Павел_Б 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Кто-нибудь знает какие химические вещества выделяются при работе с пальными пастами, насколько вредны для организма, на какие органы влияют и где депонируются. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Ответ на такой вопрос в общей формулировке тянет на научную статью, или монографию. Если упрощать, можно посмотреть material safety data sheet на интересующую паяльную пасту - там указываются имеющиеся вредности и предосторожности для работы с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба В гигиеническом сертификате на пасту все это есть. Запрашивайте у продавца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Паста например с Алиэкспресс... как тогда быть? https://ru.aliexpress.com/item/32809301145.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edDj06RC Поиск "material safety data sheet XG-Z40" ничего не даёт. Или обычная паста влияет на печень "увеличение/цирроз"? Или на что она даст осложнение? То есть надо полагать что в парах паяльной пасты есть олово + свинец + пары от флюсов. Правильно? Спасибо! Изменено 15 августа, 2019 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 28 минут назад, Павел_Б сказал: Паста например с Алиэкспресс... как тогда быть? 1. Запрашивать у продавца, обычно присылают, правда могут и фейк подсунуть. 2. Не использовать такую пасту 3. Паять под сильной вытяжкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Павел_Б said: Здравствуйте. Кто-нибудь знает какие химические вещества выделяются при работе с пальными пастами, насколько вредны для организма, на какие органы влияют и где депонируются. Спасибо. Свинцовые припои очень вредны для организма. Свинец из организма не выводится никакими способами и. накапливаясь в организме, поражает многие органы. Безсвинцовые припои все равно содержат другие металлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Павел_Б сказал: Поиск "material safety data sheet XG-Z40" ничего не даёт. Или обычная паста влияет на печень "увеличение/цирроз"? Или на что она даст осложнение? Если хочется гарантий, используйте пасту от известных фирм с доступным MSDS. В качестве первого приближения можно ориентироваться на MSDS от фирменной свинцовосодержащей пасты, но компоненты флюса точно будут другими. Один тюбик пасты не вызовет никаких осложнений, если не есть ее в как бутерброды :) В любом случае, дышать парами при оплавлении точно не полезно, да и запах испарений флюса вам не понравится. Используйте разумную защиту при работе с пастой и вытяжку при оплавлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба В 15.08.2019 в 17:21, Myron сказал: Свинцовые припои очень вредны для организма. Свинец из организма не выводится никакими способами и. накапливаясь в организме, поражает многие органы. Безсвинцовые припои все равно содержат другие металлы. Другие металлы тоже не подарок. Развели про свинец разных историй. Раньше, извиняюсь, и задницу газетками подтирали (которые печатались свинцовыми оттисками) и ели в лесу на пеньке и на даче на этих газетках - и ничего, живы пока. Кроме того, во флюсах и других вспомогательных материалах тоже гадости не меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 · Жалоба Ну да, живы. Т.К. задница не впитывает свинец. Ну и вообще, в прошлые века продолжительность жизни была незавидной. А вот вдыхаемые пары со свинцом впитываются организмом. Поправка к моему сообщению. Есть, все же, один путь вывода свинца из организма. Но, только из женского, при кормлении младенца грудным молоком. Вспомним, что с 40-ых по нынешний век толпы монтажниц паяли на конвеерах и зачастую без вытяжки на столах. В лучшем случае в цехах в целом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 · Жалоба 23 hours ago, EUrry said: Другие металлы тоже не подарок. Развели про свинец разных историй. Раньше, извиняюсь, и задницу газетками подтирали (которые печатались свинцовыми оттисками) и ели в лесу на пеньке и на даче на этих газетках - и ничего, живы пока. Кроме того, во флюсах и других вспомогательных материалах тоже гадости не меньше. Живы только самые крепкие. А флюсы - та еще зараза, страшнее свинца. Лучше весь дым от паяльной пасты в вытяжку, а трогать пасту в перчатках. На банке обычно нарисованы оранжевые предупреждающие таблички с мертвой рыбкой и погибающими елями. Это не просто так. Если вытяжка удалит все продукты разложения флюса, то даже если она будет выбрасывать все на улицу, то дым настолько рассеется, что ПДК ни одного вредного и опасного вещества не будет превышен. И ели будут целы и рыбы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба В 15.08.2019 в 17:21, Myron сказал: Свинцовые припои очень вредны для организма. Свинец из организма не выводится никакими способами и. накапливаясь в организме, поражает многие органы. Безсвинцовые припои все равно содержат другие металлы. Вы его я извиняюсь едите, что ли ? Каким образом свинец в организм попадет, если им паять ? Вредны флюсы - тк их пары мы вдыхаем. Соответственно нужна для них вытяжка. Каким припоем вы паяете значения не имеет. Можно наверно было бы говорить хоть о каком-то вреде свинца в смысле утилизации, если бы не свинцовые аккумуляторы, которые почему-то производятся миллионами тонн и повсеместно используются, несмотря на страшную опасность свинца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба При пайке свинец парИт, не сильно, но имеет место такой момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба Только что, ZZmey сказал: При пайке свинец парИт, не сильно, но имеет место такой момент. При пайке плат в конвеерной печи, или, в установке пайки волной ? Какой шанс у ТС всосать реально вредную дозу ? Вы не путайте плз свое крупносерийное производство с ТС, который поставит из тюбика 1-2 чипа... У Вас все серьезно, но у Вас и вытяжка полноценная в помещении должна быть. Ему чтобы отравиться свинцом, всю жизнь их нужно ставить в 3 смены...быстрее в 10 раз от флюса скопытишься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, a123-flex сказал: При пайке плат в конвеерной печи, или, в установке пайки волной ? Какой шанс у ТС всосать реально вредную дозу ? Вы не путайте плз свое крупносерийное производство с ТС, который поставит из тюбика 1-2 чипа... У Вас все серьезно, но у Вас и вытяжка полноценная в помещении должна быть. Ему чтобы отравиться свинцом, всю жизнь их нужно ставить в 3 смены...быстрее в 10 раз от флюса скопытишься. Ну, с этой точки зрения, безусловно вы правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба При пайке без вытяжки заметно разрушаются зубы, свинец накапливаясь в организме действует как системный яд, пока молодой незаметно, хорошего мало. Молоко надо пить, белок молока собирает и выводит вредные вещества. Раньше еще заставляли регулярно протирать столы уксусом, полы мыли водой с уксусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
