Разыскиваются прецизионные подпружиненные щупы для мультиметра
Друзья,
понадобились прецизионные подпружиненные щупы для мультиметра, типа таких (Agilent 34133A). Но их трудно где купить да и дороговато. Может у китайцев есть что-то похожее ?
Не встречал у китайцев такого.
Есть вот такие иголки с пружинками. Может подойдёт.
https://aliexpress.ru/item/32873834577.html
Сомнительный вариант. Переходное сопротивление достаточно непредсказуемое, а тестовые иголки, хоть и довольно острые, но, например, с обычными швейными иглами неконкурентноспособны. Швейная игла (из хорошей стали, конечно, и не из гвоздилина) и лак пробьет, и на пайке удержится даже не будучи подпружиненной.
10 часов назад, TOG сказал:
Ддвухточечные прецизионные и подпружиненные? Странное сочетание, для такого сочетания надо четырехточку организовывать. Хотя наверное "пипл хавает" :)
3 часа назад, HardEgor сказал:
Тут имеется в виду под прецизионностью точность тыкалки-короночки :)
14 часов назад, rx3apf сказал:
"Пружинки" вне конкуренции ... очень удобная штука : https://www.kita-mfg.com/english/use/
Просверлил обычные щупы по оси тоненьким сверлышком. Они латунные и чудесно сверлятся. А в отверстия вставил швейные иголки и запаял. Очень доволен. Можно при большом желании добыть из зажигалок масенькие пружинки и ко всему этому присобачить, но мне и так удобно ...
2 часа назад, destroit сказал:
У меня есть (недорогие китайские). Для какой-нибудь тестовой насадки - удобно. Как щуп общего применения - нет. Лак не пробьет, а малейшее боковое усилие просто ломает латунный стакан.
28 минут назад, kovigor сказал:
+1000. Если сломается - разогрел и магнитиком вытянул, и новое запаял. Если иголки качественные - они хорошо встают и удерживаются на исследуемом объекте.
54 минуты назад, rx3apf сказал:
Надо брать серию с монтажной гильзой . Сверлим щуп - лудим гильзу ... быстрая замена под любой тип наконечника .
58 минут назад, rx3apf сказал:
Лак не пробьет ...
Есть усиленная серия, пробивает всё ...
Да, выглядят они весьма агрессивно, пожалуй что и в самом деле пробьют. Только, подозреваю, цена у них не маленькая (в отличии от китайских с ali, которых сотню на бакс-другой насыпят). И да, с защитной гильзой, вероятно, выдержат. Но любое подвижное соединение все равно в минус (в плюс, точнее, что опять же в минус) переходному сопротивлению и его стабильности. Так что я все ж сторонник обломка хорошей швейной иглы, запаянной в торец. Но предложение внимания заслуживает.
при ручном измерении - лучше подпружиненность, за счет торсионного изгиба стальной иглы..
