Перейти к содержанию
Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
В 12.04.2024 в 15:31, ChristinaChadzynski сказал:
С хобота, разные типа "винХР для актуальных платформ".
Сборка 2 из 1го поста? Она протухла(
На Хоботе обсуждение Windows XP mod 2020 было запрещено. Вся информация тщательно тёрлась промайкрософтовскими модераторами. Поэтому если на Хоботе  встречалась сборка ВинХП под современное железо - то это было 100% не рабочее решение. Другое бы они не пропустили.
Изменено пользователем makc
Лексика
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так вы ж сами это всё выкладывали) А я качал, пока не удалили. В любом случае Вам стоит восстановить ссылочку)
А 314дорящие по хате там не обязательно на зарплате - просто многие люди как собаки или хорошие проститутки - предугадывают желание хозяина, чуют, откуда ветер дует)
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
2024.08 сработала (видимо) таймбомба, и патч не помогает
При открытии любой страницы в интернете или служебной, даже пустой - либо совсем пусто, либо сообщение
Error code: STATUS_ACCESS_VIOLATION
Файл debug.log забит строками
[0814/051807.606:ERROR:trace_logging_minimal_win.cc(25)] Provider resistration failure
[0814/051807.763:ERROR:trace_logging_minimal_win.cc(25)] Provider resistration failure
Нет ли рецепта лечения проблемы?
Ссылка на сообщение
ТЗ где? Что за система, браузер? Опера (настоящая) есть?
Ссылка на сообщение
Хрен поймешь, о чем ваще речь.....
Видимо речь о модифицированном Хромиуме, который выкладывали прошлой осенью.
Тогда это был единственный мод на новом движке, работоспособный на ХП.
Сейчас это "поделие" уже не актуально и заменено новыми версиями браузеров
Thorium на 122 и 124 движках.
Но к "поделию" (через неделю после релиза оного) выкладывалась инструкция,
какие байты пропатчить, чтоб снять ограничение его работы.
Ссылка на сообщение
У кого-нибудь есть рабочий Телеграм на ВинХП?
На IXBT есть целая тема, посвященная этому вопросу. Скачал пару версий, включая последнюю Telegram XP 5.03.00.exe - но она падает при запуске, ругаясь на userbase.dll. Проверил на другом ПК - тоже падает.... Вот тебе и Телеграм под ХП.
Думаю давай запущу на Вин7 - не запускается. В теме автор описал, что если руки прямые и ОС адекватная - то все будет работает. Но я, видимо, не из тех.
Ссылка на сообщение
А что, разве кто-то кроме меня собирает Telegram с костылями под XP? Я и там и здесь...
А по поводу userbase - могу только предположить что у Вас сборка XP. Возможно, в ней какие-то подмены файлов, кроме действительно необходимых для адаптации под современное железо. Так что порекомендую то же, что и на IXBT - проверить чтобы в system32 не было dll с теми же именами, что и в директории Telegram. Если таковые есть, то от этого  и плясать.
Если что - у меня тоже XP на современном железе.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Grishanenko сказал:
А монитор какой, 4K?
Зачем все эти мучения, чем Win7 хуже ХРюши?
Ссылка на сообщение
Файлов с одинаковыми названиями не было.
Как оказалось, в 2-х случаях, виновником оказался установленный Internet Explorer 8.
Импортирование в реестр данного ключа - решило проблему.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IMM]
"LoadIMM"=dword:00000000
Также наблюдается подхрипывание звука, при чем это происходит 50/50,
иногда звук хрипит, иногда нормально. На IXBT об этом писали, буду разбираться.
Но в целом, Телеграм запустился и работает.
Ссылка на сообщение
В 06.09.2024 в 19:18, Zoltrix сказал:
Подтверждаю, ставил на XP телеграм от Grishanenko полгода назад всё заработало
Ссылка на сообщение
В 14.08.2024 в 01:26, Poman сказал:
Пользовался им какое то время, сейчас перешел на Supermium для XP. Гораздо больше нравится и лучше работает
Ссылка на сообщение
Вот я уже просто не понимаю как сделать так, чтобы люди, у которых не запустился Telegram на XP, догадались прочитать лежащий рядом файл "Telegram--если не запускается.txt" и запустили уже готовый файл solution\Telegram_no_start.reg
Второй случай за неделю. Трындец какой-то...
Ссылка на сообщение
Есть ли вред от импортирования ключа?
Если побочных эффектов нет - то импортировать на уровне установщика.
Наличие установленного IE7 или IE8 в ВинХП - это нормальное явление.
Хоть от этих браузеров толку =0, но в любой сборке ХП умолчательно уже
произведено обновление до IE8 и никаких минусов от этого не замечал.
IE8 хоть 20-30% сайтов может открыть, IE6 - это ваще ни о чем.
Ссылка на сообщение
Это некий "языковой сервис". У меня было маленькой желание обойти эту ошибку на уровне самой программы Telegram, но я не смог нагуглить подробного описания что это, зачем нужно и как с ним взаимодействовать.  Находил только подобные проблемы с другими программами, и решение было таким же. Причем, большинство упоминаний было в русскоязычном сегменте.
Ссылка на сообщение
Если ты привык, что что-то запускается - то можешь не заметить ничего, даже не догадаться искать в папке программы)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
