Grishanenko
14 -
1 ОбычныйПосетители профиля
692 просмотра профиля
Уже чуть больше года пользуюсь Win XP на новом железе. Все работает (почти) отлично. Недавно понадобилось задействовать вторую звуковую карту. Подключил USB-свисток - все работает. Но если не отключить его, то в момент загрузки компьютера получаю синий экран BSOD 8E. В мини-дампе указано что причина - VIDEOPRT.SYS Нашел более новую версию этого файла, заменил - не помогло. Заменил драйверы USB. Ранее был установлен "USB xHCI Host Controller (Windows 8.0 driver)". Поставил "AMD&Intel USB3.0 xHCI drivers" - теперь загружается без проблем. Но система перестала генерировать BSOD при ошибках. Проверил ручным вызовом BSOD - компьютер теперь просто зависает. Это было бы терпимо, но пару раз в день стали происходит зависания в момент подключения USB-устройств (флешка, та же звуковая карточка, фотоаппарат). Перепроверил 4 варианта этого драйвера разных версий - аналогично. Установил "Microsoft USB3.X xHCI driver v2.2" - BSOD 7E при загрузке Windows, даже без звуковой карты. Вариантов (вроде) больше нет, откатился на "USB xHCI Host Controller (Windows 8.0 driver)". Стал разбираться с ним. Оказалось что если 3 из 5-и подключенных устройств (включая звуковую карту, все они разные по функционалу) просто поменять местами, то вместо BSOD происходит зависание с черным экраном в момент загрузки. Уже чуть проще, т.к. это зависание не останавливает шпиндели винчестеров, как это происходит при BSOD. Заменил одно из устройств на флешку, чтобы исключить конкретный драйвер - проблема сохранилась. Второе, третье, четвертое... Итог - к компьютеру подключены суммарно 5 USB-устройств: мышка и 4 флешки. В этом случае, он зависает при включении. Если отключить любое из них - загружается успешно. Т.е. проблема не в том, какие это устройства, а в том, что их больше 4-х. Является ли эта проблема известной и какие есть пути решения? ЗЫ Каким-то образом, переставляя кабели в USB-портах, я получил рабочий вариант и с 5-ю устройствами. Но вопрос все равно остается открытым, т.к. банальная флешка (6-е устройство) все равно подвешивает компьютер при загрузке.
Я нашел в html-архиве с Win-Raid сообщения что minidump действительно не сохраняется. Нашел сообщение, где этот момент отмечен как решенный: #5087 Mov AX, 0xDEAD ¶ Windows XP 32-Bit and Server 2003 32-Bit on Modern Hardware "Saving crash dumps through storport based disk controller drivers" Updated Status: SOLVED Нашел более подробное описание здесь: https://msfn.org/board/topic/183489-windows-xp2003-x32-on-modern-hardware-faq/ Но не могу найти готовый пропатченный файл ntkrpamp.exe Пропатчил бы сам, но CFF Explorer в своем дизассемблере не отображает нужные адреса. Если дизассемблировать весь файл, то искомая инструкция "mov byte ptr [ebp-29h],0" в нем отсутствует. Нужно точно знать какой дизассемблер использовать.
Grishanenko подписался на Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
Я столкнулся с тем, что при падении в Синий Экран (BSOD) не создаются мини-дампы памяти. Нет записи в системном журнале и нет предупреждения "Система восстановлена после сбоя" после успешной загрузки. Перепроверил настройки, много гуглил. Применил настройку в реестре: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters] "CrashOnCtrlScroll"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters] "CrashOnCtrlScroll"=dword:00000001 Она позволяет вызывать BSOD, если зажать правый Ctrl и сделать двойной клик кнопки Scroll Lock. Дампов нет. Потом на одном из форумов увидел предположение: драйвер контроллера не поддерживает инициализацию в режиме crash'а Не является ли это особенностью нашего случая? Ведь ACPI.sys и драйверы USB3 и SATA в этой системе собраны из кусочков. Вам не попадалась информация по этому поводу?
