крупный радиолюбитель 1 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 44 minutes ago, Plain said: Контейнер не литой, а сборный, следовательно, между сторонами БП — 0,5 мм воздуха, а должно быть 6,5 мм. Почему 0.5 мм, они же не встык собираются, а в нахлёст? Хм, запропастился экспонат, поищу. Раз подход такой бескомпромиссный, ну тогда резонансник с разнесением обмоток по секциям. Другое Ваше дельное предложение – синхронный выпрямитель. Если в резонанснике обеспечить коммутацию в нуле тока или близко к нему во всех режимах вплоть до КЗ, тогда нет необходимости в быстрой коммутации ключей в выпрямителе, а это сильно упрощает дело. На картинке синхронный выпрямитель управляется от дополнительных обмоток, расположенных на затворном трансформаторе полумостового преобразователя. Всё это дело управляется, например, от самотактируемого драйвера с достаточной нагрузочной способностью, умеющего работать на трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, крупный радиолюбитель сказал: ну тогда резонансник с разнесением обмоток по секциям Значит, все проблемы решены? Но еще остается п. 3 из перечня хотелок автора. Режим постоянной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, wim said: все проблемы решены? Далеко не все. Вот автору ещё и ККМ на входе необходим. К тому же, резонансная топология с последовательным контуром и последовательным подключением нагрузки не лишена недостатков. Здесь фильтр после выпрямителя обязан начинаться с конденсаторов, с большим пульсирующим током. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 28 минут назад, крупный радиолюбитель сказал: автору ещё и ККМ на входе необходим Автор хочет ККМ, но не факт, что он ему необходим. Потому что это оборудование, которое не работает круглосуточно. О чем я и говорил много раз - разработку нужно начинать с изучения ГОСТ, а не с рисования красивых схем. 32 минуты назад, крупный радиолюбитель сказал: резонансная топология с последовательным контуром и последовательным подключением нагрузки не лишена недостатков Мы их заранее прощаем. Если, конечно, у нее есть режим постоянной мощности. Так есть или нет? Мы все волнуемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Я не пойму, куда Вы клоните. То, что такого режима там нет, Вы знаете. При питании от батареи аккумуляторов тоже нет, тоже знаете. Он нужен не всем взволнованным, а лишь тем немногим задумчивым, которые надолго залипают на гашетке при заклиненном патроне. Но это точно не Вы. Зачем Вам этот режим? Изменено 16 декабря, 2020 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба я представляю ТСа, который сейчас всё это читает и медленно офигевает от потока инфы о том, куда он собрался на босу ногу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Поток так себе, лишь несколько интересных фактов, а автор вполне может начать с того, чтобы разобрать с учениками, что требуется от индуктивности в импульсных БП, затем что такое порошковое кольцо, чем оно отличается от ферритового, затем взять бумагу к любой демоплате ККМ, где есть и схема, и разводка, и посчитать под неё дроссель на нарытом порошковом кольце либо руками по формуле, либо одним из калькуляторов, на форуме есть соответствующая тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 14 часов назад, крупный радиолюбитель сказал: Зачем Вам этот режим? Мне не нужен. Автору нужен: Цитата мощность в пике до 500Вт, при дальнейшем - снижение напряжения (постоянная мощность) Шуруповерт - частная задача. Глобальная задача - ну, например, автор хочет научить(ся) делать источники питания с режимом постоянной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Такой режим означает простой запас по току у всей конструкции, а значит в т.ч. и больший объём дросселя, но автор пока не задал нижний предел выходного напряжения, до которого мощность должна быть постоянна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, wim said: Мне не нужен. Автору нужен Осмелюсь напомнить, что автору и ККМ нужен в качестве глобальной задачи, а Вам не нужен. Пмсм, для тех приостановленных мастеров, которые давят на гашетку пока дым не пустят, в качестве дополнения подойдёт икающий режим с перезапуском - для снижения мощности при перегрузке. Он проще и его легко ввести в обсуждаемые тут нерегулируемые молотилки. Plain, распатронил экспонат. Половинки контейнера собираются вперекрышку с нахлестом более 6.5 мм - приложил корпус ТО252, у него ширина аккурат 6.5мм. Требования по длине пути утечки и безопасным зазорам выполняются, несмотря на то, что для светильников это не обязательно. Пмсм, для небольших трансформаторов это неплохой вариант, не хуже малогабаритных Ш-образных с учетом соблюдения норматива по путям утечки. Думаю, партизанщина с 3D-распечаткой контейнера имеет право на жизнь. Уж точно в том случае, если укладываемый в контейнер сердечник с первичкой изолирован подходящим скотчем в два-три слоя. Напечатанная пластиковая кастрюлька обеспечит необходимую механическую жесткость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, крупный радиолюбитель сказал: Напечатанная пластиковая кастрюлька обеспечит необходимую механическую жесткость И заодно одарит нехилой индуктивностью рассеяния, которую линейная активная нагрузка, вроде галогенной лампы, едва заметит, а нелинейная, вроде вентильного выпрямителя и его конденсатора,— очень даже, не говоря о самом преобразователе, если он использует резонанс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Такой режим означает простой запас по току Если преобразователь стабилизированный, то это означает еще и безболезненный переход из режима управления по выходному напряжению в режим управления по среднему току нагрузки. Что не так просто, даже если нагрузка чисто резистивная, а если это искрящий коллекторный двигатель, так тем более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Думаю, что для шуруповёрта, не надо делать стабилизацию мощности, достаточно сделать падающую характеристику на максимальном токе. Чтобы он в номинальном режиме работал в CV, а при старте и перегрузке сваливался в CI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: нелинейная, вроде вентильного выпрямителя и его конденсатора Мало того - между выходом преобразователя и коллекторным двигателем, ещё кнопка регулятора оборотов с ШИМ-регулировкой. Такой вариант резонансника не испытывался, он на стадии обсуждения, поэтому модель с параметрическим токоограничением для тщательного допроса с пристрастием прилагаю. На применении выпрямителя-удвоителя напряжения ни в коем случае не настаиваю (токи нерадостные), впрочем, на синхронном выпрямителе тоже. Идея с безрадиаторным СВ конечно заманчива, но как показала практика, классика на Шоттках с радиаторами тоже прокатывает. Зато испытывались и применяются по сей день автогенераторы с завышенной (в разумных пределах) индуктивностью рассеяния в силовом трансформаторе, без всякого там резонанса. Разумеется, с токоограничением. Отлично себя зарекомендовали применительно к этой теме, что на биполярах, что на IGBT. Ш1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Коллеги всем спасибо. Задача неспроста выбрана сложная. Пока я возьму паузу обмозговать все. Тему не закрываем, просто я пока не готов комментировать по технике, и тем более орг вопросы обсуждать здесь ни к чему. можно продолжать накидывать идеи, потом неспешно все обдумаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
