Fox_Sanchez 1 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Добрый день! Есть задача - сделать простой энкодер на довольно большой вал (около 100 мм диаметром) с точностью до 1/4 градуса. Решили надеть на вал диск со штрихами и поставить сдвоенный щелевой оптрон TCUT1300X01 для считывания. Вопрос - как сделать этот самый диск? Желатеольно дешево и сердито, без привлечения ЧПУ и космических технологий. На макете обошлись печатью лазерным принтером по пленке, но это не надолго. Пришла безумная мысль - заказать диск в виде печатной платы на тонком текстолите (0,5мм или меньше). Вопрос только насколько он прозрачный? Сможет ли оптопара его просветить и отличить фольгу от промежутков? Кто-нибудь подобной ерундой занимался? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GenaSPB 16 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 (edited) · Report post Инфракрасная пара спасет? Edited May 19, 2020 by GenaSPB Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Fox_Sanchez 1 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post В том-то и дело, что нет данных о прозрачности базы материала в ИК-диапазоне. Видимый свет он довольно-таки неплохо пропускает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GenaSPB 16 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Ик еще лучше будет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rx3apf 0 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Ну так кто мешает попробовать ? Кусочек текстолита процарапать резаком, сунуть в оптопару и посмотреть отклик с сенсора ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Fox_Sanchez 1 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Нет под рукой тонкой платы. 1.5мм точно слабовато пропускает, надо 0.5 или тоньше. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rx3apf 0 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Взять полтора, расщепить ножом, зашлифовать... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexunder 4 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Можно распечатать на прозрачной плёнке на лазерном принтере. Плёнку нанести (приклеить или как-то иначе зафиксировать, предварительно обеспечив прилипание с помощью мыльного раствора) на прозрачный диск (например, из оргстекла) нужной толщины. Мысль с печатной платой не безумная, а вполне логичная, чтоб получить красивый энкодер методом литографии. Но в этом случае, как выше пишут, нужно смотреть на просвет в ближнем ИК. Альтернативный вариант это детектирование штрихов не на просвет, а отражение от них, по типу как в фототахометрах. Тут даже свой оптрон заколхозить можно, хотя, серийное что-то такое должно существовать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 100 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post вместо платы заказать там же шаблон для нанесения пасты, с прорезями. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GenaSPB 16 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Quote Для ИК-лучей фторопласт-3 и фторопласт-ЗМ прозрачны в диапазоне длин волн от 1,5 до 7,5 мкм. [c.181] Фторопласты-3 и ЗМ используются в качестве материалов, прозрачных в видимой и инфракрасной областях спектра (для смотровых стекол, измерителей уровня, химической посуды). [c.185] Вот из каких-то интернетов... печатная плата на фторопласте? Какой там материал? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Fox_Sanchez 1 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Ну там не чистый фторопласт, а композит на его основе. Но такая плата таких размеров будет просто золотая по стоимости. Я про FR4 и думаю, потому что он дешевый. Вот расщепить я не додумался, надо попробоать. :) А всякие варианты с распечатыванием и наклеиванием уже обдумывали - это не надежно или не технологично. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexunder 4 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post 13 minutes ago, Fox_Sanchez said: Ну там не чистый фторопласт, а композит на его основе. Но такая плата таких размеров будет просто золотая по стоимости. еще и фотоприемная часть на 1.5-7мкм обойдется в немалые $$$, это ж не кремний. Так что самый красивый это вариант это предложенный @_pv. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Fox_Sanchez 1 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post Да, про шаблон я тоже думал. Правда он все-же более дорогой и хлипкий, чем кусок текстолита. Да и в прорези будет пыль набиваться, тоже не хорошо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexunder 4 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post 6 minutes ago, Fox_Sanchez said: Да, про шаблон я тоже думал. Правда он все-же более дорогой и хлипкий, чем кусок текстолита. Да и в прорези будет пыль набиваться, тоже не хорошо. Можно и 0.5-1.0 мм сталь взять. Тоже прекрасно травится и производители шаблонов зачастую такой заказ могут принять. Только посколько травление изотропное, то чем толще лист, тем больше минимальный размер штриха. Для 1.0мм листа хорошо если 1.0мм фича сайз получится. Еще можно рассмотреть вариант термопереноса тонера на прозрачный диск по принципу ЛУТ-литографии изготовления печатных плат. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Fox_Sanchez 1 May 19, 2020 Posted May 19, 2020 · Report post В общем эксперимент критерий истины, так что взял я подопытный оптрон BPI-3C1-05 и кусок текстолита FR4 1.5мм с зеленой маской с обеих сторон (худший вариант из возможного, но тут что под рукой оказалось). На светодиод дал максимально допустимые 20 мА, на фототрназистор 1.7мА в открытом состоянии. Темновой ток болтался около 1 мкА. На тектолите ток получился 480 мкА, что вполне отличимо и от нуля и от 1.7 мА. Так что идея имеет право на жизнь! Что странно - уполовинивание толщины текстолита и сдирание с него маски увеличили ток всего до 590 мкА, а не в разы. Но в принципе и этого более чем достаточно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
