TEMPO
52 -
0 ОбычныйИнформация о TEMPO
Импульсный БП на TNY279
TEMPO ответил TEMPO тема в Схемотехника
Т.е. по первой (с питанием со встроенного формирователя) можно делать и всё будет как обычно работать? -
TEMPO опубликовал тема в Схемотехника
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть импульсный трансформатор (см. картинку), китайский на замену Premier Magnetics, написано для TNY279, две вторичные обмотки 2х3В (можно соединять последовательно или параллельно). Мне как раз нужно 6В/1,5А. В DS на TNY279 вначале приведена общая схема с одной вторичной обмоткой, а потом есть схема (см. картинку) с дополнительной обмоткой (для стабилизации она же?). Так подойдёт этот тр-тор для TNY279 и по какой схеме делать? Спасибо. -
Замена High-Side Gate Drivers
Что-то MIC5013 тоже не особо где найдёшь((( -
Всем большое спасибо за помощь. А может есть какой аналог для LT1910 ? Или как его найти? -
Всем доброго времени! Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить LT1910 (включение как в datasheet, рисунок ниже) на IRS2890DS (второй рисунок - схема из datasheet), но только оставив один транзистор и какой оставить верхний или нижний? FAULT задействован и подключен к микроконтроллеру. Спасибо. -
Перенести программу с ATSAM на GD/Artery
TEMPO ответил TEMPO тема в Предлагаю работу
smart_pic, это амплитудный модулятор, сигнал в полосе частот 50Гц - 10кГц, несущая 120кГц. Какой DSP тогда можете посоветовать? -
TEMPO опубликовал тема в Предлагаю работу
Приветствую всех! Необходима помощь в переносе программы с МК Atmel ATSAM3X8EA на МК GigaDevice или Artery (выберем вместе, что есть подходящего и доступно к заказу). В МК задействован 1 вход АЦП и 1 выход ЦАП и 5 выходов на светодиоды (уровень входного сигнала). За подробностями пишите, пожалуйста, а ЛС. Спасибо. -
Обучить программированию STM32
Всем доброго времени суток! Ищу программиста микроконтроллеров STM32, кто может взять меня в ученики и в он-лайн режиме помочь с освоением программирования. Основы языка С знаю, т.е. не придётся объяснять переменный, циклы, условные операторы и другое. Счёт dec/bin/hex тоже знаю. Уже установлены Keil, STM32CubeIDE. Есть разные отладки (F407, F469, L496) и другое своё железо (F103). Хочется поработать с интерфейсами SPI, IIC, UART (RS-485), подключить дисплей (строчный), записать данные на SD-карту и ещё немного разного. Жду предложений по формату обучения и стоимости. Спасибо. -
AtTiny2313 + MBI5168 + 7sLED
TEMPO ответил TEMPO тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
ae_, спасибо, обязательно попробую, только сегодня железку забыл на работе((( -
adnega, ae_, спасибо за помощь. Вот так получается надо: Write_Bit_8(0xFF); // первый Write_Bit_8(0xFF); // второй Write_Bit_8(0xFF); // третий PORTD |= (1 << LE); // LE High _delay_ms(10); PORTD &= ~(1 << LE); // LE Low А ведь нужна небольшая задержка между LE High и LE Low? -
adnega, так и знал, что про это спросите))) да, всё есть, поэтому и написал, что схема отражает, что относится к логике работы с индикаторами))) -
Да, питание везде 5В. Резистор 1К Вот при такой комбинации, методом тыка, удалось включить два сегмента: PORTD |= (1 << LE); // LE High Write_Bit_8(0x10); // первый Write_Bit_8(0x10); // второй Write_Bit_8(0x10); // третий PORTD &= ~(1 << LE); // LE Low _delay_ms(100); PORTD |= (1 << LE); // LE High Write_Bit_8(0x1); // первый Write_Bit_8(0x1); // второй Write_Bit_8(0x1); // третий PORTD &= ~(1 << LE); // LE Low -
Хорошо, завтра тогда срисую схему с платы, но там всё банально. -
Нет, только точки горят.
