Изготовление штрихового диска для энкодера
10 hours ago, Fox_Sanchez said:
Да, про шаблон я тоже думал. Правда он все-же более дорогой и хлипкий, чем кусок текстолита. Да и в прорези будет пыль набиваться, тоже не хорошо.
да ладно, у китайцев 300х200 шаблон стоит 7$. дешевле платы, в единичном количестве.
если хлипкий заодно сделайте ещё круглую пустую плату диаметром на пару мм меньше и на нёё шаблон наклейте.
и если есть пыль, она оптопары забъёт точно так же, как и прорези, и точно так же осядет между дорожками на плате.
Если с платой все сработает - не вижу смысла еще что-то клеить. Клеить есть смысл трафарет на оргстекло, но это план Б, если с платой не прокатит.
Да, еще смотря в каких условиях это все будет работать, а то, если пыль и грязь, лучше взять энкодер в корпусе и его через механич. передачу к валу присоединить.
15 hours ago, rkit said:
Напечатай на принтере штрихованную ленту и приклей прямо в обхват вала.
Encoder tape - используются в том числе в струйных принтерах.
Про летну знаю, пользовался ей и считывателями раньше. Но к валу ее в таком виде приладить трудно, а готовых дисков такого диаметра я не нашел. Да и точности такой в принципе не требуется.
В 19.05.2020 в 23:33, Fox_Sanchez сказал:
Есть задача - сделать простой энкодер на довольно большой вал (около 100 мм диаметром) с точностью до 1/4 градуса.
Если есть доступ к торцу вала, то можно использовать магнитный датчик угла вроде MLX90316.
В плате на нескольких радиусах — кодер обыкновенными отверстиями, диаметром на пару порядков больше пылинки.
Интересная мысль.
А я бы вырезал из нержавейки толщиной 1 мм на диске во такие щели шириной по 2 мм и сделал бы  датчик на 8-и оптопарах.
Текстолит и всякие пленки имеют обыкновение коробится.
А щели в 2 мм в метале никакая пыль не забъет, она просто не липнет к металлу.
19 минут назад, AlexandrY сказал:
Сделать больше одного кольца, соединить их с шагом припаиванием штырей.
1. Вырезать две заготовки из оргстекла;
2. Напечатать на прозрачной пленке лимб. Вырезать его;
3. Вклеить с помощью УФ-отверждаемым между заготовками лимб.
Тут так смело все советуют оргстекло, не зная условий. Оргстекло хрупкое и при больших оборотах запросто может разлететься. Лучше уж тогда поликарбонат брать 🙂
И печатать лучше не лазерным принтером, а заказать фотовывод на пленке. Четкость на порядок выше, контрастность на два-три порядка.
