Baser 5 8 ноября, 2020 Опубликовано 8 ноября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Dr.Alex сказал: Ога, добавлено столько, что работать стало невозможно. Вот например, по-моему исключительная глупость. А что там плохого? Это зачатки авто коррекции. В этом режиме кнопкой "O" можно на лету переключаться между тремя режимами: прямые углы, 45 градусов и произвольные углы. В основном это очень удобно. Проблемы бывают как у вас при Т-образной дорожке, но в этом случае я применяю опцию (новую) контекстного меню линии Add Vertex. 24 минуты назад, starter48 сказал: Давай поподробнее, что там за проблемы с progress bar? Хотя возможно это не тема Аэро влияет, уже не помню, а Performance/Visual effects/Animate controls and elements inside windows. При установке у progress bar нового состояния "скачком", оно не устанавливается сразу, а пла-а-авненько анимируется со старого места до нового. Иногда это сильно мешает. 13 минут назад, starter48 сказал: Выложил версию XXX, в которой сделал... Хотел полюбопытствовать (сам я на ПК почти не пишу), а каким образом вы ПКАД патчите? Это что, дизассемблируете экзешник и вставляете свои куски? Это же адский труд!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 8 ноября, 2020 Опубликовано 8 ноября, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Baser сказал: Хотел полюбопытствовать (сам я на ПК почти не пишу), а каким образом вы ПКАД патчите? Это что, дизассемблируете экзешник и вставляете свои куски? Это же адский труд!!! Да, так и есть. Дизассемблером и отладчиком нахожу нужные места. Затем побайтово формирую новые команды для замены/вставки в программе патча. Потом под отладчиком проверяю работу нового кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, starter48 сказал: Выложил версию 3.3.6.0, в которой сделал для тебя в патче o) возможность выбора "отображать кольцом" (т.е. будут выглядеть, как неподключенные к активному слою plane с диаметром, пропорциональным значению Plane Swell, но без креста), или "отображать как mt-hole". Соответственно, галочку "всегда рисовать X" в патче следует выключить, иначе подключенные будут неотличимы от неподключенных. Да, вы правы. Без инструкции подключено или не подключено ПО к plane не разобрать. А если попробовать отобразить подключенное к plane ПО как MT-Hole, но с диаметром равным Hole_diameter + 2 * Plane_Swell. Мне кажется так будет наглядно: MT-Hole не с чем не спутаешь (и без инструкции) и минимальные границы ободка ПО внутреннего слоя будут видны. И еще в этом режиме можно будет отличить подключенные к plane ПО от просто сигнальных ПО. На рисунке оранжевые ПО - 3.3В, зеленые - 1.2В, розовые - 2.5В, голубые - сигналы. Линия границы plane 2.5В проходит по линиям границ 3.3В и 1.2В. Если бы не цвета цепей сигнальные ПО было бы не отличить от подключенных к plane. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Zig сказал: Да, вы правы. Без инструкции подключено или не подключено ПО к plane не разобрать. А если попробовать отобразить подключенное к plane ПО как MT-Hole, но с диаметром равным Hole_diameter + 2 * Plane_Swell. Выложил версию 3.3.7.0 с такой возможностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, starter48 сказал: Выложил версию 3.3.7.0 Огромное спасибо!!! Все работает как надо. Подключенные к plane ПО выглядят как MTH с внешним диаметром равным Hole_diameter + 2 * Plane_Swell. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 11 ноября, 2020 Опубликовано 11 ноября, 2020 · Жалоба 08.08.2019 в 00:51, ViKo сказал: У меня поле Drawing Number Rot. Есть смысл разрешать вращать текст только в полях, Fields. 21.09.2020 в 00:56, emiq сказал: Поворот шрифтов не понравился, т.к. проблемы с отображением. Выложил версию 3.3.8.0: Переделан патч поворота текста H) - теперь можно разрешить поворачивать только поля ({Field}), что должно снизить нежелательные перевороты текста в УГО, при использовании библиотек в которых текст перевернут. Добавлен патч J) Двойная буферизация графики для ускорения отрисовки прозрачных объектов. На курсор (в т.ч. при вставке объекта, когда он прорисовывается белым контуром) не влияет. Ищите побочные эффекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Эффект от двойной буферизации ощутимый. Задержки в режиме прозрачности со включенными заливками меди практически не мешают. В Win7x64 с большим количеством связей нет при большом ZOOM тормозов,как в ХР при перерисовке связей- резинок. Это работает лучше , чем в XP. Перетаскивание BGA 676 cо включенными связями сильно не тормозит, не хуже, чем в XP, ИМХО. Буду смотреть на других вариантах проектов и сочетаний отображения дисплея. Отображение в режиме прозрачности при "выключенных отверстиях" в свойствах дисплея - теперь режим наложения отрисовки маски, дает некоторое ускорение перерисовки экрана при заливках медью. Это , как и следовало ожидать, осталось, не ухудшилось. Изменено 12 ноября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Все таки под WinXP работает быстрее режим прозрачности, чем с двойной буферизацией в современных системах. Но уже терпимо и можно работать. И чем слабее центральный процессор компьютера, тем заметнее разница. Изменено 20 ноября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба Выложил версию 3.3.9.1: Обновлены шрифты basic.chr и quality.chr - добавлены украинские буквы и подправлены мелкие огрехи. Обновлён просмотрщик BGI-шрифтов. Процедура поиска свободного места в коде выдаёт выровненный на 4 байта результат. 39 минут назад, emiq сказал: Все таки под WinXP работает быстрее режим прозрачности, чем с двойной буферизацией в современных системах. Но уже терпимо и можно работать. И чем слабее центральный процессор компьютера, тем заметнее разница. Думаю лучше уже не сделаю: для большего ускорения надо использовать двойную буферизацию, предоставляемую ОС (стиль окна WS_EX_COMPOSITED), но такой режим не совместим с курсором, рисуемым программно. Т.е. придётся полностью переписать логику отрисовки курсора, а это займёт очень много времени и увеличит риск багов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба Оставь , как есть. Для этой программы всего достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Выложил версию 3.3.9.3: Убрал выравнивание результата поиска свободного места в коде - идея была плохой, т.к. впустую теряются драгоценные байты. Доработал патч w) Совместимость с UAC: лог сбоев accel_uc.log теперь сохраняется в C:\ProgramData\PCAD\ Патч G) Исправление вывода на печать отводов от шин теперь по умолчанию накладывается только на SCH.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба что добавлено в 3.3.9.4 по сравнению с 3.3.9.3?? Изменено 22 ноября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, emiq сказал: что добавлено в 3.3.9.4 по сравнению с 3.3.9.3?? Дальнейшие косметические доработки шрифтов: basic.chr - уменьшил размер точек над буквами с точками: i j ї ё quality.chr - заменил знак градуса ° на оригинальный из шрифта в латинской кодировке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба Считаю, напрасно портите оригинальные шрифты, вносите неразбериху. Если хотите изменить шрифты, припишите к названиям _m или что-то подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Правильно, оригинальные шрифты трогать нельзя - вопрос совместимости продукта при передаче заказчику плвты или схемы. Только в добавленных можно вносить коррективы. //// Возможно ли перевести меня в группу - свой? Нужны для себя программы с FTP. Изменено 23 ноября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
