wim 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Baza сказал: Чтобы он в номинальном режиме работал в CV, а при старте и перегрузке сваливался в CI. В режиме ограничения тока начинает работать контур управления по среднему току нагрузки. При этом контур управления по выходному напряжению никто не отменял. Два контура управления сражаются друг с другом. Обычно ограничение по току нагрузки выполняет вспомогательную роль - чтобы во время оказии ничего не сгорело, и неважно какие при этом будут динамические характеристики. Но автор хочет чего-то там крутить с ограничением тока. То есть ограничение тока - рабочий режим. Как рассчитывать такую двухголовую петлю обратной связи, какую из двух считать главной? Это не так просто, как кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 5 часов назад, wim сказал: безболезненный переход из режима управления по выходному напряжению в режим управления по среднему току Одностадийный ККМ всем этим обладает. Вопрос только, как себя поведут штатные повышающие контроллеры в инвертирующем режиме. Проще собрать низковольтный ККМ от НЧ трансформатора и на нём отладить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 4 hours ago, wim said: Как рассчитывать такую двухголовую петлю обратной связи, какую из двух считать главной? Это не так просто, как кажется. Задача давно решена - два контура работают в параллель на одну оптопару (или на общий модулятор, если без развязки). Пример - источники на TL494, у которой даже в даташите второй ЕА работает на ограничение тока. Главным будет тот, чей входной параметр перевалил за референс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, borodach сказал: Задача давно решена - два контура работают в параллель на одну оптопару (или на общий модулятор, если без развязки). Пример - источники на TL494, у которой даже в даташите второй ЕА работает на ограничение тока. Главным будет тот, чей входной параметр перевалил за референс. Работает с заданными статическими и динамическими характеристиками? Не думаю, что это так просто. У той же TL494 падает петлевое усиление и характеристики становятся просто никакие. Но оно и не требуется, потому что там режим ограничения тока - просто чтобы ничего не спалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Полагаю, что степень простоты реализации двухконтурной ОС зависит от хотелок ТЗ. Конкретно для шуруповерта сгодится тл494. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба Не сгодится. Ещё никто ни разу не сказал, с какой целью каждому первому начинающему подсовывают этот античный полуфабрикат TL494. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба пока на компонент есть спрос, производитель каждый десяток лет будет выпускать новую ревизию даташита можете выдвигать любые свои предположения, но производителю всё равно виднее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба Ещё раз ко всем начинающим — не начинайте ни с TL494, ни с MC34063, ни с IR2153, ни с т.п. — пустая трата времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: этот античный полуфабрикат TL494. Да-да, а ещё Ниву 4х4 никогда не покупайте, она тоже древняя как г_но мамонта. Но по бездорожью гонять - крузак застрянет, а нива нет. Каждому своё предназначение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Plain said: Одностадийный ККМ всем этим обладает. Вопрос только, как себя поведут штатные повышающие контроллеры в инвертирующем режиме. Проще собрать низковольтный ККМ от НЧ трансформатора и на нём отладить. L6562A работает и в буст и бак-буст и обратноходовом :) вот только 500Вт на граничном режиме может быть грустно , там уже режим неразрывных токов желателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, Plain said: не начинайте ни с TL494, ни с MC34063, ни с IR2153, ни с т.п Это да, однако для чуть более опытных чем начинающие, IR2153 и т.п. – вполне. Хотя, честно говоря, совсем без этих предметов антиквариата, которые к тому же нужно умощнять, получается элегантнее и надёжнее. Пожалуй, сделаю при случае ещё один автогенераторный помощнее, с дополнительной функцией подзаряда ААК. В принципе, можно использовать и в качестве помощника полуживому автомобильному аккумулятору, в роли пускового устройства. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Ещё раз ко всем начинающим — не начинайте ни с TL494, ни с MC34063, ни с IR2153, ни с т.п. — пустая трата времени. Так с чего же начинать начинающим? UC384x? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба wim, так она тоже античность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, borodach сказал: она тоже античность Так вот я в полном недоумении что же Plain предлагает конкретно? Опять же, керамическим конденсаторам 100 лет уже. Биполярные транзисторы моложе, но тоже старички. Что же теперь - все это в утиль сдавать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 39 минут назад, wim сказал: с чего же начинать начинающим? С правильных деталей, которые начинают работать сразу, и принудительно для низковольтных задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
