alver
    85
Информация о alver
1 431 просмотр профиля
  1. Спасибо, поспрашиваю по своим каналам.
  2. Напишите пожалуйста серийный номер осциллографа, можно в личку, чтобы проверить историю.
  3. Также, как и любой другой кабель. Любопытно, что изначально вопроса внешнего ЭМС не ставился, и вдруг по щелчку пальцев он стал интересен, хотя нас окружают много разных USB, HDMI и т.д. и вроде мало кого беспокоит насколько они излучают, при том что большинство из них без экрана.
  4. Не знаю, что там на Ali, FFC и LVDS кабелей сотни разновидностей. Где параметры кабелей искать? FFC - это гибкая печатная плата со своими толщинами и зазорами линий, диэлектрической проницаемостью. LVDS - не обязательно витая пара, а если и витая, то с определенным шагом свивки, материалом и толщиной диэлектрика, AWG проводника. Но больше нужны не физические, а конечные электрические параметры - волновое сопротивление, потери на единицу длины, КСВ (S11) в диапазоне частот, развязка между линиями. Update: пригляделся к LVDS, который с Ali, - это жуть какая-то, проводники внутри пары расползаются при подходе к разъему. Какой КСВ, о чем я пишу?
  5. Для начала неплохо разобраться, что такое "обычный плоский кабель FFC" и "LVDS кабель"?
  6. Это он шутит, надеюсь. При скоростях MIPI достаточно FFC или обычного плоского шлейфа с шагом 0.65 - 1 мм, при условии чередования LVDS как в даташите на дисплей:
  7. Кроме VPN нужен корпоративный e-mail или в домене edu, чтобы без подтверждения. С ходу не подскажу как получить, но информации в интернете много.
  8. У младших моделей (10p/15p) нет корпусов для работы на скоростях pcie4, да и сам контроллер урезан. В последней Vivado 2021.2 нет поддержки 10p/15p, за исключением некоторых пользователей с early access.
  9. Должно быть речь о трансформаторе на скрутке из 4-х проводов, по аналогии с бифилярными и трифилярными.
  10. Maxim_S, желательно на "Вы" общаться. Я конечно человек посторонний в этой теме, но ваша ложная уверенность и стиль общения покоробили меня.
  11. Такая смена топологии приведет к другому перекосу - скажем, емкость уменьшится до фемто порядка, что для частоты 70МГц достаточно мало. А Nuhertz всяко поможет, для начала определиться в каком направлении двигаться.
  12. Позвольте мне остаться при своем мнении. Из представленных формул несложно догадаться, и по формулировке вопроса студент(ка) далеко не глупый человек. В этой теме приводили достаточно много литературы.
  13. Нагруженная добротность должна быть ровно такой, чтобы в полосе пропускания пропустить сигнал без отражений, вне полосы - отразить. Другими словами процесс называется согласованием. Нагруженную добротность нельзя искусственно увеличить до собственной, она однозначно определятся типом фильтра.
  14. Соотношение общего количества витков индуктивности к количеству витков от земли до отвода. N от частоты не зависит, можно выбрать любое значение, на практике - из конструктивных соображений.
  15. Проблема фильтра не в конкретной реализуемости индуктивности, а в большой разности характеристических сопротивлений контуров: В общем случае, соотношение между максимальным и минимальным сопротивлением не желательно делать более 2 раз. Требование далеко не обязательное, но весьма полезное. Поэтому косвенно преподаватель прав. И никто не отменяет рекомендуемые границы сопротивлений для конкретной реализации фильтра (LC), чтобы существенно не ограничивать добротность, или чтобы не попали в рабочую полосу пропускания/заграждения паразитные резонансы. А у рассчитанного фильтра весьма спорные номиналы для 70 МГц.
