starter48
    532
7 Обычный
Информация о starter48
  • День рождения 21.10.1978
Старые поля
  • LinkedIn
  • Skype
3 063 просмотра профиля
  1. Выложил v3.5.34.1: Добавлен патч "j) Перескок на узел (Jump to Node) на закладке Цепи". При использовании этой вновь добавленной кнопки Jump to Node окно редактирования свойств цепи/порта принудительно закрывается с отменой. Индекс патча "?)" изменён на "C)".
  2. Есть небольшая проблема: функция Jump to Node срабатывает по закрытию этого окна. Т.о. если пользователь что-то изменит в этом окне (Net/Port Properties), и, не нажав OK, кликнет Jump to Node, то это окно закроется с потерей изменений в нём. Нацеливаюсь реализовать функцию Jump to Node не через двойной клик по списку Nodes, а скопировав в это окно одноимённую кнопку из окна Edit Nets, использовав её обработчик повторно - т.о. не потребуется дополнительного пространства для кода.
  3. Выложил v3.5.33.0: Добавлен патч "?) Показывать количество выводов в помеченной цепи" - модификация Status Line программы SCH; Добавлен патч "@) Не устанавливать флаг [модифицировано] при переключении листов" - чтобы после одного лишь переключения листа не предлагало сохранить проект при выходе из SCH; Патч X) переименован в "Исправить проблему с кириллическими буквами" и справка подправлена - т.к. патч влияет не только на тильды. Патч перескока на выбранный в окне свойств сигнала вывод ещё не готов - ещё думаю, как к нему подступиться...
  4. Сейчас используется только свободное место в коде, оставшиеся после выравнивания адресов функций и конца сегмента кода. Да, запросто, даже Google может возбудиться т.к. эвристические антивирусы могут подумать, что это вирус сделал инъекцию своего кода.
  5. Конечно, ведь компиляторы, пакеры и вирусы это делают. Только придётся движок патча перелопатить - дополнительные трудозатраты. Главное, чтобы потом такой EXE-шник не перестал на WinXP и пр. ARM-ах запускаться...
  6. И это правильно: из-за примитивной логики привязки в PCAD, если сделать поворот {RefDes} всегда на 0°, то, при определённых углах поворота компонента, {RefDes} будет налазить на компонент, либо оказываться слишком далеко... Ещё поэкспериментировал: Right Reading игнорируется при повороте компонента не кратном 90°...
  7. То был ответ @megajohn об идее добавить счётчик узлов сети. А для исправления проблемы появления нулевых байтов в атрибутах компонентов при записи в ASCII, достаточно активировать патч X) Исправление проблемы с тильдами после русских букв
  8. Зря! Надо было разобраться, а не "прятать" проблему. Да и проверить PCAD на повреждение можно было патчем 0) без переустановки. Вот, товарищ подсказывает, что это исправляется побочным эффектом патча X) Исправление проблемы с тильдами после русских букв: Сейчас протестировал - подтверждаю. Добавлю в описание патча т.к. сам я про это давно забыл... Думаю, это возможно сделать. Там главная проблема в том, что свободного места в сегменте кода в SCH.EXE не осталось - надо новый сегмент кода добавлять...
  9. У меня в PCB под Win10 работает, но надо после переключения этой галочки делать Redraw, чтобы увидеть изменения. Добавил в список идей. Займусь, когда будет время... Есть ли повторяемость? Можешь сделать пошаговую инструкцию, чтобы я смог у себя получить такой глюк для исследований? А нафиг меню? Думаю, просто сделать вызов функции Jump to Node при двойном клике по списку "Nodes". И сделать это будет полезно не только для Port, а для любых Wire.
  10. В SCH действие "переключения листов" через выпадающее меню в Status Line, или в закладке Sheets окна Options\Sheets, считается изменением проекта (т.е. PCAD2006 при выходе предлагает сохранить изменённый проект). Но переключение же листов горячей клавишей L или Shift+L изменением проекта не считается. Стоит пропатчить?
