torik 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Всем привет. Когда перемещаю компонет по печатной плате, или дорожку передвигаю, или любое другое действие делаю: альтиум тормозит, словно "онлайн" что-то проверяет. Не пойму никак. В старом, 17-ом, такого не было. Подскажите в каких настройках смотреть. Например, перетаскиваю дорожку, отпускаю левую кнопку мыши, перемещаю мышку, а дорожка через секунду передвигается за мышкой. Т.е. с опозданием реагирует. Изменено 15 августа, 2019 пользователем torik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Online DRC отключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Online DRC отключен. Помогло отключение опции preferences -> PCB Editor -> General -> Click Clears Selection. Но такой режим не очень нравится. Часто удаляшь/перемещаешь что-нибудь случайно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yaghtn 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба Ещё сильно замедлять может функция Cross Select Mode. А вообще, недавно делал проект немаленький на ad18, примерно 1000 компонентов на 5-6дм^2 плате. Нормально завершить его удалось лишь после замены в компьютере HDD на SSD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба По поводу тормозов - уже часто задавали этот вопрос на вебинарах, но точного ответа что делать - не было. Замечено, что сильно тормозит открытие панелей при работе со схематиком и перемещение компонентов по плате (немного спасло переносом на ssd и установкой 16 Гб оперативы). Уже присматриваю альтернативу альтиуму, т.к. после 16 - > 19 стало пользоваться очень некомфортно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 19 БЫСТРЕЕ 16 отключите функцию показа возможной области трассировка. Или хотя бы включите режим не на всю плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба В 28.08.2019 в 09:33, Владимир сказал: 19 БЫСТРЕЕ 16 отключите функцию показа возможной области трассировка. Или хотя бы включите режим не на всю плату А что делать со схемным редактором? На данный момент приходится постоянно отключать "Cross Select Mode" и перенести Altium на SSD. Также пока не понимаю от чего зависит: вставка компонента из библиотеки .DBLib в 16 версии - все в порядке, достаточно быстро, плавно и комфортно. В 18, 19, 20b - Тормоза от 3 до 10 сек и только потом вытаскивает элемент на схему. Может я чего-то упустил? По всем обзорам и урокам - не нашел ответа на подобную проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба On 8/16/2019 at 1:22 AM, torik said: Online DRC отключен. Помогло отключение опции preferences -> PCB Editor -> General -> Click Clears Selection. Но такой режим не очень нравится. Часто удаляшь/перемещаешь что-нибудь случайно. Отключать "Cross Select Mode" плохо, так как надо и отменять Selection. И часто. У меня неделю назад случилась подобная же история. И не только в Алтиуме, но и в Екселе. Причем при наличии ССД. IT отдел и я возились несколько часов. Подключение новой мыши убрало идиотскую проблему полностью. Вот такой абсурдный случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба В PCB, лично мне, помогло обновление видеокарты на NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB. С предыдущей GPU GT610 1GB загрузка была под 100% при каждом движении в окне PCB. А вот как победить задумчивость в SCH, не знаю. SSD и 16G оперативки тут не помогают, а менять core i7 на core i9 пока нет желания и времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба Удалось попробовать 20 версию, в ней ситуация заметно лучше. Ждем вебинар по ней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба В 20-й тоже замечены тормоза, причём на далеко не сложном проекте (2 слоя, около 300 компонентов). Несколько раз проверка DRC шла около 10 минут (повторная - несколько секунд с тем же результатом), один раз - через примерно 20 минут после запуска перезаливки полигонов было выдано исключение. Точно отловить причину пока не получилось. Возможно, "местные эффекты", как тот случай с мышью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Ant_m сказал: В PCB, лично мне, помогло обновление видеокарты на NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB. С предыдущей GPU GT610 1GB загрузка была под 100% при каждом движении в окне PCB. А вот как победить задумчивость в SCH, не знаю. SSD и 16G оперативки тут не помогают, а менять core i7 на core i9 пока нет желания и времени. У меня на старом ноуте i5 8GB RAM SSD, что то таких проблем нет.. Но желание поменять на более крутое есть)) Формат листа А2, элементов 300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Задумчивость на больших листах схемы побеждена в 20 версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1234Alex 0 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Работаю в 20. Это конечно жопа. Вроде и SSD стоит. Тормоза такие что хоть мониторы бей. А жалко. Но я воспользовался тем что у меня 32 гБ памяти стоит. Создал виртуальный диск, подгрузил туда проект - о чудо, можно жить. Теперь кручу в голове - как-бы и сам альтиум с виртуального диска запускать. Одно непонятно - почему разработчики не могут в память проект грузить ? Зачем диски насиловать. Изменено 1 мая, 2020 пользователем 1234Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба В 01.05.2020 в 23:37, 1234Alex сказал: Но я воспользовался тем что у меня 32 гБ памяти стоит. Создал виртуальный диск, подгрузил туда проект - о чудо, можно жить. Только проект на виртуальный диск, всё остальное там, где было? Спасибо. Вообще странно, у меня, по ощущениям, 20 работает быстрее, чем 17. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
