Zoltrix
Свой-
612 -
4 ОбычныйИнформация о Zoltrix
13 193 просмотра профиля
На Хоботе обсуждение Windows XP mod 2020 было запрещено. Вся информация тщательно тёрлась промайкрософтовскими модераторами. Поэтому если на Хоботе встречалась сборка ВинХП под современное железо - то это было 100% не рабочее решение. Другое бы они не пропустили.
Какие 3 сборки - Зверь-СД, Зверь-ДВД, Зверь-ДВД-суперкулюзер?... Возьмите готовую сборку №2 (из тех, которые Windows XP mod 2020), запишите на оптический диск и установите. Если она устанавливается на Н110, то и на Н81 дожна влететь. Или соберите на основе Интеграл эдишен + правильные настройки OPI (как минимум надо патчить ACPI и интегрировать SATA AHCI).
У меня материнская плата на Н110М чипсете, процессор i5-6500, 8 ГБ DDR4 оперативной памяти и видеокарта Radeon R7 360 2Gb, диск SSD SATA3 Kingstone 480 GB. Windows XP работает без единого глюка уже несколько лет, даже под РАЕ с 8 ГБ. На железе 2017 года ХП ведет себя так-же стабильно, как и должна. Свою сборку ХП я многократно выкладывал. Так-же видел готовые сборки под ещё более новое железо. Думаю до Z270 чипсета ХП можно установить, дальше есть риски получить косячную систему.
Ничего не могу сказать, я столько USB устройств одновременно не вставлял. Клавиатура и мышка у меня PS/2. Специально выбирал материнку на сокет 1151, в которой имеется 2 порта PS/2 и среди всего множества нашлась только 1 модель. Соответственно, о такой проблеме даже не слышал... Проблема наблюдается только при загрузке ПК или ВинХП зависает при подключении суммарно 5 устройств?
Supermium - новый браузер для ХР Клон Хрома на 121 движке, теперь работает и в Виндовс ХП https://github.com/win32ss/supermium С его помощью можно открыть любые новомодные сайты.
Комплект браузеров для Виндовс ХП Palemoom 28 as Classic Mozilla Firefox (1.x, 2.x, 3.x, 4-10x, 13-28x) Basilisk / Serpent as Firefox Astralis (29-56) MyPal 68 as Firefox 68 Quantum IceApe as Mozilla Application Suite Borealis / BNavigator as Nestscape 6 (only the web browser component) K-Meleon Goana as K-Meleon Phoenix 0.5 [With Protoweb Proxy] Retrozilla Browser [Protoweb] Chromium 49 (Thorium) 360 Extreme Explorer Chromium 115 as "XPChromium" (Timebomb Removed) Последнее обновление 16 декабря 2023 г. https://www.mediafire.com/file/woigxa7fxfqs3lb/XP-Browsers-Pack-2023.12.16.7z/file
В любом случае в UEFI должен быть режим загрузки CSM или BIOS Legacy. Проверьте все менюшки вашего UEFI. Если буквы CSM встречаются - то большой шанс, что ХР будет работать на данном ПК. Если аббревиатура CSM не встречается или она есть, но серенькая (не активная) - то шанс использовать ХР на этом железе нулевой. Иногда помогает смена версии прошивки UEFI, как на более новую, так и на более старую, в которой режим CSM мог работать, но потом его отключили.
Они ограничат Хром на версии 115+ ? Может и ограничат, но лет через 5 не раньше. Специалисты только собрали 115 хромиум на ХП. Это первая версия. Думаете сразу забросят? Вряд ли... Думаю, будут поддерживать и более новые версии. К тому же, есть бонус - можно просто править юзерагент, прикидываясь более новой версией и на большинстве сайтов это проканает. Так что любители ВинХП могут не беспокоиться - браузер на ближайшие 5 лет у них уже есть.
Браузер собран на официальном 115 движке Хромиума, если не ошибаюсь последний сейчас 120-й. Я до сих пор, использую 360ЕЕ на 86-движке и 99% сайтов открываются правильно, а со 115 и сомневаться не стоит - минимум на 5 лет вперед хватит.
На Хромиум 115 под ХП народные умельцы сделали патч, который снимает ограничение работы в 1 год. Достаточно пропатчить всего 1 байт в длл-ке. Браузер отлично работает, движок современный, ещё минимум на 5 лет хватит для серфинга под ХП.
