Jump to content
Патч от starter48 для P-CAD 2006 с установленным SP2
Сейчас так установил. В одну линию панели инструментов. Завтра при включении P-CAD без проекта будут стоять в 3 этажа.
Share this post
Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, ViKo сказал:
Снимок не годится, т.к. уменьшен. Надо настоящий размер, чтобы оценить размеры окна и панелей.
Или скажи какой точный масштаб у этого снимка.
Share this post
Link to post
Я не уменьшал. Это, видимо, движок форума урезал.
Вот он упакованный. Разрешение монитора 1920x1080.
P.zip
А вот только что закрыл P-CAD PCB и открыл снова.
PPP.zip
Share this post
Link to post
Ладно, не в три этажа. Наврал. В два.
Аналогично в Schematic происходит.
Share this post
Link to post
В PCAD похоже часть настроек, не только интерфейса, но и текущего проекта - хранится глобально.
Поэтому тяжело работать с несколькими проектами одновременно - настройки сохраняются при закрытии PCB или SCH.
Не дай бог закроешь последним не текущий проект - и настраивай его по новой...
Я уже думал виртуальных машин наставить - свою, под каждую разрабатываемую плату!
Share this post
Link to post
1 час назад, _4afc_ сказал:
Настройки хранятся в соответствующих .ini файлах. (sch.ini , pcb.ini и т.д.)
Можно скопировать весь PCAD в отдельный каталог, тогда у него будут свои .ini с настройками. Т.е. будет отдельный PCAD со своими настройками.
Или можно комплект .ini файлов подменять перед запуском соответствующего проекта.
Ещё учти такой момент: если PCAD установлен в Program Files, то под современной виндой сработает виртуализация UAC, и настройки попадут куда-то в %user%\AppData\Local\VirtualStore\P-CAD2006\...
т.к. в современной винде простым программам запрещена запись в Program Files.
Share this post
Link to post
У меня P-CAD установлен в каталог D:\Design\, закрываю с правильными настройками, а открывается, как по умолчанию.
Share this post
Link to post
5 минут назад, ViKo сказал:
Совсем никакие?  Например, Options Configure\Unit: mil/mm/inch - единицы измерения тоже не сохраняются?
А ведь настройки панелей тоже в .ini
Share this post
Link to post
2 минуты назад, starter48 сказал:
Нет, всё сохраняется, кроме панелей.
Share this post
Link to post
В 22.08.2019 в 16:40, ViKo сказал:
Вот еще какую проблему имею в P-CAD. Постоянно слетает расположение панелей инструментов. Конкретно, в PCB. Утром выстроишь в одну линию, чтобы меньше места отъедалось. Назавтра опять стоят в 3 этажа. Есть ли причина для такого поведения? Можно ли устранить?
Механизм возникновения проблемы такой:
PCAD перемещает панели во второй ряд из-за того, что [ошибочно] решает будто они не влезут в окно по горизонтали.
А ошибочно он решает, из-за того, что не учитывает, что у тебя окно развёрнуто (максимизировано). Другими словами, он проверяет влезет ли панель в окно в состоянии свёрнутом в окно (т.е. в нормальном, а не максимизированном).
Обойти глюк можно без патчей:
Закрой PCAD и открой редактором соответствующий .ini (например pcb.ini) и в нём найди строчку параметра MainWindowPos=
Полностью она будет выглядеть как-то так: MainWindowPos=2,3,-1,-1,-1,-1,11,22,333,444 (цифры могут быть другими). Нас интересуют последние 4 числа, которые я выделил курсивом.
Предпоследние 2 числа (в моём примере: 11,22) - координаты окна в состоянии свёрнутом в окно. Надо заменить на 0,0
А последние 2 числа (в моём примере: 333,444) - размер окна в состоянии свёрнутом в окно. Их надо заменить на размер экрана (у тебя экран 1920,1080) или даже можно вписать заведомо большие значения. Например, так: MainWindowPos=2,3,-1,-1,-1,-1,0,0,9999,9999
После запуска PCAD сам заменит 9999,9999 на реальный макс. размер окна, и панели перестанут перескакивать во второй ряд.
Т.е. этим самым мы задаём размер окна в состоянии свёрнутом в окно, используемый для принятия решения о переносе панелей во второй ряд, близким к размеру развёрнутого (максимизированного) окна.
Share this post
Link to post
Спасибо! Сделал.
Это тоже можно в патче задать, почему нет?
То есть, можно было растянуть окно P-CAD, не максимизируя, выстроить панели и закрыть P-CAD?
Share this post
Link to post
22 часа назад, ViKo сказал:
Думаю можно не делать патч, т.к. баг можно обойти с помощью редактора. Делать такое надо редко - при установке монитора с бОльшим разрешением.
Отложу в долгий ящик. Может, потом руки дойдут...
Тогда уж так: свернуть в окно, растянуть, обратно максимизировать, выстроить панели. Но такой способ не совсем идеален: в современных ОС, при растягивании, края окна при приближении к краям экрана "прилипают". При этом не происходит обновление размера окна в параметре MainWindowPos. В результате, при растягивании вручную, в параметр MainWindowPos может попасть значение, которое немного меньше максимально возможного размера окна, что приведёт к преждевременному перестроению панелей во второй ряд, когда ещё немного места есть.
Т.о. заменить в .ini файле последние 4 числа параметра MainWindowPos на 0,0,9999,9999 будет надёжнее.
Edited by starter48
Повторюсь кратко
Share this post
Link to post
В 11.08.2019 в 22:00, starter48 сказал:
Поставил Win10 Pro ...
Жалобы на графику подтверждаю: иконка в углу окна программы в Win10 выглядит ужасно, шрифт в программе не очень приятный (возможно из-за того, что в Win10 чуть более контрастная тема).
Поставил "почти" win10 - есть мысля в конце картинок ...
Edited by passer_by
Share this post
Link to post
6 часов назад, passer_by сказал:
Открой "Региональные стандарты" и выбери "русский язык" для программ без поддержки Юникода.
Share this post
Link to post
2 часа назад, starter48 сказал:
Да, ты прав, дефолтом там был русский но клава тоже русская.
Если русские региональные, то клава почему-то тоже сбрасывается при каждом входе, сколько ни "переставляй" в ней язык ввода.
Всегда на всех виндах дефолтом выставлял английский мне так надо. Сейчас до понедельника "на сутках", доступа к настольным нет пока.
По аналогии встроенная папка "документы" уч./администратора только чтение, сколько там ни становись "владельцем".
Кстати очень интересно в предпоследних кадрах - часть диалога псб справа внизу русская, основная часть "вопросами" хотя для каждого из диалогов задаётся (какой хочешь) шрифт один.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
