Вы сами такое придумали, производитель не при чём.
Не до такой же степени. Заказывал как-то партию не стандартных ТЭН. Давал габаритные и посадочные размеры, напряжение, мощность и удельную мощность для поверхности.
Ссылка на сообщение
Кстати, вспомнилось. Давным-давно, во время службы в Казахстане (а зимы там были очень холодными) мы на КПП и прочих служебных помещениях обогревались ТЭНами (воздушными, наверное), включенными явно на повышенное напряжение (то есть, то ли 220-вольтовые ТЭНы были включены на 380В, то ли 110-вольтовые на 220В), потому что раскалялись докрасна.
Не помню ни одного выхода из строя. А тут - водяные, которые и нагреваются-то чуть-чуть... Нет, тут действительно не отбраковкой заниматься надо, а сменой технологии.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Baza сказал:
Лучше до максимально допустимого, картинка будет более достоверной.
Но это плохое решение проблемы, это скорее уход от решения проблемы.
Если гальванические процессы в воде - основная причина потери контакта,
то надо что-то менять более основательно и принципиально.
Ссылка на сообщение
05.02.2021 в 10:08, Voblin сказал:
Ну а как быстро определить : не-качественную вилку 220V ? Это простые , известные-китайские-приборы ... странно , что у вас-их-нет . У мня-они-все = есть ... Прости, Юра...мы - ВСЁ = про-срали  .
Изменено пользователем destroit
Ссылка на сообщение
в данном случае, не подойдет.
он измеряет сопротивление контакта на большом токе.
тут доступа к контакту внутри ТЭНА нет, а вдуть 200Ампер в 2кВт 220В ТЭН......
когда я по молодости работал на производстве водогреев, то основная проблема была в нахватывании влаги в засыпку под оболочку.при циклической работе до полного остывания или при длительном хранении на сыром складе.
отвалов вообше не припомню, а утечку на корпус при отсыревшей засыпке, лечили соединив ТЕНЫ последовательно, чтобы на ТЭН приходилось 5-10% от номинала по мощности, и на пару суток на прогрев.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Baza сказал:
ОК, так утечку можно было победить на время. Но что препятствовало последующему отсыреванию засыпки? Или просто контроль нужно было пройти?
Ссылка на сообщение
На сколько я понимаю нужно не разбирая ТЭН определить сварена нихромовая проволока со стальной шпилькой или только намотана, желательно проведя электротехнические измерения (напряжение, ток, сопротивление). Пробовал нагревать быстро отключать и мерять сопротивление мультиметром, но получается фигня, на двух ТЭНах, что я проверял, сопротивление упало при нагреве. На холодную около 49 Ом на горячую 48 Ом. ЭДС на горячем ТЭНэ на одном 0,2 мВ, на втором 0,3 мВ. ТермоЭДС портит жизнь. Это 1 кВт ТЭН, а на более мощны наверно будет хуже, т.к. сопротивление меньше, а термоЭДС таже.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Voblin сказал:
На сколько я понимаю нужно не разбирая ТЭН определить сварена нихромовая проволока со стальной шпилькой или только намотана...
Ради того, чтобы определить нарушение требований КД, можно и разобрать пару-тройку ТЭНов.
Ссылка на сообщение
потом после просушки герметизировали торцы сами дополнительно
Ссылка на сообщение
Это если все не варят, а если где то варили, но не проварили, надо сначало перед разборкой найти такой ТЭН.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Voblin сказал:
Почему не разбираете отказавшие? Возможно, будет легче понять причину отказа.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Voblin сказал:
Варят или крутят это вопрос производства и изменить там что-то это отдельное дело.
Надо просто отобрать максимально надежные.
1. Перемеряем сопротивление ТЭНов и отбраковываем с обрывом и максимальным отклонением
2. Проверяем под нагрузкой - засовываем в ванную, подключаем амперметр и включаем в сеть. Греем минуту и контролируем ток, если есть сильное отклонение или появляется/исчезает контакт - отбраковываем.
3. Проверяем термоциклированием - включаем на нагрев, греем минуту, отключаем, остывает и так 10 раз, на последнем цикле контролируем ток, если есть сильное отклонение или появляется/исчезает контакт - отбраковываем.
Большего подручными средствами сделать не получится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
