starter48 7 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 36 минут назад, ViKo сказал: В программе. В инсталляторе, видимо, тоже. Там не вглядывался. Виндовс 10. Сейчас подумал и понял: проблема с программой в разной теме винды. Вылечится прикручиванием к программе манифеста, подобного тем, что в каталоге PCAD лежат. Тогда программа станет гладкой и красивой. Займусь этим попозже: может на выходных... А в инсталляторе у меня точно сглаженные шрифты. Картинку инсталлятора в Win7 прилагаю. Может тебе в инсталляторе общая тема не понравилась а не шрифт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 13 минут назад, starter48 сказал: А ошибки постоянно сыпятся или только несколько штук, и потом можно нормально работать? По разному, системы не нашел. Обычно, пропадает совсем окошко с запущенным инсталлятором, потом по новой выскакивает, опять спрашивает выбрать язык... Если по быстрому не закрыть вывод с ошибкой, потом при закрытии начинает сыпать постоянно. Но можно успеть как-то прибить. Тогда продолжается установка. Может, там Avast бдит? Изменено 7 августа, 2019 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Могу пару шрифтов chr подарить собственного изготовления. Типа, стандартный и перевернутый стандартный. Там все символы есть, славянские с точками-закорючками-др. За качество отвечаю. StandFonts.zip Изменено 7 августа, 2019 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, ViKo сказал: По разному, системы не нашел. Обычно, пропадает совсем окошко с запущенным инсталлятором, потом по новой выскакивает, опять спрашивает выбрать язык... Если по быстрому не закрыть вывод с ошибкой, потом при закрытии начинает сыпать постоянно. Но можно успеть как-то прибить. Тогда продолжается установка. Может, там Avast бдит? Может надо инсталлятор запускать с правами админа? Win7 детектирует инсталлятор автоматически и запускает с правами админа... Avast должен иметь права админа и лезть своими лапками везде и незаметно, т.е. без побочных эффектов. ShellExperienceHost.exe - это именно утилита Win10. По названию, я догадываюсь, что она создаёт статистику использования винды... Короче, нечего гадать, а надо мне Win10 ставить для опытов... Попробуй портативную версию - архив P2006P-3.0.3.2.rar, если уж инсталлятор нерабочий под Win10. 13 минут назад, ViKo сказал: Могу пару шрифтов chr подарить собственного изготовления. Типа, стандартный и перевернутый стандартный. Там все есть, славянские с точками-закорючками-др. А зачем? Добавить в патч W)? Перевёрнутые не нужны, т.к. у меня переворот разрешается патчем - думаю это правильнее, чем перевёрнутый шрифт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, starter48 сказал: Может надо инсталлятор запускать с правами админа? Так ошибки не выскакивают. Но окошко перезагружается всё равно. Портативную запускать не буду. Не практикую. 5 минут назад, starter48 сказал: А зачем? Добавить в патч W)? Да. Можно взять неперевернутый, он лучше штатных. Насчет поворотов на схеме - так можно и позиционные обозначения крутить? Надо ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 5 часов назад, ViKo сказал: Так ошибки не выскакивают. Но окошко перезагружается всё равно. Портативную запускать не буду. Не практикую. Привередливый ты слишком. Патч exe-шника = хак. Всё сделано хитрыми обходными путями. Ой, чую, в Win10 всё упрётся в цифровой сертификат. Возможно это новое требование Микрософта: требовать сертификат цифровой подписи со всех прог с админскими правами... А хороший сертификат стоит примерно $400/год. 5 часов назад, ViKo сказал: Да. Можно взять неперевернутый, он лучше штатных. Почему он называется "standard"? Это ГОСТ-овский? И как его описАть? Надо его назвать, чтобы понятно было, что за шрифт. 5 часов назад, ViKo сказал: Насчет поворотов на схеме - так можно и позиционные обозначения крутить? Надо ли? Можно, и пины тоже. Пожалуй, не надо этого, но это побочный эффект: почти все строчки разрешено поворачивать. Когда-нибудь сделаю проверку на тип объекта, чтобы поворачивались только текстовые строки и поля... А пока атрибуты и подписи пинов поворачиваю в нужную позицию вручную: выделяю Shift+click и поворачиваю клавишей R. Да, местами трудоёмко, но думаю это правильнее, чем перевёрнутый шрифт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 47 минут назад, starter48 сказал: Почему он называется "standard"? Это ГОСТ-овский? Так установите и проверьте. Я старался сделать именно такой. Какое пришло в голову название, такое и дал. 49 минут назад, starter48 сказал: А пока атрибуты и подписи пинов поворачиваю в нужную позицию вручную Перевернуть нужно только в одном единственном поле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 11 минут назад, ViKo сказал: Так установите и проверьте. Я старался сделать именно такой. Какое пришло в голову название, такое и дал. Дык я установил и проверил: появились вопросы, которые задал. Сам я уже не умею отличать ГОСТ-овские шрифты на глаз, ибо очень давно их не видел, т.к. уехал из России! 