TEMPO 0 7 мая, 2021 Опубликовано 7 мая, 2021 · Жалоба EvgenWL, чуть подробнее можете сказать как то правило создать? Благодарю заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 7 мая, 2021 Опубликовано 7 мая, 2021 · Жалоба если пад 1 или несколько -- проще указать в их свойства установить флаг, нажать кнопку и выбрать стиль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба 15 часов назад, TEMPO сказал: чуть подробнее можете сказать как то правило создать? В разделе "Polygon Connect Style" создаете правило с высшим приоритетом и вписываете в него условие HasPad('U4-11') (номер пада и м/с подставите свои). Указываете стиль подключения полигона "Direct connect" Второй способ - как написал выше Uladzimir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TEMPO 0 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Uladzimir, EvgenWL, спасибо. Сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Имеется два набора библиотек (на двух машинах порознь добавлялись компоненты). Есть ли возможность "сличить" содержимое библиотек друг с другом и скопировать/объединить их? (что-нибудь похожее на действия в тоталкомандере - две колонки/библиотеки справа-слева и отображение их содержимого) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Для каждой библиотеки создаете отчет Reports - Library List и далее сравниваете их в том же тотал командере по содержимому. по различиям недостающие компоненты копируете вручную в нужную библиотеку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 14 hours ago, Александр77 said: Здравствуйте, коллеги! Имеется два набора библиотек (на двух машинах порознь добавлялись компоненты). Есть ли возможность "сличить" содержимое библиотек друг с другом и скопировать/объединить их? (что-нибудь похожее на действия в тоталкомандере - две колонки/библиотеки справа-слева и отображение их содержимого) самый простой вариант - открываем две библиотеки. В библиотеке №1 выделяем все элементы и копируем в буфер Переходим в библиотеку №2 и делаем вставить. Те компоненты, что будут повторятся, получат суффикс "_1". Сравниваем компоненты с суффиксом и без, ненужные удаляем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 4 часа назад, peshkoff сказал: самый простой вариант Спасибо за ответ! Но так я давно умею))) Хочется односременно видеть оба списка, а не вертеть головой и вспоминать "я из первой во вторую копировал, или наоборот?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Александр77 said: Спасибо за ответ! Но так я давно умею))) Хочется односременно видеть оба списка, а не вертеть головой и вспоминать "я из первой во вторую копировал, или наоборот?" (как то я запутался в ваших рассуждениях... если будет две панели перед глазами, то как раз и придется головой вертеть. Или я в физиологии человека что то не понимаю.) в том и дело, что "_1" подсказывает что откуда скопировано. Это самый разумный и быстрый вариант, которым я пользуюсь с десяток лет и не представляю что в нем не понятного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Это видимо сила привычки. Вот есть список слева (библиотека #1), есть список справа (#2). Смотрим "тут" есть компонент/ы, "там" его/их нет- берем копируем что желаем. А когда я переношу из проекта в проект (как Вы описываете) появляются х_1, часть которых, будет идти через один ххх, ххх_1; ухух; ууу, ууу_1. И вот "выковыривать" поодиночке мне (ну такой привередливый) не нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 48 минут назад, Александр77 сказал: А когда я переношу из проекта в проект (как Вы описываете) появляются х_1, часть которых, будет идти через один ххх, ххх_1; ухух; ууу, ууу_1. И вот "выковыривать" поодиночке мне (ну такой привередливый) не нравится. Фильтр "*_1" на отображение наложите и весь список сразу удалите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Цитата Смотрим "тут" есть компонент/ы, "там" его/их нет- берем копируем что желаем. Голова сломается смотреть тут и там, да еще сравнивать А записи в основном не совпадают-- пропустить запросто Цитата Фильтр "*_1" на отображение наложите и весь список сразу удалите Это хороший путь. Хотя зачем. Я давно все не держу в одной библиотеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба 10 часов назад, EvgenWL сказал: Фильтр "*_1" на отображение наложите и весь список сразу удалите Спасибо за подсказку - буду осваивать! 8 часов назад, Uladzimir сказал: Голова сломается смотреть тут и там, да еще сравнивать А записи в основном не совпадают-- пропустить запросто ... Я давно все не держу в одной библиотеке Свои библиотеки делаю по "фукционалу": разъёмы, цифровые микросхемы, плис, контроллеры и т.д. При объединении библиотек из разных рабочих мест, в идеале, различий быть не должно. Спасибо за подсказки всем помогающим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Uladzimir сказал: Я давно все не держу в одной библиотеке А в чём? Я как в P-CAD начал, так и в Altium буду делать - каждый производитель в своей библиотеке, корпуса - в своей одной библиотеке. Для разъёмов можно выделить библиотеку не по производителю, а по назначению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба Concord Цитата Я как в P-CAD начал, так и в Altium буду делать - каждый производитель в своей библиотеке, корпуса - в своей одной библиотеке. Для разъёмов можно выделить библиотеку не по производителю, а по назначению. Только корпуса тоже по типу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