Я уже обновил версию. Оказалось что в версии 4.8.1 есть очень противный баг, который как раз актуален для отключенной анимации. Если кликнуть на уведомлении о новом сообщении и начать набирать ответ, то оказывается что текст появляется не в полее вода сообщения, а в строке поиска. Исправлено в версии 4.8.3 Telegram-XP_4.8.3_230623_01.zip https://www.4shared.com/s/fXQWP1V52jq https://www.sendspace.com/file/z6dqrz Размер архива 51 792 256 MD5 F329237D320900E3676F45FAD6BF6A08
1. И зачем же тогда написан подробнейший текстовый мануал? К тому же, я не сторонник сборок. Лучше потратить время чтобы собрать и сделать все под свою систему, на 100% понимая внесенные изменения. Но мне нужно знать является ли история с USB-мышкой стандартной или она все же должна работать на этапе установки. Или она не должна работать, но и клавиатуру не должна подвешивать. А по поводу SP3. Есть конкретные примеры что именно не будет работать на SP2? 2. Измерения ваттметром по цепи 220В.
Почти час потратил, пока получилось зарегистрироваться на mydigitallife, но оказалось что и там тему прикрыли. Неужели действительно админам приплачивают за это? Где теперь актуальная "главная" тема? А теперь по сути. Получилось установить XP SP2 (с мелкими вкраплениями от SP3) на чипсет Intel H370. Работать - работает, но есть несколько моментов, которые я не вычитал в текстовой простыне и во всевозможных "параллельных" темах. 1. При установке, клавиатура подключена через ps/2, а мышка USB. Если на текстовом этапе выбора диска или позднее шевельнуть мышкой - клавиатура отключается. Приходится отключать мышку и всю установку делать с клавиатуры, вплоть до драйвера USB3 в диспетчере устройств. Только после этого мышка работает. Похожая история была когда я этот же дистрибутив установил на S775. Там мышка просто не работала, а уже в установленной системе происходил BSOD FC при подключении флешки. На старой плате помогла замена файла usbehci.sys в дистрибутиве, а на новой плате ни этот файл ни весь комплект файлов usb*.sys от Windows 2003 не помог. Так и есть или я что-то упустил? 2. Установлена система. К материнке подключены только мышка, клавиатура и ноутбучный SATA винчестер. В режиме бездействия потребление 26-27 Вт. При перекодировании видео 33 Вт (175 fps). Сделал подмену ядра системы через boot.ini и задействовал только одно ядро процессора. В режиме бездействия потребление 19-20 Вт. При перекодировании видео 29 Вт (122 fps). Правильно ли я понимаю что дело в acpi.sys и в отсутствии в Windows XP режимов управления электропитанием, которые можно менять в Windows 7? Может есть какие-то сторонние утилиты, которые позволяют и с двумя ядрами при бездействии потреблять на 7 Вт (а в данном случае это 25%) меньше? 3. При завершении работы не активная кнопка перехода в режим сна. Перепробовал все acpi.sys. Видел упоминания об этом еще на win-raid, но с тех пор много чего изменилось. Есть ли продвижения в этом вопросе?
Тоже столкнулся с подобной лампой. Не работает зарядка. Маркировка S9017 корпус SO-8 Распиновка: 1 +U входное напряжение, БП почему-то аж 12В, но после разъема на плате есть диодный мост. 2 nc 3 nc 4 +АКБ 5 GND 6 красный светодиод через 1к на pin1 7 резистор 1к на GND 8 синий светодиод через 1к на pin1 Может кто-то опознает микросхему. Понимаю что можно подключить TP4056, но тогда нужно будет и выводы перемычить и добротный БП переделывать на 5В.
