крупный радиолюбитель 1 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, wim said: я в полном недоумении что же Plain предлагает конкретно? Осмелюсь предположить, что это одностадийный изолированный сами знаете кто, в неразрывном режиме. Дроссельтранс на порошке, а значит только что охаянный "небезопасный" тороидальный. С не самым дешёвым ключевым транзистором, с решёнными проблемами по утилизации энергии из здоровенной Ls, и нерешенным пока синхронным выпрямителем. Тоже вариант, может быть и неплохой. Другой подход – сделать из того, что завалялось за плинтусом. К слову, пара бросовых биполяров типа MJE13009 (с эмиттерной коммутацией на бросовых мосфетах) у меня не морщатся и при нагрузке более 400W. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 29 минут назад, Plain сказал: С правильных деталей UC3525 с управлением от ардуины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба UC3525 — контроллер без защиты и для аж высоковольтных БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 30 минут назад, крупный радиолюбитель сказал: одностадийный изолированный сами знаете кто, в неразрывном режиме Если хочется, чтобы он был еще и ККМ (два в одном), тогда он должен работать в разрывном режиме. Для которого порошковые сердечники не подходят. Можно на ферритовых кольцах, пропиленных алмазным диском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 35 минут назад, крупный радиолюбитель сказал: в неразрывном режиме. Дроссельтранс на порошке Я такого не говорил. Дроссель типовой, т.е. однообмоточный одножильным эмальпроводом, работающий на конденсатор фиксатора и мост на трансформаторе, намотанном с чередованием. До фиксатора автор ещё не добрался, но это может быть в т.ч. и "электронный трансформатор". И да, при нужде всё можно собрать из лома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, крупный радиолюбитель сказал: одностадийный изолированный Я уже объяснял — ККМ собирается по типовой схеме, за вычетом того, что алюминиевый конденсатор ставится своим минусом к входному плюсу, и схема ОС переделывается так, чтобы передавать на её делитель его напряжение. Затем полученное на этом конденсаторе напряжение передаётся на вторичную сторону "электронным трансформатором". Разумеется, в итоге стабилизация посредственная, но данной нагрузке вполне сойдёт. И повторю, можно перенести алюминиевый конденсатор на вторичную сторону, но поскольку ток для таких компонентов абсолютен в смысле потерь, то тех же габаритов их понадобится не один, а как минимум 8 шт., чтобы набрать нужное внутреннее сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба ККМ для шурика и для сварочника - как собаке пятая нога. Эти инструменты работают 3 секунды, а потом 10 секунд в кармане саморез ищешь. При таком режиме работы ККМ на синус только-только выйдет и опять ХХ. Я понимаю ККМ для телевизора - это Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба Если студенты просчитались с 500 Вт, а на самом деле нужно 1 кВт, или может просто чего-нибудь помощнее запитать решат — тогда от вентильного выпрямителя вполне может начать выбивать автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, Plain said: Если студенты просчитались с 500 Вт, а на самом деле нужно 1 кВт, или может просто чего-нибудь помощнее запитать решат — тогда от вентильного выпрямителя вполне может начать выбивать автомат. В нормальных шуриках, а особенно с литиевым аккумулятором, есть ограничение тока и температурная защита. Для напряжения аккумулятора больше 18 В пиковая мощность может быть и достигает более 500 Вт, но надо не забывать, что есть ещё одно ограничение - может руки оторвать! Автомат ( тепловой) может и не выбьет, работа то кратковременная. Сварочники то 4-х киловатные как-то работают, не выбивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Если сварочник работает, например, от хорошей сети но через многометровый удлинитель, тогда сварочнику и сварному (а не сети) эта нога не будет лишней. Насчет шуруповерта согласен, не нужен ему ККМ. Кстати, в самый первый слабенький двенадцативольтовый вставил обратноходовый ИИП в граничном режиме на микросхеме L6565, ни разу в него не заглядывал и выходной электролит не щупал. Но режим тогда выбрал щадящий - ток ограничения настроил так, чтобы бодро тарахтел трещоткой во всех режимах, кроме сверловки. В режиме сверловки срабатывает токоограничение. Изменено 19 декабря, 2020 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба я наверное буду из числа тех, кто недоумевает, зачем шуруповёрту полкиловатта мощности. Самый мощный шуруповёрт, который мне попался в онлайн магазинах, имеет максимальный момент 120Н*м, это Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351890. Что ж такого нужно делать этим шуруповёртом, чтобы, имея 120 джоулей на валу, потреблять 500? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, borodach said: имея 120 джоулей на валу, потреблять 500? Вполне себе, при 5 об/с будет 600Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351890. Это близко не шуруповерт. Это ударная дрель. 1 hour ago, Alex-lab said: Вполне себе, при 5 об/с будет 600Вт. Только максимальный крутящий момент измеряется при 0 оборотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, rkit said: Это близко не шуруповерт. Это ударная дрель. Только максимальный крутящий момент измеряется при 0 оборотов. В нуле оборотов дрели (шуруповёрта) нет ударов. Ударный момент важен для гайковёртов, коим этот инструмент не является. Поэтому это шуруповёрт, о чём написано на сайте производителя. Дрель-шуруповёрт, из-за наличия двух скоростей. Изменено 19 декабря, 2020 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба Глянул в интернетах на фото контроллеров-регуляторов оборотов для шуруповертов. Есть такие навороченные, что больше напоминают схему управления привода шпинделя станка. Они наверное работают превосходно, но с другой стороны, раз у неправильных моделей без таких суперпупер кнопок, аккумуляторы уже выработали свой ресурс а сами шурики всё ещё живы (иначе с чего бы появилась эта тема?), значит нет особого смысла наделять мощным искусственным интеллектом сетевые ИИПы для такого простого инструмента. Пмсм, все что требуется для бюджетных моделей – режим токоограничения, с выключением через некий интервал времени или с переводом в икающий режим с перезапуском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
