AnatolyT
209 -
0 ОбычныйИнформация о AnatolyT
5 909 просмотров профиля
Когда то оценивал полосу пропускания следующим образом, на вход подавался перепад около 100 пс от генератора на днз, величина этого перепада как оказалась не принципиальна, в нашем случае ею можно было пренебречь, на выходе смотрели фронт стробоскопическим осциллографом. Вычисляли время t как sqrt(tфрвых*tфрвых - tфрвх*tфрвх), полоса в МГц 350\t, где t в нс.
Можно продавать карточку клуба в самом клубе и с нее расплачиваться в автоматах.
- 13 ответов
- вендиногвый автомат
- автомат
(и ещё 1 )
C тегом:
Очень корявый цифровой сигнал с микроконтроллера
AnatolyT ответил TOG тема в Схемотехника
Если есть в приборе питание 5В, попробуйте его снять и посмотреть что будет на выводах мк, может быть причина в другом. -
По поводу питания, может быть к какому то входу мк подключен выход микросхемы или еще чего то с питанием 5В, это напряжение 5В внешнего сигнала через открытый верхний ограничительный диод на входе мк садится на шину питания мк 3.3В. В этом случае внешний сигнал нужно подать через резистор или как то исключить 5В во внешнем сигнале. По видимому 5В от внешнего сигнала через диод накапливается на блокировочной емкости в цепи питания мк, но мощности такого источника питания недостаточно, поэтому видны заваленные фронты. -
Если частота pps плавает как rc-генератора непонятно вообще его назначение. В идеале должно быть так чтобы два разнесенных в пространстве модуля выдавали синхронный pps сигнал с определенной в документации точностью. Возможно точность pps сигнала напрямую связана с точностью определения координат.
Можете поподробнее, какой модуль, проверяли частотомером?
TVS диод соединить с выходом 5В и затем к нагрузке через самовостанавливающийся предохранитель.
оптроны на то есть и токовая петля
Непонятен смысл, небольшие трафик и расстояние, почему бы не использовать просто кабель, коаксиал или витую пару?
Интересно еще, pps это сигнал единого времени или только частота с заданной точностью?
Примерно такая конструкция. В схеме присутствует генератор на логике с кварцевым резонатором, кварц помещен на плате в теплоизоляционный колпачок вместе с резистором, который служит нагревательным элементом. На счетчиках собран делитель частоты генератора, сигнал которого сравнивается логическим компаратором с pps. Результат сравнения подается на аналоговую схему которая управляет резистором подогрева кварцевого резонатора. Конструкция радиолюбительская, видел по моему на чешском сайте, якобы получился недорогой генератор с хорошей стабильностью частоты. Вопрос в том какой фазовый шум в сигнале pps? Может быть он запредельный. И при корректировке частоты на мк не будет ли вноситься фазовый шум?
Где то видел схему термостабилизированного генератора со стабилизацией от опорного сигнала pps от gps модуля, может кто делал подобное? И что получилось, какая точность, стабильность? И если точность pps сигнала модуля заявлена, скажем, +-20 нс, какой его фазовый шум или джиттер?
Платку наверно пересылать не имеет смысла. Ищет спутники 2 минуты в городе или на открытом месте?
Модуль приобрел бы, трекер сделать по лесу ходить. Вы его собирали все работает? Я в Брянске.
Где такое можно приобрести?