XPChrome mod by OptiJuegos https://www.mediafire.com/file/fb3hpx4dtix3q39/XPChrome+V1.0.7z/file Restore Chromium original logo (the default is green) Remove the xpbrowser.com website when first starting the browser + a batch script to make the browser portable Resource: https://www.reddit.com/r/windowsxp/comments/17x01mo/chromium_115_running_on_windows_xp_without_one/
Новая версия Хрома, работоспособная на Windows XP и Windows 7 Chrome v115.0.5790.136 - https://github.com/weolar/xpchrome/releases Разработчик указал, что версия работает 1 год. Что это значит не понятно... Может версия тестовая и ограничение уберется, может будет выпущена другая на замену. Я проверил данную версию на Windows XP - действительно работает. Все сайты, требующие новые браузеры определяют движок, как Хром 115.
Самое простое подключить SATA дисковод и запустить установку с DVD диска. Или использовать MultiBoot 2k10 флешку - там есть набор утилит для нестандартной установки образа, в том числе и в текстовом режиме.
Абсолютно не в курсе. Неужели есть смысл обновлять WinRAR каждую версию? Архиватор достиг совершенства лет 15 назад. Текущие изменения едва заметны, даже если пропустить 10 подверсий.
Telegram для WinXP (рабочий вариант от 11.06.2023 от Grishanenko) Обратил внимание что если в сообщении есть ссылка на видео youtube.com или youtu.be, то Telegram ведет себя странно: 1. Если кликнуть по кнопке "Загрузить" (стрелочка вниз) на размытой картинке-заставке видео, то через пару секунд картинка-заставка загрузится полностью и на ней появится кнопка "Воспроизведение" (треугольник). Если ее нажать, то Telegram зависает на 30 секунд, а потом открывает эту ссылку в Internet Explorer. В моем случае, это версия 6.0 из комплекта Windows XP SP2 (+подмена нескольких dll-файлов от sp3). Перепроверил на другом компьютере с полноценным SP3 - поведение такое же. 2. Если кликнуть непосредственно по ссылке в верхней части сообщения, то произойдет зависание на 30 секунд и открытие IE. 3. Если кликнуть по надписи "Youtube", расположенной под ссылкой, то появляется подтверждение: Open this link? https://youtu.be/ ... Cancel Open Если нажать на Open, то получится то же самое подвисание на 30 секунд и открытие IE. Единственное, что я понял по этой ситуации, что Telegram делает что-то на уровне протокола TCP/IP, потом зависает на 10 секунд. В этот момент ничего не происходит. Повторяет действие и снова зависает на 10 секунд. Потом повторяет действие 3-й раз и снова зависает на 10 секунд. И только после этого открывает то, что в реестре указано здесь: [HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command] @="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe\" -nohome" Причем, если вместо iexplore.exe прописать калькулятор, то поведение не меняется. А вот если переименовать путь (https на https_ или command на command_), то при клике по ссылке или картинке просто ничего не происходит. Зависания нет. Кому лень лазить по реестру - можете запустить solution\Telegram_https_IE-open_fix.bat Он создаст резервную копию этого ключа реестра и удалит ссылку на указанную там программу. Естественно, если в этом ключе прописан IE, Chrome или Firefox, то пропадает возможность автоматического открытия в этом браузере https-ссылок из других программ. Еще я переименовал директорию Telegram_DLL в DLL и перенес ее внутрь директории Telegram. По содержимому директории изменений нет. Теперь Telegram запускается через bat-файлы. В них прописывается путь к Telegram.exe и путь к директории DLL (таким образом, значение path доступно только для Telegram и не влияет на системный path). telegram_start.bat - запуск. telegram_start_hide_to_tray.bat - запустить Telegram и сразу свернуть окно в трей. telegram_start_open_settings.bat - запустить Telegram и открыть окно настроек. telegram_debug.bat - запуск с созданием log-файлов. telegram_quit.bat - закрыть Telegram. Раз уж ничего не получается с меню в трее, то приходится делать так. Это штатное закрытие, а не просто снятие процесса. Во всех бат-файлах прописан ключик -noupdate (запрет обновления). Но он почему-то не работает. Во всяком случае, при первом запуске (без профиля), он выкачивает "Telegram.exe" последней версии и еще несколько файлов. Чтобы этого не происходило, создана директория tupdates с файлом tupdate4008003 с атрибутами r/o и system. Перезаписать он их не может, так что и качать не будет. Ключик я не удаляю. Возможно, он имеет отложенное действие. Сутки - полет нормальный. Telegram-XP_4.8.1_230611_01.zip https://www.4shared.com/s/fgnABkAwCjq https://www.sendspace.com/file/899e19 Размер архива 51 824 335 MD5 F329237D320900E3676F45FAD6BF6A08
