Перейти к содержанию
Призрак ASIC бродит по России
есть же специальный подфорум по азик, там есть много интересного, например https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136373
а вообще, в азиках главное не погореть на мелочевке, это не плис, где быстро инверсию бита поправил и на пересборку)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Даже не догадался!..  Общее в обоих технологиях - HDL. Так что раздел выбрал осознано.
Quote
Верно! Приоритет гарантированно переходит к верификации!(для меня так и было, но финансисты имели свой взгляд...)  Пресловутые временные затраты в 80% на проверки перед серьёзными тратами вполне обоснованы...
Ссылка на сообщение
21 час назад, Мур сказал:
Мне интересно, какова судьба проектов, которые прошли этап прототипирования на FPGA (например МУЛЬТИКЛЕТ) c выходом на пользовательский рынок?
Вот, к примеру, получили интересное решение, которое показало устойчивую работу при различных воздействиях на FPGA. Эта новая архитектура при переходе в жесткую реализацию ASIC ещё более крутая?
Полагаю, запас по быстродействию должен стать выше.  (К примеру при оценках в FPGA имели 100МГц, а в масочном жестком исполнении будет 150МГц).
Потребление уменьшится...
Расположение ножек боле удобное...
Покритикуйте! Цена перехода составляет 1 000 000$$$  и на это идут!  Должна быть ВЫГОДА.
У них разные структуры.
Нужно быть очень аккуратным, совсем не обязательно, проект отработанный на FPGA, хорошо ляжет на ASIC.
Ссылка на сообщение
Так это пофиг..
Для HDL-проектировщика важно поведение.
Quote
Это уже зона ответственности производителей ASIC. Наше ТЗ - это дизайн проекта с  констрейнами.  Ниже этого опускаться будет дорого для них стоить.  Им потом лопатить свои маски!!!
Ссылка на сообщение
С одной стороны да, а с другой: необходимо влезть в определённую область, само размещение и Formality. FPGA может использовать уже имеющиеся блоки, здесь же Designware возможно не располагает подобными элементами и придётся это делать самому.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Мур сказал:
Так это пофиг..
Как виртуальный пример.
Вы отработали проект на FPGA. Получили быстродействие в 100 МГц.
В лоб запустили в ASIC и получили 90 МГц.
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, lexx said:
 ...возможно не располагает подобными элементами
Может лет 15 такое и было...
Quote
испугал!...   Только этим и занимаемся, в отсутствии IP! Руцями HDL править после MatLab...
Так это уже судебное событие!..  Такого быть не должно по определению!
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Мур сказал:
Почему?
Те же DSP модули в FPGA хорошо вылизаны. Память, тоже, выделенные линии.
Много чего есть в FPGA.
Ссылка на сообщение
12 minutes ago, vt313 said:
Почему?
Тут надо понимать, что FPGA избыточна для обеспечения гибкости. Это плата за универсальность.
В ASIC  ВСЕ  эти навороты уже являются лишними. Именно это есть причина упрощения в производстве, резкого повышения производительности, сокращения потребления, габаритов и (не хилый каприз - за дополнительную плату) расположение ножек под любимый корпус, например TQFP.
Ссылка на сообщение
он вам про другое говорит. Например дсп ячейки для плис данность, для азик либо покупать либо делать. И да, это не просто умножить написать, это на более низком уровне расписывать и оптимизировать. SRL16 элементы в плис тоже данность, в азик покупать/делать  и т.д. Жаль Сергей Марков (SM) давно не заходит на форум, у него опыта и там и там был вагон, особенно по оптимизации по площади, он бы вас проконсультировал, наверное
Ссылка на сообщение
1 minute ago, des00 said:
он вам про другое говорит. что дсп ячейки для плис данность, для азик либо покупать либо делать. И да, это не просто умножить написать, это на более низком уровне расписывать и оптимизировать. SRL16 элементы в плис тоже данность, в азик покупать/делать  и т.д.
понимаю..
Вы хотите сказать, что лицензия для IP от ALTERA на основе DSP не есть автоматом пропуск в HARD ASIC ?
Ссылка на сообщение
ЕМНИП там все свое, что-то наверное уже поддерживается на более высоком уровне синтезатора для всех, не совсем оптимальном наверное, но вот помню как @SMи @yes обсуждали на форуме особенности использования memory compiler для ASIC, было это лет 15-12 назад. Т.е. когда то даже вот такие простые вещи делались не с описания)
@SM делал свои делители, свои умножители и другую математику для своего проца, что-то выкладывал на форум) Крутой чел, жаль давно не интересен ему форум)
В общем там вся своя кухня)
Ссылка на сообщение
Лицензия на IP и реализация это разные вещи.
В идеале - ну будет у вас код в чистом виде, но подойдёт ли он к конкретной фабрике еще вопрос. В еще более идеальном случае вам предоставляют hard macro, уже готовое железо с размещением. В этом случае у вас практически готовый блок, а иначе - еще работать и работать.
Мало кто будет заморачиваться над этим в данный момент, и без этого много работы над архитектурой, да и технологии уже многое позволяют.
Ссылка на сообщение
Это если есть сильная избыточность.
А если ее нет?
Ссылка на сообщение
охотно верю, это было давно и там задача была по оптимизации ресурсов. кстати, ЕМНИП, для ASIC там надо еще закладывать всякую отладку, вроде Design For Test называется технология, когда то давно интересовался этой темой, но сейчас не до этого)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
