chapt 1 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Из списка исправленных багов: SCH: Quote Pin Swapping did not work in the Schematic. PCB: Quote The 'BoardOutlineClearance' rule disappears from the waived violations when the PCB is reopened. The Unrouted Net violation was not detected for an unconnected pad. Мягко говоря, очень неприятные баги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Перестал работать Undo после перехода на AD21.1.0. Пункт меню Undo всегда серый, что бы не делал. Все настройки были после инсталляции перенесены из предыдущего AD21.0.9. Потом AD21.0.9 снесен. Но в AD21.0.9 undo работал. Может AD21.1.0 снести и поставить заново? Как это Undo вообще в Altium-e работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Цитата Перестал работать Undo после перехода на AD21.1.0. Работает у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Владимир said: Работает у меня Дык я не сомневаюсь что по жизни Undo работает. Но что надо сделать не так, чтобы оно перестало работать. Вот в чем вопрос! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Раньше такое бывало -- когда выскакивало нехорошее сообщение --- перегрузка восстанавливала. Сейчас сдуру, только в Preference глянуть -- может там нули записаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Владимир said: Раньше такое бывало -- когда выскакивало нехорошее сообщение --- перегрузка восстанавливала. Сейчас сдуру, только в Preference глянуть -- может там нули записаны. Короче снес все подчистую, и поставил заново. Undo заработал. Похоже перенос установок с предыдущей версии глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Мне казалось, что где-то было написано при "чистую" установку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Владимир said: Мне казалось, что где-то было написано при "чистую" установку. Да на чистый компьютер может все и чисто бы вышло. Но на моем-то чего только нет, и клинеры регистра, и касперский, и синхронизаторы, и контроли версий ... Где-то видать кто-то не поделил права на доступ к чему-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Нет , под "чистой", я имею ввиду новую инсталляцию без Update и наследования Preference. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, AlexandrY said: Похоже перенос установок с предыдущей версии глючит. Это у меня под запретом уже давно, после непредсказуемых глюков при переносе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба On 2/8/2021 at 6:14 PM, Constantin said: Это у меня под запретом уже давно, после непредсказуемых глюков при переносе. После чистой установки AD21.0.9 апдейт до AD21.1.0 прошёл без приключений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kksergey 0 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба Можно ли в редакторе схем менять свойства объекта при копи-пасте? В какой-то древней версии это работало, а в 21-й меняются свойства не копии объекта, а оригинала. То есть происходит так: копирую какой-нибудь объект на схеме, скажем, Net Label, делаю вставку – скопированный объект привязался к курсору и ждёт, пока его положат на схему. Далее нажимаю Tab – открывается окошко Properties, но это свойства не копии, привязанной к курсору, а оригинала. Если перед вставкой снять выделение с оригинала, то при нажатии на Tab открываются свойства документа. Возможность менять свойства при вставке теперь где-то в настройках запрятана? Или безвозвратно утеряна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба AD21.1.1 К счастью, использую пока чисто поржать, получается. 3D вид платы. На степ конденсаторов 0603 подтянул степки присутствующих тут же бусинок в том же размере, только повернул их и утопил в плату (имена футпринтов и самих степок отличаются). В Draftsman визуально видит правильное изображение конденсатора. В step тоже правильно передается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Это у них очередной глюк, такое уже было в каких-то версиях AD20. Поправьте эти компоненты в библиотеке AD21, всё встанет на свои места, но не факт, что в следующих релизах это снова не вылезет. Поэтому, если хотите выводить PDF-3D, то просто загрузите файл в AD более ранней версии, где этого глюка нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба Уже 21.2 доступен. Никто не подскажет, где можно скачать расширения для АД с оффлайн установкой? Без регистрации на сайте АД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
