Груфф
68 -
0 ОбычныйИнформация о Груфф
даёт изменение того самого короткого импульса, который она формирует. менял этот резистор и получал 1 мкс и 1,5мкс импульсы управления, но на пол периода не работает нивкакую да, кстати ключики с очень низким Rdson
Синхронный выпрямитель на NCP43080D
Груфф опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Приветствую! Накидайте идей плиз - не работает нормально субж. Модуль питания на выходное напряжение 4,2В, ток до 35А. Конвертер LLC, частота 80-120кГц. На входе ККМ делает 400В на DC шине. Схема, трассировка: shem_sync_rect.pdf Оба канала мс синхроников NCP43080 отрабатывают минимальную длительность импульса и отключаются. тоесть на затворе синхронных ключей только короткие импульсы по 500нс вместо открытия на полпериода как должно быть. ncp43080 L6599A -
если КПД нужен максимальный, то Active Clamp Forward лучше подойдёт чем флайбэк
это ещё вопрос а нужен ли ККМ, если это служебный источник для привода на 100кВт?
возможно, не спорю. но дело не в ЧИМ-контроллере - конкретно в этом же ничего, что поможет работать в широком диапазоне, нет скорее мой тезис про энергетику. увеличивая диапазон регулирования и "нагибая" регулировочную характеристику вы увеличиваете энергию, циркулирующую в контуре, а это потери и габариты
https://habr.com/ru/articles/708540/ вот гляньте статейку, делал подобный ИП
хотел посоветовать мотать в несколько жил литцендрат, но посчитал по сечению и получается что литц 119х0,1 нужно 10 жил поэтому видимо только лентой мотать не очень понял... 24 витка, каждый во всю ширину каркаса? можете фото показать как это выглядит примерно?
можно пжлст ссылку на статью?
Leakage current transformer
Груфф ответил grv тема в Силовая Преобразовательная Техника
а что такое "Ябеда"? -
каким образом включаете, схему покажите. ну ваще, соглашусь с пердыдущим оратором - похоже на корявый софт-старт
да, думаю это дополнительный демпфер для обеспечения ЭМС а также и КЗ
автор писал про доступность, а что с доступностью у предложенных вариантов?
древние просто, как говно мамонта)
всё верно, но там может быть как ferrite bead, так и колечко с ППГ
ну, когда "коллега собрал" превратится в "3 года в продакшне и никаких проблем", тогда пожалуй и стоит делать выводы ;) кроме нагрева, допуск на AL +30-20% обычно (для сердечника без зазора) тоже думаю, что лучше ввести
