borodach 16 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба Хех Никогда не делал резонансные источники, вот курю матчасть, штудирую мануалы, и возник такой вот вопрос: Если проектируется резонансный контур с отдельной резонансной катушкой, то нужен ли зазор в трансформаторе? По расчётам получается, что нужен, а вот логика даёт обратное значение - если у трансформатора есть индуктивность намагничивания, и он является простым транслятором сопротивления нагрузки в её эквивалент на первичную сторону, то какой может быть зазор? Но, при этом, расчётное число витков получается таким, что без зазора Lm будет на порядок больше требуемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Да, все правильно, зазор нужен. У трансформатора здесь Lm еще участвует в получении необходимой частотной характеристики. Изменено 29 сентября, 2020 пользователем den913 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба Но ведь зазор нужен накапливать энергию, а приведённое к первичной стороне сопротивление нагрузки участвует в делителе напряжения с Cr и Lr, чего тут запасать в трансформаторе? тем более, что он двухтактный, и работает по симметричному циклу, поэтому все вольт-секунды соблюдаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба Quote Но ведь зазор нужен накапливать энергию, а приведённое к первичной стороне сопротивление нагрузки участвует в делителе напряжения с Cr и Lr, чего тут запасать в трансформаторе? Это если на полной нагрузке. А если нагрузка падает, коэф уходит вверх, что бы ограничить этот рост и нужен Lm. Еще ж важное для Lm, это обеспечитавать ZVS на низкой нагрузке и работе ниже резонанса. То есть обеспечиваем всегда какой то минимальный уровень тока, текущего по контуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Делал без зазора, но т.к. первичная моталась на своей половине среднего керна, а вторичная на другой половине, то оставалась небольшая L рассеивания, которая складывалась с отдельной резонансной. ZVS ок. Изменено 29 сентября, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба 29.09.2020 в 16:41, borodach сказал: По расчётам получается, что нужен, а вот логика даёт обратное значение - если у трансформатора есть индуктивность намагничивания, и он является простым транслятором сопротивления нагрузки в её эквивалент на первичную сторону, то какой может быть зазор? так а почему нет? просто изза зазора потери возрастут немного и всё. я делал LLC-шку с зазором, именно для того, чтобы обеспечить требуемую индуктивность намагничивания 29.09.2020 в 17:02, borodach сказал: Но ведь зазор нужен накапливать энергию, а приведённое к первичной стороне сопротивление нагрузки участвует в делителе напряжения с Cr и Lr, чего тут запасать в трансформаторе? тем более, что он двухтактный, и работает по симметричному циклу, поэтому все вольт-секунды соблюдаются это во флае, а тут он просто растянет петлю перемагничивания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба Если резонансная индуктивность внешняя, то зазор не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Ну вообще-то LLC называется именно так, потому что там две индуктивности. Одна последовательно с трансформатором (хоть внешняя, хоть рассеяния), другая параллельно. Соответственно и два резонанса (на самом деле три, но это же придётся букварь читать :) ). Вблизи второго коэффициент передачи от нагрузки практически не зависит, что улучшает и переходную характеристику, и стабильность. За что собственно мы LLC и любим. Можно ли работать без зазора? Конечно. Вопрос, насколько это будет оптимально. В худшем случае вы получите LC конвертор (ну ничего, и с ним люди живут). Но это только, если у вас идеальный трансформатор с бесконечной индуктивностью намагничивания. А на практике у вас будет просто неоптимальный скорей всего тот же LLC. Но букварь всё равно почитать таки надо. Хотя бы что-то вроде https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9408-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, sergey.ka сказал: Если резонансная индуктивность внешняя, то зазор не нужен. тоесть если хочешь получить определённое соотношение Lm/Lr, то Lm берёшь какая получится, а Lr делаешь такую, какая требуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Design-Considerations-for-an-LLC-Resonant-Converter.pdf То же самое, но кратко слайдами: Design considerations for an LLC resonant converter.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба On 9/29/2020 at 7:07 PM, majorka65 said: Делал без зазора, но т.к. первичная моталась на своей половине среднего керна, а вторичная на другой половине, то оставалась небольшая L рассеивания, которая складывалась с отдельной резонансной. ZVS ок. Тоже делал так. Единственный недостаток подобного метода - индуктивность рассеивания не поддаётся расчёту, и получается "какая есть". Но за 2-3 итерации необходимое достигается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба On 9/30/2020 at 1:07 AM, majorka65 said: Делал без зазора, но т.к. первичная моталась на своей половине среднего керна, а вторичная на другой половине, то оставалась небольшая L рассеивания, которая складывалась с отдельной резонансной. А какая тут связь? При чём зазор-то? Намотка (двумя) секциями или вообще на разных кернах служит для получения нужной индуктивности рассеяния, то есть последовательной с трансформатором. А зазор влияет на индуктивность намагничивания - параллельную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Связь арифметическая: L рассеивания первички без зазора + Lвнешняя = Lрассеивания расчетная. Последнюю беру из Excel, первая как получится, вторую подгоняю приблизительно, точно - конденсатором. Очевидно, чем меньше L рассеивания первички без зазора, тем больше мотать Lвнешнюю. Намотанный в разных секциях транс горячее, самый "холодный" при чередовании по слоям, как в комповых полумостовых БП, кто в теме и без меня знают, почему. Без зазора существенно выше L намагничивания - это плохо, за то температура ниже. А так, да, теория подтверждается многочисленными перемотками и замерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Вы не поняли. Индуктивность рассеяния не зависит от зазора. Как вы делаете последовательную индуктивность - с внешним дросселем или без, это ваше дело, но с наличием или отсутствием зазора это никак вообще не связано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 55 минут назад, Yuri7751 сказал: Индуктивность рассеяния не зависит от зазора Да, она задаётся расстоянием между обмотками, т.е. в секционированной — дважды толщина каркаса, прочей изоляции и люфта, и если последний конструктивно не задан, т.е. не клинится и т.п., индуктивность рассеяния плывёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
