Herz 6 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 27 минут назад, alver сказал: в шуриках ставят тоже приличной мощности. 500Вт - норм, без запаса, Я такой "шурик" хочу. Переставлю из него мотор на свой токарный станок. А то на нём всего 350Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 19 минут назад, Herz сказал: Переставлю из него мотор на свой токарный станок. А то на нём всего 350Вт. Посмотрите на Ali типоразмера 4268-4274 (42мм диаметр), например Hobbywing. Не уверен, что подойдут для долгой непрерывной работы, обмотки горят. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем alver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба http://radiomasterinfo.org.ua/pitanie-akkumulyatornyh-shurupovertov-ot-seti-220-v/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, Herz said: Я такой "шурик" хочу. Переставлю из него мотор на свой токарный станок. А то на нём всего 350Вт. На токарный лучше что-нибудь такое: https://brushless.zone/blog-post-2-72-lathe/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Ради интереса замерил ток "Макиты" 24 вольтовой Ток холостого хода до 7А. доходит, саморезы закручивал до 30А доходило. 500 Вт самое то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба А чем не подходит для понимания работы блок питания от ПК. Там и 12 В и мощность 500 найдёте и защиты есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, pnp_mechanic said: Ради интереса замерил ток "Макиты" 24 вольтовой Ток холостого хода до 7А. доходит, саморезы закручивал до 30А доходило. 500 Вт самое то... Это не шуруповерт даже рядом. 4А - еще можно поверить, но никак не 7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, izerg сказал: На токарный лучше что-нибудь такое: https://brushless.zone/blog-post-2-72-lathe/ Интересная штука, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, rkit said: Это не шуруповерт даже рядом. 4А - еще можно поверить, но никак не 7. 4А - это отвертка, шуроповёрт 20 легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 9 hours ago, shf_05 said: Как у такой схемы с КПД будет? В топологиях "а ля электронный трансформатор" динамическии потери при переключении свести к минимуму очень просто, поэтому с КПД все будет хорошо. У биполяров другой недостаток – область безопасных режимов при выключении маловата из-за явления вторичного пробоя, существенных перегрузок, даже кратковременных, при выключении они не терпят. Эмиттерная коммутация нивелирует эту проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Мда. 12-14 вольт и 40 ампер как раз годятся для изучения основ силовой электроники. Можно даже шестьдесят. А ещё лучше 100 ампер. А если новичков несколько, то сразу двести. Можно сразу подстанцию строить. Силовая же электроника. Чему может научить учитель, который сам спрашивает, как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 14 hours ago, borodach said: Можно даже шестьдесят. А ещё лучше 100 ампер. А если новичков несколько, то сразу двести Не разделяю Вашего сарказма. По таким источникам поднабрался опыта, при токоограничении менее 20 Ампер крутящего момента зачастую не хватает, имеется ввиду непродолжительный режим работы, кратковременный и вполне себе штатный. Тридцать - сорок Ампер - совсем не страшно, даже для новичка. Я охотно берусь за перевод на сетевое питание, потому что это хороший повод для обкатки своих новых фантазий. Самые удачные мои решения – полумостик с удвоением сетевого напряжения на биполярах с эмиттерной коммутацией и с токоограничением на дросселях насыщения. Однако, 600 Вольт (удвоенная сеть) - не фунт изюма, в этом случае требуется продуманный конструктив с обязательным покрытием платы изоляционным лаком. Другой, пмсм, интересный вариант – мост с ЧМ-токоограничилкой, моделька прилагается: мост c защелкой4.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 1 minute ago, крупный радиолюбитель said: Тридцать - сорок Ампер - совсем не страшно, даже для новичка Эта фраза великолепна! Разрешите взять её на вооружение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Не провоцируйте на флуд. И никогда, слышите, - никогда не берите в руки батарею аккумуляторов. В ней живут сорок, а то и все двести Ампер. Изменено 15 декабря, 2020 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба On 12/14/2020 at 10:48 AM, Baza said: в режиме чуть выше резонанса, полумостовой делитель сделать так, чтобы суммарная ёмкость образовывала резонансную, ёмкости зашунтировать диодами. Да, такой вариант интересен, но я бы стремился в равенству резонансной и рабочей. Резонансник хорошо женится с простейшим синхронным выпрямителем, особенно если тактовая частота равна резонансной. В принципе, уход частоты коммутации от Fрез контура не смертелен, пострадает лишь нагрузочная характеристика, что для данной задачи совершенно несущественно. Интересный вариант синхронного выпрямителя для резонансника предложил коллега Гиратор, в таком виде нет обратной закачки из выходного конденсатора в первичную цепь (в случае, когда Fрез>Fраб). Замена автогенераторной части на вариант полумоста-резонансника с самотактируемым драйвером только приветствуется, соглашусь, это значительно проще в реализации для новичков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
