amaora 20 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Сейчас использую LM46001 для того чтобы сделать 5в ~1А из 5-50в. Можно найти несколько вариантов замены на 100в входного (LM5116, MP9486, ...), но оказывается нужно до 200в. Ввязываться в разработку источника желания нет, хочется взять готовое и надёжное. С изолированными топологиями не работал, не знаю особенностей. 1) Вход: 12-200в (нижнюю границу можно подвигать, чтобы не усложнять преобразователь, изоляция не требуется); 2) Выход: 12в +/- 0.5в ~1А; 3) Обойтись без выводных и высоких компонентов, трансформатор плохо вписывается; 4) Проще лучше, не хотелось бы выдумывать схему из низковольтного step-down контроллера + стартового линейного регулятора + драйвера + транзисторов. Что можно сделать? Или лучше смотреть flyback? Изменено 25 сентября, 2020 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба _ Изменено 26 сентября, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Смотрите,(200В-1В)/(12В-1В)=18. Это кратность изменения Кшим. Это значит, при выходном токе 1А и входном напряжении 200В ток ключа будет 18А в импульсе. Готовых таких я не знаю. Проще чем добавить еще один степдаун не предложу. MP9488 в параллель? Изменено 26 сентября, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 12 часов назад, amaora сказал: Что можно сделать? Можно предположить, что таинственный источник питания 12-200 В - это питание удаленной нагрузки по длинному кабелю. Если так, то там есть нюансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба Нет, не кабель, это источник питания для контроллера BLDC, первичный источник - аккумулятор (наиболее вероятные варианты от 48в до 120в). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 12 минут назад, amaora сказал: (наиболее вероятные варианты от 48в до 120в). Дак наверно будут применяться какие-то конкретные аккумы, не с таким большим диапазоном напряжений, может и преобразователь делать с выбором под несколько типов аккумов, а с диапазоном 12-200 - это уж больно круто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, mantech said: Дак наверно будут применяться какие-то конкретные аккумы, не с таким большим диапазоном напряжений, может и преобразователь делать с выбором под несколько типов аккумов, а с диапазоном 12-200 - это уж больно круто... А по мне, так лучше сделать универсальную схему с внешним транзистором в 4 исполнениях: 25В, 50В, 100В и 200В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 20 часов назад, amaora сказал: 12-200в ... нижнюю границу можно подвигать, чтобы не усложнять преобразователь Т.е. 12-вольтовая бортсеть даже не маловероятна, а вовсе невероятна? Потому что у неё нижняя граница 10 В, которую никак не "подвинуть" к 15 В, чтобы преобразователь работал с демократичным Кзап<85%, а иначе — инвертирующий преобразователь и вдвое больше дросселей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 21 hours ago, amaora said: ... 1) Вход: 12-200в (нижнюю границу можно подвигать, чтобы не усложнять преобразователь, изоляция не требуется); 2) Выход: 12в +/- 0.5в ~1А; 3) Обойтись без выводных и высоких компонентов, трансформатор плохо вписывается; ... 5 hours ago, amaora said: Нет, не кабель, это источник питания для контроллера BLDC, первичный источник - аккумулятор (наиболее вероятные варианты от 48в до 120в). Мне кажется постановка задачи не верная... Понятно, что хочется универсальный DC-DC на весь диапазон входных напряжений, но в данном случае, вряд-ли это целесообразно. Правильнее сделать, как уже упоминали выше, 3-4 разных DC-DC... И без моточных изделий здесь не обойтись ( в смысле - себе сильно дороже...). И не нужно относиться к этой задаче легкомысленно... - для рядового потребителя, к примеру, даже подключить двенадцативольтную фару к аккумулятору 48-120 Вольт - задача трудно разрешимая... А к контроллеру BLDC нужно вообще относится серьёзно - для мощных двигателей штука может быть весьма не дешёвая... Изменено 26 сентября, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба А я смотрю со стороны того, что имеем сейчас step-down сделанный на LM46001 по схеме из ДШ (500 кГц, 22 мкГ), который делает 5в из диапазона 5-50в, то есть коэффициент 10:1. Он нормально работает и от 5в и от 55в, и это бывает полезно в некоторых применениях. Не понимаю, какие преимущества даёт несколько вариантов исполнения на разные входные напряжения? Почему версия рассчитанная на максимальное входное не может работать от нижнего предела с заполнением близким к 100%? 2 hours ago, Plain said: Т.е. 12-вольтовая бортсеть даже не маловероятна, а вовсе невероятна? Да, сильно прижиматься к 12в не нужно, бортсеть не предполагается. Допускаю возможность ограничиться диапазоном 48-200в для случая flyback или других топологий с трансформатором, но по ним я ещё не понял ничего. Изменено 26 сентября, 2020 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, amaora said: ...Не понимаю, какие преимущества даёт несколько вариантов исполнения на разные входные напряжения? Почему версия рассчитанная на максимальное входное не может работать от нижнего предела с заполнением близким к 100%?... Требования к силовому ключу ( и обмоткам дросселя) в высоковольтных и низковольтных DC-DC противоречивые ...- первому нужен высоковольтный ключ на маленький ток (0,1 А), второму - низковольтный ключ на большой ток (2 Ампера)... Универсальный получится корявенько-габаритный, что Вам, по-определению, не нужно... По русски - и рыбку съесть и .. ... ..... -------------- ...и сам бы делал понижающий DC-DC со вторичной обмоткой..., чтобы в случае пробоя силового ключа, всё питающее первичное напряжение не попало в контроллер BLDC... Изменено 27 сентября, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 26.09.2020 в 20:49, amaora сказал: 48-200в для случая flyback Где-то порядка TOP270 или TOP271 монолитный преобразователь (ориентир — сопротивление ключа) и EFD15 сердечник с зазором 340 мкм (две половинки U100), индуктивность первички 150 мкГн, отражённое 113 В, первичка 54 вит. эмальпровода 0,25 мм в двух слоях, между ними один слой вторички 6 вит. в три эмальпровода 0,4 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба овен делает источники на дин рейку с одним входом от 20В постоянки и до верхней границы осветительной сети 50Гц, посмотрите их схемотехнику Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bedroom_cj_2 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба Такой источник маленьким и плоским не получится. Топология Флай очень напрашивается, чтобы не сжечь дорогую нагрузку при выходе из строя источника. Если есть в наличии несколько автогенераторных сетевых флаев, то мне приходилось видеть готовые источники, стабильно запускающиеся от 48VDC. Судя по всему автор не такой уж спец в конструировании источников, и не грех подсмотреть, как уже сделано. Но сделать из 12V тоже 12v флай точно не сможет. Пока нет полной постановки задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 7 hours ago, bedroom_cj_2 said: Но сделать из 12V тоже 12v флай точно не сможет. Отчего же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
