passer_by 0 August 18, 2019 Posted August 18, 2019 · Report post ...на ws12(as w8.1) нормальные шрифты, читабельны... Пропатчить и закрыть... Обновлю до 19(w10), там посмотрим. 3.0.4.0 не качал пока. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post В 16.08.2019 в 23:41, starter48 сказал: просмотрщик BGI-шрифтов Не нашел. Или он после запуска патча появляется? Я только сам установщик запускаю, патч не выполняю. Расскажите, какой программой оптимизировали шрифты. Есть ли программа - редактор, чтобы работала в Windows 10? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 25 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 1 час назад, ViKo сказал: Не нашел. Или он после запуска патча появляется? Я только сам установщик запускаю, патч не выполняю. Да, это в патче W): кнопка "Просмотреть выбранный шрифт". Т.е. можно заценить шрифты, которые предлагает устанавливать патч. 1 час назад, ViKo сказал: Расскажите, какой программой оптимизировали шрифты. Есть ли программа - редактор, чтобы работала в Windows 10? Это процедура просмотрщика, специально написанная для твоего шрифта. Снаружи недоступная Может быть, когда-нибудь, допилю до полноценного редактора... Только нужен ли он, учитывая, что BGI-шрифты устарели и в современном юникодном мире им уже нет места? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 28 минут назад, starter48 сказал: Да, это в патче W): кнопка "Просмотреть выбранный шрифт". Она неактивная, серая. О, когда нажимаю на шрифт в правой панели, тогда могу посмотреть. Как-то не очевидно. После первого просмотра кнопка уже доступна, не серая. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 25 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 12 минут назад, ViKo сказал: Она неактивная, серая. О, когда нажимаю на шрифт в правой панели, тогда могу посмотреть. Как-то не очевидно. После первого просмотра кнопка уже доступна, не серая. На ней ещё стрелочка показывает на панель шрифтов. Кнопка называется "Просмотреть выбранный шрифт". Она серая, если в панели справа выбранного шрифта нет. Как вариант, могу при запуске программы сразу сделать выбранным какой-нибудь (первый) шрифт на панели... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 36 минут назад, starter48 сказал: Она серая, если в панели справа выбранного шрифта нет. В том и дело, что изначально все шрифты выбраны, а кнопка серая. А после просмотра можно снять выбор всех шрифтов, а кнопка остается активной. Может, лучше для просмотра в средней панели шрифты выбирать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 25 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 7 минут назад, ViKo сказал: В том и дело, что изначально все шрифты выбраны, а кнопка серая. А после просмотра можно снять выбор всех шрифтов, а кнопка остается активной. Может, лучше для просмотра в средней панели шрифты выбирать? Не путай "выбран" и "помечен" Они изначально помечены (галочкой) для установки, но ни один не выбран (у выбранного фон меняется). Помечены могут быть несколько, а выбран - только один. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 5 минут назад, starter48 сказал: Не путай "выбран" и "помечен" Они изначально помечены (галочкой) для установки, но ни один не выбран (у выбранного фон меняется). Помечены могут быть несколько, а выбран - только один. Это вам в Хэлпе надо забить. Иначе путали, путаем и будем путать. Также остается фокус, что "невыбранный" шрифт всё равно просматривается после любого просмотра. "Выбрать", кстати, получается и в средней панели. Но посмотреть - нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 25 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 12 минут назад, ViKo сказал: Это вам в Хэлпе надо забить. Иначе путали, путаем и будем путать. Хелп делать лениво. Это терминология (во всех графических виндовых программах так): checked, selected, focused - надо знать чем отличаются: checked = помечен (галочкой) - могут быть помечены много объектов. selected = выбран (фоном) - может быть выбран один или несколько объектов (зависит от настроек). У меня только один можно выбрать. focused = на нём курсор - всегда не более одного объекта. 13 минут назад, ViKo сказал: Также остается фокус, что "невыбранный" шрифт всё равно просматривается после любого просмотра. Не понял. Глюк? Как повторить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post Я уже неоднократно высказался. Запускаешь патч, выбираешь "Установить ... шрифты", кнопка "Просмотреть..." неактивная, выбираешь справа любой шрифт, кнопка становится активной, выбираешь в середине любой шрифт, кнопка продолжает оставаться активной. Не уходит фокус с выбранного ранее справа шрифта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 25 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 52 минуты назад, ViKo сказал: Я уже неоднократно высказался. Запускаешь патч, выбираешь "Установить ... шрифты", кнопка "Просмотреть..." неактивная, выбираешь справа любой шрифт, кнопка становится активной, выбираешь в середине любой шрифт, кнопка продолжает оставаться активной. Я уже пообещал в сл. версии сразу выбирать первый имеющийся объект. Тогда сразу кнопка будет активна. И панель в середине не будет выглядеть ужасающе пустой. Если этого мало, то скажи, как должно быть. Я же упоротый программист - мне иногда трудно понять простых смертных. 52 минуты назад, ViKo сказал: Не уходит фокус с выбранного ранее справа шрифта. Фокус (курсор) уходит, но он не имеет значения. Выбор остаётся в виде серого (зависит от темы) фона. Выбор можно снять, если кликнуть мышью на пустое место в списке. Картинку прилагаю. Когда фокус (курсор) уйдёт со списка файлов, синий фон у трёх выбранных станет серым. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post Пусть называется "выбор остается". Вот это лишнее, на мой взгляд. Здесь не программистом надо быть, а эргономистом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 25 August 21, 2019 Posted August 21, 2019 · Report post 39 минут назад, ViKo сказал: Пусть называется "выбор остается". Вот это лишнее, на мой взгляд. Здесь не программистом надо быть, а эргономистом. Можно не пользоваться кнопкой "Просмотреть выбранный шрифт", а открывать просмотр двойным кликом левой кнопки по имени шрифта в списке файлов. Основные концепции уже придуманы разработчиками ОС. Программисты-эргономисты только настройки меняют и логику обработки событий пишут. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 22, 2019 Posted August 22, 2019 · Report post Вот еще какую проблему имею в P-CAD. Постоянно слетает расположение панелей инструментов. Конкретно, в PCB. Утром выстроишь в одну линию, чтобы меньше места отъедалось. Назавтра опять стоят в 3 этажа. Есть ли причина для такого поведения? Можно ли устранить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 25 August 22, 2019 Posted August 22, 2019 · Report post 3 часа назад, ViKo сказал: Вот еще какую проблему имею в P-CAD. Постоянно слетает расположение панелей инструментов. Конкретно, в PCB. Утром выстроишь в одну линию, чтобы меньше места отъедалось. Назавтра опять стоят в 3 этажа. Есть ли причина для такого поведения? Можно ли устранить? Давай снимки окна программы до глюка, и после. Из них я узнаю: какие панели, как стояли, как стало, и размер окна - думаю от него зависит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
