starter48 7 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Выложил v3.5.0.1: Проверка искомых последовательностей переосмыслена и сделана более строгой. Теперь меньше будет делать вид, что всё в порядке, при применении к несовместимой версии PCAD. Переделана процедура формирования списка файлов для патчей. Патч Y) Русские буквы в полях ввода доработан - находит больше последовательностей. Патч C) ИП: Ширина колонок на закладке Layer слегка оптимизирован. Теперь его можно накладывать не только на PCB, но и на Relay. Патч O) Убрать устаревшие файлы выделен из патча манифестов, как самостоятельный. Галочка Обновить дату файлов .exe, чтобы сбросить кэш манифестов удалена. Даты будут обновляться всегда, при обновлении файлов манифеста. Доработана справка патчей: добавлено текста и несколько картинок. Для окна лога добавлено всплывающее меню из одного пункта: "Скопировать всё Ctrl+C", - чтобы удобнее было копировать содержимое лога в буфер (clipboard). Roboex32.DLL исключён из списка дорабатываемых файлов. Изменено 22 июля, 2021 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 25 июля, 2021 Опубликовано 25 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Выложил v3.5.1.1: Удалён патч C) ИП: Ширина колонок на закладке Layer. Вместо него, теперь, опция №3 патча c) ИП: Косметические правки:Увеличить размер таблицы слоёв на закладке "Layer". И работает он путём увеличения размеров таблицы, а не её колонок. Такая переделка была сделана из-за несовместимости предыдущего варианта с WinXP - колонки таблицы не помещались по ширине даже после патча. Опять доработана справка патчей. Изменено 25 июля, 2021 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Выложил v3.5.2.1: Патч I) теперь называется "Заменить двоеточие в атрибутах {RefDes} УГО", и соответственно, теперь влияет только на атрибуты {RefDes}. Патч X) Несовместимость с тильдами после русских букв доработан: теперь он должен устранять проблему со всеми символами с кодами >80h, а не только с русскими буквами Слегка исправлен внешний вид: надпись "Нажмите F1 для справки о патче" больше не налезает на список файлов при уменьшении размера окна программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба Выложил v3.5.3.0: теперь, если какой-то файл не удаётся пропатчить по причине нарушения совместного доступа (sharing violation), например, если программа из PCAD запущена во время работы патча, то патч приостановится, выдав такое окошко, позволяя исправить проблему и продолжить: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Выложил v3.5.4.0: Добавлен новый экспериментальный патч: u) Разрешить Откат/Повтор (Undo/Redo) после сохранения. Патч 0) Проверка целостности PCAD-2006 SP2 доработан, чтобы не ругался на новые (отсутствующие в оригинальном PCAD) файлы. Теперь, при возникновении серьёзной ошибки, процедура наложения патчей прерывается. Слегка доработана справка патча. Изменено 4 сентября, 2021 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба а есть возможность добавить новые пользовательские хоткеи для переключения слоев ? то есть сейчас можно настроить CTRL+5 ... CTRL+0 для пользователя, итого 6 пресетов но для восьмислойки еще бы два надо. На любые свободные кнопки, если конечно это возможно ADD: исправил "F5" на "5" и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, megajohn сказал: то есть сейчас можно настроить CTRL+F5 ... CTRL+F0 для пользователя, итого 6 пресетов Всегда было Ctrl + 0 ... Ctrl + 9, Ctrl + A .... Ctrl + K, итого 20 установок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: Всегда было Ctrl + 0 ... Ctrl + 9, Ctrl + A .... Ctrl + K, итого 20 установок. хм, у меня не работало. Нашел, что нужно править файл Pcb.key и там прописать shortcut "Ctrl+A" "Enable Layer Set 11" shortcut "Ctrl+B" "Enable Layer Set 12" вопрос закрыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба P-CAD 2006 SP2 - в нём всё уже есть. Собственно, патч только для этой версии и предназначен. Об этом автор патча специально упоминает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, megajohn сказал: хм, у меня не работало. Нашел, что нужно править файл Pcb.key и там прописать shortcut "Ctrl+A" "Enable Layer Set 11" shortcut "Ctrl+B" "Enable Layer Set 12" вопрос закрыт PCB.key править не обязательно. Это делается в меню Options\Preferences -> закладка Keyboard -> переключить Command Type на Shortcut command (как на картинке) -> найти команду, ввести гор. клавишу в поле Press a Shortcut Key и назначить её кнопкой Assign. У меня наборы слоёв на сочетаниях Ctrl+1..Ctrl+0 и Shift+1..Shift+0, а по Ctrl+A у меня команда меню Edit\Select All - привычнее, - как во многих других программах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, starter48 сказал: PCB.key править не обязательно. Это делается в меню Options\Preferences благодарю не знаю PCAD до таких мелочей, так что вот. Будем исправляться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба У меня первые 10 пресетов LayerSet назначены на верхний ряд цифровых клавиш 1...0, следующие 10 на Ctrl+1...Ctrl+0. Эти сочетания свободны и удобны при выборе. Вызов настройки фильтра выбора (Seleсtion Mask) назначен на клав.~ - левая с краю верхнего ряда цифровых ( удобно ложится под левую руку) и свободны еще сочетания с Сtrl и Shift ~. Shift ~ у меня - быстрый вызов меню Options> PadStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Выложил v3.5.5.0, в которой доработан патч z) Работа с макросами: URL сервера дат для ЭЦП теперь можно вписать свой. Утилиты из меню Utils: PCAD [Schematic/PatEd/SymEd и др.] теперь запускаются через вызов ShellExecute() - для совместимости с uiAccess=true в манифестах. SymEd и PatEd при нажатии кнопки Edit... в программе Cmp теперь запускается через вызов CreateProcessAsUser() - тоже для совместимости с uiAccess=true в манифестах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Выложил v3.5.6.0: Доработан патч l) показывать длину выбранной в PCB цепи: убрал лишний вызов обновления Prompt Line. Доработан патч c) ИП: Косметические правки: добавлена опция №4 для увеличения в Status Line ширины поля со списком слоёв/листов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Выложил v3.5.7.0, в которой добавлены два экспериментальных патча: V) Разрешить редактировать встроенный (Default) стиль площадок/переходов - для PatEd и PCB. v) Разрешить редактировать встроенный (*Default*) стиль текста - для PatEd, PCB, Relay, Sch, SymEd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