Согласование логических уровней
Grishanenko ответил electronics тема в Схемотехника
Сам спросил - сам отвечу. Похоже что не хватает быстродействия. Оказалось что TXS0104 и TXS0108 отличаются не только числом выводов. Для 0104 заявлено: Max Data Rates 24 Mbps (Push Pull) 2 Mbps (Open Drain) Далее в таблицах фигурируют те же числа. 0108 быстрее: Maximum Data Rates 110 Mbps (Push Pull) 1.2 Mbps (Open Drain) Странно, но в таблицах значения 60 Mbps и 2 Mbps. Получается что как минимум в 2.5 раза быстрее, если не в 4.5. Заказал 0108. Приедет - проверю. -
Заказал TXS0104, дождался, развел и вытравил платку, отпаял EMMC, припаял ее проводками и... и ничего. Пару минут стандартный картридер мигает светодиодом, потом в системе появляется новый диск, но при любых действиях с ним снова моргания пару минут и ошибка. Долго гуглил, думал что неправильно подпаялся к EMMC, потом игрался с питанием, пробовал другой картридер, добавлял конденсаторы - ничего. Решил подключить EMMC напрямую к ридеру, т.е. на вход TXS0104 - все аналогично. А вот когда отключил входы TXS0104 - флешка увиделась. Подумал что криво развел земли. Начал резать дорожки, бросать пермычки, цеплять конденсаторы, но подключение любого из входов прерывает обмен с EMMC. Отключил от TXS0104 землю - все равно она мешает. Отключил Vcca (низковольтную входную часть 1.8В) - EMMC снова определяется. В итогде, получается такая картина: EMMC подключена к картридеру (3 сигнала - DAT Clk Cmd) напрямую, параллельно входы TXS0104. Ее выходы висят в воздухе. Низковольтное питание Vcca и вывод OE висят в воздухе. Подключаю картридер - сразу определяется, через flashnul делаю дамп - все отлично. Если подаю по-горячему питание на Vcca - обмен продолжается, отключаю Vcca, подаю питание на OE - процесс идет. Если подаю питание сразу на Vcca и OE - процесс останавливается. Как это можно объяснить? Сама TXS0104 живая. Если замыкаю вход или выход на землю, то на противоположном выходе или входе при этом тоже появляется ноль. -
Подскажите, у TSX0104 будет существенное преимущество перед транзисторным вариантом из первого сообщения? Требуется для согласования программатора (3.3В) и EMMC (1.8 В) -
А... Тогда понятно. Просто у двух терминалов CREG выдавался автоматом и я подумал что так и должно быть. В любом случае, в прошивками, отличными от 651, терминал пишет "поиск сети, подождите" и больше ничего не происходит.
Огромное спасибо. С этой версией все получилось.
Спасибо, получил. В архиве вижу только 650 и 655. 650 через WinDwl и терминал не заливается, в терминале пишет *** MEMORY ALLOCATION ERROR *** (и сама прошивка и dwl.dwl) 655g такая версия уже выкладывалась ранее здесь, с ней нет сети. 657g - аналогично Вот лог до обновления и после: До обновления (без SIM): at OK at+wind=255 OK at+cfun=1 OK +WIND: 3 +CREG: 0 +CGREG: 0 +CREG: 0 +CGREG: 0 +WIND: 7 ati3 651_09gg.Q2406B 1478872 070705 14:15 OK ati9 OK После обновления: at OK at+wind=255 OK at+cfun=1 OK +WIND: 3 +WIND: 0 +WIND: 7 ati3 657g00gg.Q2406B 1972992 102208 17:08 OK ati9 OK Если я правильно понимаю, то после обновления терминал и не пытается регистрироваться Отписал Вам на e-mail (через форум, так что письмо может и не дойти, а личка почему-то не работает) Q2406E вполне реален: ati3 651_09gg.Q2406E 1478872 070705 14:15
Ищу прошивки Wavecom Q2406B Q2406E Q24PL001
Grishanenko опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Ищу прошивки для модулей Wavecom: Q24PL001 - нужна версия 657d_09gg Q2406B Q2406E - нужны версии 651_09gg и 657d_09gg
