emiq 9 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Пропатчи зазор маски на 4 значения по умолчанию- 7,5 mil 5 mil 2 mil 1 mil. По умолчанию - 2 mil. Патч для PCB и Pattern Editor. Этого достаточно. Изменено 19 октября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Так сделай патч маски фиксированный, как я написал. Этого хватит. Я думаю, проблем с этим вообще никаких. И на этом с маской надо закончить. Все остальное пока устраивает. Я пока развлекаюсь немного другой темой - открываю интерфейсы и экспорт / импорт Изменено 22 октября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 19 минут назад, emiq сказал: Так сделай патч маски фиксированный, как я написал. Этого хватит. Я думаю, проблем с этим вообще никаких. И на этом с маской надо закончить. Все остальное пока устраивает. Займусь, как будет время. Мне же ещё работу работать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба Удачи!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба Зачем менять зазор маски по умолчанию? Зайти в настройки и задать нужное число - что мешает? Я задаю 0.050 мм. Мне милсы поперёк моих убеждений. Не занимайтесь ломкой того, что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Я имею в виду Pattern Editor. В нем 7.5 милс. Не изменяемый в отображении по умолчанию. Я же привел скрин, Pattern Editor, на котором в соответствующих полях графах ничего нельзя задать - пустышка-заглушка. Его и надо поправить. Заодно и во всей программе 2 милс = 0.05 мм. А то , при созданиии элемента маска по умолчанию для мелочи все перекрывает в отображении, пока не сделаешь комплексный стек с зазором маски 2 милс. По умолчанию 7.5 милс уже не актуально, поэтому и говорю - 2 милс по умолчанию. Для особо желающих, конечно лучше сделать выбор значения по умолчанию - я и привел 7.5 5 2 и 1 милс. , т.е минимальный зазор 0.025 мм. В результате все будет красиво отображаться в Pattern Editir в режиме при наложении маски на площадки. Как раз патч в этом случае уместен. Изменено 21 октября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, emiq сказал: Я имею в виду Pattern Editor. В нем 7.5 милс. Не изменяемый в отображении по умолчанию. Я же привел скрин, Pattern Editor, на котором в соответствующих полях графах ничего нельзя задать - пустышка-заглушка. Его и надо поправить. Заодно и во всей программе 2 милс = 0.05 мм. В том и смысл, что настройка PCB перекроет настройку Pattern Editor. Вы для площадки зададите один зазор, а на плате может получиться другой. Если что-то и менять, то только перенести настройки из редактора плат в редактор футпринта. И сделать их серыми, неизменяемыми. Но тогда нужно каждый раз при запуске Pattern Editor лезть в редактор PCB и вытягивать из него настройки по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Так я об этом же и писал ранее. Почитайте выше мое предложение. Но эта задача может быть достаточно сложной., если не окажется связи кода между PCB и Pattern Editor. Надо будет тогда этот код писать и тестировать. . Поэтому я предложил упрощение решения.Так в принципе сейчас и сделано. Надо только поменять пачем дефолтное значение отступа маски, как удобно разработчику, что он использует наиболее часто . это все. И вывести эти значения в поля конфигурации в Pattern Editor серым для справки Это более нужно в Pattern Editor после открытия возможности совмещения маски и площадок.Тогда в Pattern Editor создаваемый элемент будет соответствовать элементу на плате с тем зазором, который обычно есть. И выглядеть это будет более правдоподобно. Современные требования чаще используют отступ 0.05 мм - 2 милс. Его и прописать по умолчанию во всей программе ( в патче дать возможность выбора значения). Не нужно, не ставьте данный патч. В редакторе PCB же конечно делать, как нужно. Так сейчас и есть и ничего придумывать более не надо. Изменено 22 октября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба Дефолтное значение и так задаётся, 0.191 мм у меня или 7.5 mils у вас. Не подходит - зайдите в настройку и поменяйте. Об этом я тоже писал. Настроек в P-CAD много приходится менять, и эта настройка ничем не лучше остальных. В принципе, можете создать пустой шаблон со своими настройками. Что можно сделать - только передать числа зазоров по умолчанию из редактора платы в редактор футпринта. Не только маски, но и пасты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Я об этом и говорю. Это я и предлагал ранее. Посмотрите поты ранее. Но автор патча высказал сомнения в возможности такого. Поэтому я предложил возможный вариант упрощения задачи. Вы в PCB зададите отступ маски 0.05 мм и он будет отображаться правильно. Но при создании мелкого элемента в Pattern Editor зазор маски всегда 0.19 мм - 7.5 милс. И его отображение не изменяемо там. Маска мелких элементов выглядит неправильно. Только, если создавать для элемента сложный падстек с отступом маски задаваемым напрямую на слое маски. Но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Поэтому нужно сделать один из вариантов - или считать эти значения из PCB редактора, когда он запущен, они сохраняются толко в файле PCB платы , но не в INI фaйле настроек PCB редактора. Или же пропатчить значения по умолчанию. Изменено 22 октября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба Даже если значения зазоров не отображаются в числах, реально они изображаются в Pattern редакторе после патча? Если да, то нужно и числа отобразить в настройках. Если нет, забыть, не портить продукт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Правильно. Но числа в Pattern Editor и сейчас не отображаются в настройках. А значение отступа маски 2 милс (0.05 мм) - сейчас наиболее удобный вариант. Сейчас отступ маски в Pattern Editor по умолчанию 7.5 mils и не от чего не зависит, кроме сложного падстека. Это и надо поправить для удобства отображения. Это твсе. Изменено 22 октября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 15.10.2020 в 13:11, starter48 сказал: Они видны, если текущий слой - не Plane. В этом есть логика: при переключении на внутренний слой вместо переходного отверстия показывается отступ (вырез в Plane), по аналогии со слоями маски. Надо подумать это доработать и не навредить... Подтверждаю, хочется видеть отверстия в Plane слое, принадлежащие этому слою. Я не могу проверить сейчас - то ли в режиме прозрачности они не видны, то ли вообще никогда. Можно показывать именно отверстия, а не площадки. А сейчас я вообще ничего не вижу - ни площадки, ни отверстия. Помогает только переключение на другой слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) · Жалоба С этим тоже стоит подумать , согласен. Правда я с подобным не работаю и не испытывал неудобства. Обычно многое, что перекрыто заливкой, можно посмотреть в режиме Draft - кл.Q по умолчанию и комбинация клавиш для оключения отображения заливки Shift+P Изменено 22 октября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, ViKo said: Подтверждаю, хочется видеть отверстия в Plane слое И мне. Но ещё больше хотелось бы их видеть в слоях Топ/Боттом на фоне площадок! Сейчас почему-то они иногда видны, но чаще- нет. И ещё вопрос. Трудно ли сделать вариант патча для 2004? Попробовал работать на 2006 только ради патча - и ещё раз убедился, что не могу в нём работать, неправильный он (2006). Единственный плюс - отрисовывает всё-таки быстрее чем 2004. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