11 минут назад, ViKo сказал: Перевернуть нужно только в одном единственном поле. Но PCAD не знает в каком. Чтобы узнал, надо код дописывать, а без исходников это тяжело. Я стараюсь вносить минимальные изменения, чтобы не поломать чего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 33 минуты назад, starter48 сказал: Дык я установил и проверил: появились вопросы, которые задал. 100% соответствия ГОСТ не дам. Ну, там, наклон линий и т.п. Но никто никогда не придирался. P.S. наклона там вообще нет, я и забыл уже. 33 минуты назад, starter48 сказал: Но PCAD не знает в каком Это какое сам задашь. У меня поле Drawing Number Rot. Есть смысл разрешать вращать текст только в полях, Fields. Изменено 7 августа, 2019 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, ViKo сказал: 100% соответствия ГОСТ не дам. Ну, там, наклон линий и т.п. Но никто никогда не придирался. Т.е. можно назвать его "ГОСТ"? "Standard" - непонятно и слишком обще: какой стандарт? Может ISO Мне-то русские шрифты давно не нужны. А вот людям они пригодятся. Для них и надо шрифт понятно обозвать. 6 минут назад, ViKo сказал: Это какое сам задашь. У меня поле Drawing Number Rot. Есть смысл разрешать вращать текст только в полях, Fields. Согласен. Но дело в том, что поля и атрибуты отрисовываются одной функцией. Т.е. надо эти ф-ии разделить для полей и атрибутов. Это много работы, а времени становится всё меньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, starter48 сказал: "Standard" - непонятно и слишком обще: какой стандарт? Может ISO Мне-то русские шрифты давно не нужны. А вот людям они пригодятся. Для них и надо шрифт понятно обозвать. Так имена штатных шрифтов - не лучше: Basic, Lcom, Quality. В этом Standard есть все символы из раскладки Windows Кириллица. Если схему или чертеж оформляете, придется писать по-русски. Вот и Стандарт. ГОСТ шрифт уже есть (TrueType, так понимаю), он с наклоном, как требовалось по ЕСКД. Я и для сборочного чертежа этим шрифтом пишу. Символы узкие, всё влазит. А шелкографию делаю Quality, чтобы у производителя не было проблем. Изменено 7 августа, 2019 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, starter48 сказал: Но дело в том, что поля и атрибуты отрисовываются одной функцией. Тогда после патча половина обозначений на схеме может оказаться вверх ногами. Или нет? Изменено 7 августа, 2019 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, ViKo сказал: Так имена штатных шрифтов - не лучше: Basic, Lcom, Quality. Да, но они штатные. А потому, люди знают чего от них ждать. 8 часов назад, ViKo сказал: В этом Standard есть все символы из раскладки Windows Кириллица. Если схему или чертеж оформляете, придется писать по-русски. Вот и Стандарт. Я просто хочу дать этому шрифту более понятное имя/описание. Может хотя бы "Стандартный русский"? Или "ViKo-rus"? Раз он не совсем ГОСТ... Я немного поспал, и решил, что именно "ViKo-rus.chr" - самое подходящее название, а не "standard"! ViKo-rus.chr - хорошо-читаемый шрифт (C) ViKo - как-то так его и представить. Ещё для pcad46.chr надо бы адекватное описание придумать. А то я его для себя называю "киберпанк ГОСТ" 8 часов назад, ViKo сказал: Тогда после патча половина обозначений на схеме может оказаться вверх ногами. Или нет? Да. Только насчёт атрибутов я наврал: атрибуты ({RefDes}, {Value}) останутся как было, а перевернутся pin-ы (Pin Name и Pin Des) - они используют ту же функцию отрисовки. И переворачивать обратно придётся вручную, как я выше уже написАл. 8 часов назад, ViKo сказал: А шелкографию делаю Quality, чтобы у производителя не было проблем. Этого я не понял. Как связан шрифт шелкографии с проблемами производителя? IMHO у производителя может быть только одна проблема: убогий фотоплоттер без полноценной поддержки апертур, задаваемых пользователем. Тогда производитель не может принимать гербер с надписями TrueType-шрифтом. А все эти векторные BGI-шрифты не должны вызывать проблем, т.к. в гербере они будут просто набором линий. Поспав, появилось предположение, что в ваших краях производителю отправляют не гербер, а .pcb И тогда действительно, при любом различии в шрифтах может быть косяк... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Да, я отдаю pcb, дальше они сами возятся и заказывают у китайцев или еще где-то. Поэтому пишу шрифтом, который есть у всех. Мне не нравится название с дефисами, также, как и rus. Cyrillic - это не только rus. Не хотите Standard, назовите Victor.chr. Хотя у меня он будет называться по прежнему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 20 минут назад, ViKo сказал: Да, я отдаю pcb, дальше они сами возятся и заказывают у китайцев или еще где-то. А не боишься, что схемы ваши украдут? Часто в .pcb достаточно инфы, чтобы восстановить схему. В Китае есть даже конторы, которые на этом специализируются. 22 минуты назад, ViKo сказал: Мне не нравится название с дефисами, также, как и rus. Cyrillic - это не только rus. Не хотите Standard, назовите Victor.chr. Хорошо, "rus" отбрасываем. Но я настаиваю на имени ViKo.chr, т.к. Victor - лишь имя, а ViKo - это брэнд! ViKo.chr - хорошо-читаемый кириллический шрифт (C) ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