  11. Нет, причём это свойство Windows GDI - PCAD2006 использует устаревшую графическую библиотеку винды. Настоящий гусар обращает внимание не на недостатки, а на достоинства стюардесс 🙂
  12. Для начала посоветую начинать осваивать современную программу, а это "стюардессу" уже пора закопать. Автоматически сделать из картинки разводку платы не получится - на картинку можно дорожки и компоненты руками ставить. Т.е. картинку можно фоном сделать для удобства создания копии платы вручную. Для неопытного пользователя следует установить PCAD2006 в каталог с разрешённой записью для обычного пользователя (т.е. в %ProgramFiles% его ставить не следует т.к. будут проблемы с UAC). Также надо обновить PCAD2006 вторым сервис-паком (SP2). Далее, скачать и уставить на него обсуждаемый в этой теме патч. Там прилагается краткая справка - можно почитать. В программе патча надо активировать как минимум патч E) - включение поддержки EMF. Можно и другие патчи включить. И применить выбранные патчи кнопкой НАЧАТЬ Патчить. После этого в программе патча с помощью пункта меню Инструменты\Конвертировать Bitmap в EMF можно создавать совместимые EMF, которые можно добавить в PCB через Place Picture.
  13. Думаю надо в шрифт SilkScr.chr добавить некоторые нестандартные, но нужные символы, такие как: знак диаметра Ø - для указания размеров по ГОСТу (или русской Ф для этого достаточно?) греческую Ω - для указания омов Хочу выслушать соображения: какие символы, и вместо каких стоит добавить.
  14. На данный момент нарыл следующие фирмы, делающие мыши с гор. колесом: Logitech - кривая поддрежка гор. колеса в их драйвере (драйвер LogiOptionsMgr.exe уже пропатчил на предмет пресечения попыток эмуляции через scroll bar); MadCatz - оптимизировано, скорее, для игр; глючный драйвер (утечка памяти); Rapoo - MT760L (закос под MX Master) сам не использовал, но судя по обзорам, создаётся впечатление китайского ширпотреба; Razer - у них есть мыши с отклоняемым в стороны для горизонтального скроллинга колесом вертикальной прокрутки, но это не то; DeLUX - M618XSD (вертикальная беспроводная) или M618XSU (вертикальная проводная), M913DB (очередной закос под MX Master) - китайские ширпотребные мыши; Cimetech - TM-015 - ещё китайский ширпотреб. Здесь, под словом "драйвер" понимаю управляющий софт вообще. На распродаже 11.11 приобрел вертикальную DeLUX M618XSU за 133CNY, которая оказалась очередным китайским ширпотребом: Драйвера убогие: настроек мало, нет инверсии гор. колеса, самообновление софта через протокол HTTP (без проверки подлинности сайта), причём качает какой-то левый софт от "Fire Legend". Гор. колесо (в виде шарика) скользкое - приходится слегка напрягаться (и т.о. отвлекаться) для прокрутки. Верт. колесо неудобно крутить указательным пальцем из-за вертикальности мыши т.к. остальные пальцы на правой кнопке мешаются. Более того, если пальцы толстые, то пользоваться такой мышью будет совсем неудобно. Браузерные кнопки "вперёд"/"назад" - громкие (основные кнопки - тихие). Из-за вертикальной компоновки, мышь трудно перенести не отвлекаясь от работы (когда долго ведёшь в одну сторону и место на столе заканчивается), не нажав случайно какую-нибудь кнопку. Реакция быстрее, чем у MX Master. Думаю, это из-за того, что она проводная. Т.е. пока ей пользуюсь - привыкаю к моей первой вертикальной мыши, но покупать не советую, прежде всего из-за убогости родного софта. В будущем, думаю, останусь на Logitech т.к. "железо" хорошее, а с драйвером научился бороться. Rapoo MT760L за 174CNY на распродаже покупать не стал т.к. в наличии были только розовые модели.
